branchement ethernet boitier dti - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 04-04-2024 à 08:40:09
Ta box est où ?
Si elle est à coté de l'endroit ou tu as pris la photo, il suffit de relier un câble rj45 (un câble réseau) de ta box à la prise chambre x de ton boitier.
Marsh Posté le 04-04-2024 à 11:32:10
yul a écrit : Ta box est où ? |
Merci de ta réponse mais ce que je ne comprend pas c'est que les prise rj45 des chambres sont déjà reliées à la sortie dti test par des quadrupleurs comme on peut le voir sur la photo, j'ai essayer de débrancher les chambres qui m'intéressent et de les reliés directement à la box par d'autres câbles rj45 mais ça ne fonctionne pas non plus.. J'ai du mal à comprendre la configuration de mon boitier (c'est sûrement tout bête). Et aussi la box ne fonctionne pas lorsque je la branche sur le tdi, je suis obligé de la brancher sur une rj45 de la maison pour avoir du wifi (sur la photo elle est branchée sur le tdi test)
Marsh Posté le 04-04-2024 à 13:15:54
Pour l'instant, tes prises RJ45 sont cablées en téléphone.
Je connais pas cette prise DTI, mais en principe on peux brancher une box dessus.
Sinon SALON1 et SALON2 dans ton salon sont proches ? si oui tu branches l'ADSL de ta box sur SALON1 ( dans le salon ) et tu branches une RJ45 de ta box sur la prise mural SALON2.
Ensuite, dans le boitier, soit tu branches un RJ45 de SALON2 à CHAMBREx ( ou tu prends un switch sur lequel tu branches SALON2 et sur tous les autres sauf SALON1)
Marsh Posté le 04-04-2024 à 14:07:39
yul a écrit : Pour l'instant, tes prises RJ45 sont cablées en téléphone. |
ça a fonctionné merci beaucoup !
Marsh Posté le 04-04-2024 à 14:10:06
Marsh Posté le 03-04-2024 à 23:33:45
Bonsoir à tous, je viens d'emménager dans une maison que l'on vient de construire et je joues pas mal aux jeux vidéos (valorant en ce moment). Ma connexion est donc importante et j'ai remarqué que j'ai beaucoup de latences et des montées de ping en jeu accompagnées de lags. J'ai donc décider de tenter de passer en connexion par câble ethernet car j'ai une prise rj45 sous le bureau. Le problème étant que je ne comprend pas grand chose a mon boitier tdi, d'après ce que j'ai compris, il devrait avoir les prises rj45 des chambres qui y sortent mais lors configuration me parait étrange (après je n'y connait pratiquement rien). Pourriez vous m'aiguiller la marche à suivre pour relier ma box aux chambres. Normalement j'ai inséré une image pour mieux illustrer.
