Branchement BOX -> CPL
Branchement BOX -> CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-06-2021 à 16:27:49
Je voudrais "booster" mon réseau LAN diffusé par des CPL (Devolo) dans ma maison et souhaiterai savoir s'il est possible de sortir de la BOX avec plusieurs RJ45 vers un CPL ayant 3 ports pour récupérer ces trois sorites depuis un seul CPL compatible. Voici une visualisation pour aider à mieux comprendre mon problème.
ACTUEL :
       1x cable                                                  [------] Console de jeux vidéos
BOX [------] CPL -----> prise murale -----> CPL [------]TV
        [------] PC
SOUHAITÉ :
       3x cables
       [------]                                                    [------] Console de jeux vidéos
       [------]                                                    [------] PC
Est-ce faisable ou il y aura-t-il un conflit ?
Merci pour vos retours !
Marsh Posté le 02-06-2021 à 18:25:00
Bonne intuition, oui un court circuit réseau, cela doit planter le PC .
Remplace tout ceci par un cable Ethernet y aura pas photo ...
A plus
Marsh Posté le 02-06-2021 à 20:17:28
Je viens de tester et en effet, la réseau plante...
Merci quand même ;)
Marsh Posté le 03-06-2021 à 14:14:52
Il faut voir ton CPL comme un switch a 4 prises ethernet dont une des prises ethernet est branchée sur la prise de courant.
Il y a des appareils dédiés qui permettent de démultiplier la bande passante en la faisant passer sur plusieurs liens, c'est en général des appareils pro.
El là de toutes façons le débit du CPL est tellement naze en général que ce qui arrive d'une seule prise ethernet sera toujours plus rapide que ce qui pourra passer par le courant porteur.
Grace à un autre topic j'ai découvert le MoCA, qui est le ethernet over coaxial.
Si ta maison est cablée avec des prises antennes, alors il y a des appareils qui permettent de s'en servir pour faire un LAN.
Marsh Posté le 03-06-2021 à 15:47:47
N'oublie pas les terminaisons :o
Spoiler :
Souvenirs, souvenirs...
http://fighter.connexion.free.fr/images/reseau/BNC_connecte.jpg
[:tinostar]
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
Marsh Posté le 03-06-2021 à 17:21:31
j'en ai une comme ça, j'ai jamais utilisé le port rond :D
Marsh Posté le 04-06-2021 à 09:01:42
Hello, internet en coax  ca se traine aussi (années 2000). Ce qui arrive dans la configuration proposée par @badstarz est l'équivalent de mettre deux cables Ethernet en parallele entre deux switches.... cela plante forcément.
A plus
Marsh Posté le 05-06-2021 à 01:38:41
Non là c’est le g.hn c’est la technologie utilisée par le câble c’est du 2,5Gbits, c’est des débits réels de 100mo/s
Marsh Posté le 05-06-2021 à 09:25:13
Hou là !!
"100mo/s " cent milli octets par seconde ???
ou 100 Mo/s Mega octets par seconde soit 800 Mb/s ...
Non, le g.hn c'est du CPL soit disant avec débit maxi 2,5 Mb/s
en principe deux fois plus rapide que le DLAN ...
Mais le médium utilisé (les fils secteur) rend les performances aléatoires. rien de neuf ..
a plus
Marsh Posté le 05-06-2021 à 15:36:01
Non, le G.hn c'est du CPL, coaxial, ou de la paire téléphonique.
MoCA c'est Multimedia over Coaxial Alliance, c'est que sur du coax.
Donc il y a plusieurs protocoles existants qui fonctionnent sur coax, plus l'ancien Eoc je crois, ethernet over coax, qui est celui sur la photo un peu plus haut.
Le problème du CPL c'est que le débit se dégrade trop.
Avec des CPL 500 mbits vieux de 8 ans, entre chambre et salon, donc 15 mètres à vol d'oiseau, peut être 20 ou plus pour les cables électriques, j'avais 4 mo/s, et le même débit qu'avec des CPL 2400mbits Develop Wifi Next 2.
J'ai testé dans la même pièce avec des prises à 5 mètres d'écart, pour voir et j'avais qu'un pc avec du ethernet 100mbits, et j'étais au max 11mo/s, donc je sais pas à combien ça peut monter avec un PC en giga bit, mais clairement ça n'avait aucun intérêt pour ce que je voulais en faire.
