Liaison CPL qui passe le compteur EDF ! - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-09-2021 à 15:57:00
hello
on dirait que ta prise est liée à leur compteur
Marsh Posté le 09-09-2021 à 16:01:11
Peut probable. "Au pire" ça pourrait être l'inverse.
La prise d’où j'ai fait mes premiers tests est sur un circuit qui à été tiré directement du compteur il y a quelques mois (circuit dédié dans un local info).
Marsh Posté le 09-09-2021 à 17:56:15
Oui un compteur atténue pas mal les signaux CPL env 15 dB mais avec les progrès des circuits réception des boitiers CPL il se peut en effet qu'on choppe le réseau du voisin, de l'autre coté de son compteur ...
Solution, ne pas utiliser le code de chiffrement par defaut "0000"
Il suffit avec l'utilitaire devolo de leur en attribuer un autre ..
A pus
Marsh Posté le 10-09-2021 à 10:27:47
Citation : Oui un compteur atténue pas mal les signaux CPL env 15 dB mais avec les progrès des circuits réception des boitiers CPL il se peut en effet qu'on choppe le réseau du voisin, de l'autre coté de son compteur ... |
Merci pour l'info, je n'avais jamais rencontré ce cas et je pensais que c'était strictement impossible.
Citation : Solution, ne pas utiliser le code de chiffrement par defaut "0000" |
Ce n'est pas du Devolo mais peu importe, cette solution me semble clairement trop risquée.
Si un des CPL devait perdre sa config ça pourrait mettre en péril tout le réseau (conflit d'IP ...), le
risque n'en vaut pas la chandelle.
A+
Marsh Posté le 10-09-2021 à 10:41:03
Forcément avecl'IPV4 (les plages d'adresses non routables).
Mais l'affectation des codes de chiffrement est possible sur tous les boitiers CPL , quelle que soit la marque (voir la doc et les utilitaires fournis) et je ne pense pas que le code de chiffrement disparaisse comme cela. Seul un reset volontaire le permet bien sur.
Bref la grosse blague est d'utiliser ces boitiers avec le code par défaut, faut toujours lire les docs ..
Autre chose, nul n'est obligé d'utiliser les adresses ipv4 locales classiquement utilisées (genre 192.168.1.x/24 ou 192.168.0.x24) ,
il suffit de taper dans les 10.x.x.x (adresses non routable sur internet) c'est une mesure de sécurité supplémentaire ... mais pour plus de sécurité on ne peut pas compter sur une plage d'ip seulement de toute façon.
A plus
Marsh Posté le 09-09-2021 à 15:38:38
Salut à tous,
Suite à la réorganisation d'un bureau, j'avais besoin hier de relier un équipement
(imprimante multifonction) éloigné de toutes prises RJ45.
En attendant d'éventuels travaux et vu que j'avais des boitiers CPL non utilisés,
j'ai voulu tester cette solution.
Problème : dès que je branche un boitier sur une prise électrique, il
chope un réseau CPL.
Une rapide recherche m'a montré que ce réseau CPL est celui d'un voisin de l'entreprise
dont j'ai même pu trouver le nom (vu qu'il est chez Orange je suis allez voir le mail
par défaut sur orange.fr).
La connexion n'est pas géniale mais serait tout à fait "utilisable" (très peu de perte
de ping ...).
Je ne pensais pas ce genre de chose possible. Quelqu'un ici a-t-il déjà vu ça et/ou aurait
une explication ?
Au cas où la question se pose : les 2 "entités" ont a priori bien chacune leur compteur EDF.
Merci,
A+
