Avis technique sur installation fibre > CPL > Box
Avis technique sur installation fibre > CPL > Box - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-06-2021 à 22:38:47
Bonsoir à tous
Nouveau sur le forum, je souhaite avoir un retour d'expérience sur une solution technique pour l'installation de la fibre chez moi.
La fibre va arriver dans mon garage, et je n'ai actuellement pas de possibilité de tirer la fibre jusqu'à l'étage de ma maison, dans mon bureau où se situe la box.  :sweat:
Je sais pertinemment que la solution suivante n'est pas la meilleure :na: , et que je vais perdre en débit du fait de l'utilisation de CPL :sarcastic:, mais, je souhaite avoir votre avis sur le fonctionnement de la solution suivante.
En résumé, l'installation serait ainsi:
Fibre --> PTO --> CPL --> Bbox
Ma fibre sera en 1000Mbps et mes CPL (des Devolo DLan 1000) ont un débit constaté avec l'appli de Devolo de 250/ 300Mbps installés (soit 30/ 37Mo/s).
Est-ce que techniquement, c'est bien fonctionnel ?  :bounce:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/23/210623104511832433.png
Marsh Posté le 25-06-2021 à 11:02:43
J'ai un doute sur la liaison en RJ45 du PTO au CPL : chez moi - j'ai une  freebox V6 - ce n'est pas possible, le PTO doit être relié directement à la box par une jarretière optique.
Marsh Posté le 25-06-2021 à 13:51:36
En effet soit tu tires la fibre jusqu'à la box, soit tu mets la box dans le garage.
Évidemment la 1ere est la bonne solution.
Marsh Posté le 25-06-2021 à 14:32:21
tamee a écrit :
Bonsoir à tous
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 832433.png
Non la box doit etre entre ton pto et ton reseau local
Donc la box doit etre au garage si tu peux pas faire arriver ta fibre ailleurs
pour le cpl attend a 3x moins de debit que ce que l'appli devolo t'annonces
j'avais des devolos 650 et ensuite des 1200. D'apres l'application je devais avoir en gros 450mbits. j'ai jamais dépassé 150 en réel dans 3 maisons/appart différents
ca veut pas dire que t'auras pas plus.
mais t'aurais peut etre aussi moins
Message édité par d@kn1ko le 25-06-2021 à 14:33:10
Marsh Posté le 25-06-2021 à 17:17:00
Pareil, j'ai un très gros doute qu'on puisse mettre une CPL entre le PTO et la box :/
Sur ma Mini 4K, le PTO est relié en direct à la box.
Edit : si tu veux réduire le nb d'équipements dans ton bureau, tu peux mettre une CPL-Wifi. Ca te permettra de retirer le Asus ZenWifi ;)
Message édité par rufo le 25-06-2021 à 17:18:59
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