Message édité par basketor63 le 05-06-2021 à 15:48:29
Marsh Posté le 05-06-2021 à 16:23:03
"Non, le G.hn c'est du CPL, coaxial, ou de la paire téléphonique."
CPL oui en principe a 2500 Mb/s
Tu mélanges tout oui ce sont des chips récents mais
G.hn en coax oui mais  seulement 1 Gb/s (aucun interet sauf a avoir déja un coax en place ...) vaut mieux un cable Ethernet.
Idem sur de la paire torsadée (2 fils) cela ne fera pas mieux que de l'Ethernet sauf peut etre sur de petites distances ... que qui n'est pas au standard Ethernet ... (1 Gb/s sur 100m.)
Le mieux et le moins cher et le plus standard c'est Ethernet.
Gaffe aux unités que tu utilises on ne comprends pas tout ...
(11mo/s) cela s'écrit 1 Mo/s (Mega octets par seconde) cela fait
88 Mb/s (88 Mégabits/s) .
Évidement si tu as un problème de câblage tu restes coincé a 100 Mb/s .... il suffit d'avoir les 4 paires correctement câblées pour monter a 990 Mb/s
A plus
Marsh Posté le 05-06-2021 à 16:52:41
Non je mélange rien.
Ce qui est déjà en place est justement le centre du problème.
Tout le monde sait très bien que le plus pratique performant et moins cher c'est le cable ethernet ...
Mais non ça change rien, m en majuscule ou miniscule la différence n'a pas d'importance par rapport à ce qu'on mesure, la différence importante c'est entre bits et octets, et je ne me trompe nulle part.
En coax MoCA 2,5Gbits tu obtiens du 100Mo/s réels.
Ca n'a rien à voir avec le CPL et donc je dis bien que j'ai que du 4Mo/s sur les mêmes prises entre chambre et salon, que ça soit avec du CPL 2400mbits ou du CPL 500mbits.
En l'occurence si quelqu'un a du coax antenne chez soit, il ferait mieux d'envisager le MoCA que le CPL, car les débits du CPL sont pourris.
Message édité par basketor63 le 05-06-2021 à 17:07:44
Marsh Posté le 05-06-2021 à 17:06:53
Si MOnsieur mo ou mb cela fait milli-octet ou milli-bit fais un effort cela complique la lecture.
Donc quel est ton problème:
"J'ai testé dans la même pièce avec des prises à 5 mètres d'écart, pour voir et j'avais qu'un pc avec du ethernet 100mbits, et j'étais au max 11mo/s, donc je sais pas à combien ça peut monter avec un PC en giga bit, mais clairement ça n'avait aucun intérêt pour ce que je voulais en faire."
Normal, 11 Mo/s cela fait un peu moins de 100 Mb/s (exactement 88 Mb/S) il y a un rapport 8 entre Mo et Mb, c'est ton PC qui limite dans ce cas ...
Si tu ne veux pas etre limité, il va faloir changer de PC si je comprends bien ... et si tu veux passer avec des boitier CPL Dhn qui passent du 2500 Mb/s mais je doute que cela monte si haut.
Si non il ne Reste que le câble Ethernet
A plus
Message édité par patrick_91 le 05-06-2021 à 17:08:05
Marsh Posté le 05-06-2021 à 17:24:35
Mo vs mo ça ne change rien à la compréhension, tout Mbits vs mbits.
Et je n'ai pas confondus bit et octet donc il y a pas de problème.
Oui c'est normal, et c'est bien exactement ce que j'ai écrit, tu ne fais qu'enfoncer la porte que j'ai déjà ouverte.
A plus
Non tu n'as pas compris, je ne veux pas changer de PC, j'ai juste utilisé ce PC pour vérifier par curiosité quel débit j'avais avec le CPL 2400mbits sur des prises plus proches, puisque entre les prises qui m'intéressaient (chambre a salon) je n'obtenais que du 4Mo/s que ce soit avec le CPL 2400Mbits ou le CPL500Mbits.
Là j'ai constaté que j'obtenais du 11Mo/s le maximum possible du 100Mbits du PC.
J'ai pas pris la peine de prendre une autre machine pour voir jusqu'où ça montait, car le CPL dans la même pièce ça ne me sert à rien.
Donc j'ai renvoyé le CPL 2400 puisque ça ne me servait à rien, autant prendre du CPL 500mbits bien moins cher si c'est pour avoir des débits aussi misérables.
Reste que j'ai un cable coax qui va du salon a un couloir proche, donc je pourrais faire du MoCA sur ce cable coax, par exemple pour faire un backhaul.
L'idéal ça serait changer ce cable pour un ethernet, mais je vais pas pouvoir sans niquer toute la tapisserie et la peinture.
Message édité par basketor63 le 05-06-2021 à 17:27:24
Marsh Posté le 05-06-2021 à 18:45:30
HEllo, OK cela d’éclairci, c'est quoi ton coaxial ? TV 75 Ohms ?
Avec un peu de bol le lien suivant propose deux boitiers de conversion Ethernet/coax avec connecteurs RJ45 ET BNC (en principe 50 Ohms mais sur une courte distance cela devrait être OK) .
Ils on l'air de dire que le débit maxi sera de 100 Mb/s (le débit max de ton PC)
https://fr.aliexpress.com/item/3299 [...] lsrc=aw.ds
Bien sur c'est Chinois et cela mettra 3 ou4 semaines a etre livré.
a voir
Message édité par patrick_91 le 05-06-2021 à 18:46:11
Marsh Posté le 05-06-2021 à 22:33:01
Oublie ce PC, si je j’avais pas envie de bouger un fixe pour vérifier un cas de branchement CPL que j’utiliserais jamais.
C’est un coax qui servait à faire passer numéricable donc il doit être de très bonne qualité.
Il avait été mis pour amener le modem cable a côté de ma chambre.
Quand j’y ai repensé recement j’ai realisé que c'était débile d'avoir fait ça.
Il aurait suffit de passer un cable réseau. lol
Mais l'installateur devait avoir que du coax j'imagine.
De plus depuis le temps il supporterait sans doute pas le gigabit actuel.
100mbit c'est pas assez, j'aurais un meilleur débit avec backhaul Wifi.
J'avais pas pensé à aliexpress, merci, je vais chercher. aussi sur ebay.
C'est généralement moins cher que amazon pour les trucs à la con.
Message édité par basketor63 le 05-06-2021 à 22:33:46
Marsh Posté le 05-06-2021 à 23:16:08
https://www.ebay.fr/itm/13370126701 [...] Sw6QpgWLsA
ca c'est pas mal
un peu cher bien sur mais je le garde sous le coude
Marsh Posté le 06-06-2021 à 09:14:27
Lequel ? ton lien montre une floppée de produits ?
"C’est un coax qui servait à faire passer numéricable donc il doit être de très bonne qualité."
Ce n'est pas un problème de qualité mais d'impédance. Un coax pour BIS (bande Intermediaire Satellite) a une impédance de 75 Ohms alors  que les produits Ethernet/coax ont des connecteurs BNC 50 Ohms.
Faut déjà monter les bons connecteurs sur le cable coax , mais cela doit fonctionner sur une courte distance , pas 2km comme le disent les doc car la il faut adapter les impédances (tout en 75 ou en 50 Ohms).
Marsh Posté le 06-06-2021 à 12:41:40
Non il y a qu’un seul produit sur la fiche.
C’est une Fiche F, pas du BNC.
Ethernet coax c’est pas la même chose que MoCA qui est prévu pour utiliser le réseau d’antenne domestique.
Marsh Posté le 06-06-2021 à 13:46:31
"Ethernet coax c’est pas la même chose que MoCA qui est prévu pour utiliser le réseau d’antenne domestique."
Oui enfin les différences viennent du fait que les protocoles ne soient pas standards donc ces boitiers ne sont pas interchangeables . Pour le reste c’est évidement le même principe.
Pour la version avec prises F cela permet de réutiliser les cables TV .
On manque un peu de détails et de spécifications claires, mais c'est classique chez les Chinois ..
A PLUS£
Marsh Posté le 06-06-2021 à 14:28:20
Starlink c'est américain https://starlink7.com/MoCA.html
