Traitement anti-calcaire, que choisir? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 23-02-2012 à 10:06:34
up pour un petit conseil.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 10:40:31
Tu peux trouver la marque aquatechnics le Filtre Douche Sprite par exemple qui élimine un peu de calcaire et d'autres trucs va voir sur le site.
Test chez moi -->pour le calcaire c'est un peu efficace mais pas non plus ultime mais je suis content...
Pour ton chauffage et canalisation baisse la température de l'eau chaude robinet et radiateur ca aidera un peu et tu économisera ..
A+.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 16:44:47
merci!
je vais jeter un coup d'oeil, sinon si je veux traiter toute mon install est ce que ce genre de filtre: http://www.bricodepot.fr/villebarou/node/472341 peut faire l'affaire?
Marsh Posté le 23-02-2012 à 20:55:33
avec 21°f de TH(calcaire) tu as une eau moyennement dure.
Si ton ami a des problemes de peau , que des canalisations s'entartre tu dois avoir un peu plus de 21 °f de TH.
Je n ai pas de retour concernant les filtres que tu cites ( sans doute des polyphospahtes qui empéche le tarte de se déposer dans une certaine mesure).
Pour ma part ce genre de matériel me rends septique.
La meilleure solution reste l'adoucisseur en tête de ton arrivée d'eau.
ça va de 500€ à 2000€ pour les plus chers.
il faut compter également le raccordement par un plombier compté entre 300 et 600 €, a moins que ton ami bricole ça soit même.
Si tu veux plus t info n'hésite pas, envoie un MP, je viens pas souvent sur HFR.
Marsh Posté le 24-02-2012 à 09:41:24
merci pour ton conseil je vais poursuivre mes recherches et attendre d'autres avis.
Et en fonction je te MP.
Marsh Posté le 24-02-2012 à 13:50:40
n'importe quoi les °F ses des Fahrenheit pour mesuré la température (http://en.wikipedia.org/wiki/Fahrenheit) et si t'as des problème dans tes tuyos c'est parce que 21°F ses en dessous de 0°C donc il peu y avoir de la glace dedans, j'ai entendu dire que c'été fréquent en hivers
Marsh Posté le 24-02-2012 à 15:10:03
attention tu as confondu °F et °f, la dureté de l'eau se mesure en °f (TH) rien à voir avec la température °F plus d'info ici: http://fr.wikipedia.org/wiki/Duret%C3%A9_de_l'eau
Marsh Posté le 26-02-2012 à 18:10:21
après de nombreuses recherches, les résultats sont mitigés, certains sont plutôt satisfait du système de double filtre antiboue et anticalcaire et d'autres moins tout en sachant que cela reste quand même moins efficace apparemment qu'un adoucisseur qui comporte des "risques" également si celui ci est mal calibré!
D'autres avis seraient les bienvenus merci.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 19:13:49
Re,
Seul les mesures peuvent t'orienter, je suis aussi "cartésien" :
J'ai des testeurs de dureté de l'eau carbonaté et dureté total (pour mes poissons) et le filtre Sprite que je t'ai cité marche chez moi il adoucie environ l'eau de 30-40 pourcent il faut changer la cartouche tous les 6 mois (pour 2 personne).
Cette solution est viable pour la douche et le problème de peau (que j'ai aussi, peau atopique sensible aux chlore calcaire et autres...)
A+
Marsh Posté le 30-03-2012 à 09:22:19
Merci pour le retour d'info!!
Marsh Posté le 22-02-2012 à 14:12:21
Je souhaite traiter mon eau car elle est assez dure (21°f) et du coup le calcaire fait pas mal de ravage dans mes canalisations et chauffage sans parler de mon ami qui a des problèmes de peau ce qui n'arrange rien.
Après pas mal de lecture, c'est difficile de savoir ce qu'il faut installer tant l'offre est large en terme de produit mais aussi et surtout de prix!
Entre adoucisseur, filtre, osmoseur et antitarte j'y perds un peu mon latin!
Ce que je souhaite c'est rendre l'eau moins dure sans pour autant ôter tous les sels minéraux car notre corps en a aussi besoin tout en sachant qu'étant donné la configuration de mon installation de réseau d'eau, je ne peux pas (hormis opération coûteuse et réfection de la quasi totalité du réseau!) séparé l'eau que l'on consomme au robinet et celle qui alimente douche, LV et LL.
De ce que j'ai retenu de mes "recherches" c'est qu'un système antitartre, anticalcaire magnétique protégeait les canalisations mais le calcaire était toujours présent dans l'eau sous forme de poudre, un osmoseur ôte toutes les impuretés mais aussi les sels minéraux ce qui peut aussi être nocif pour la santé (sans compter l'aspect financier), un adoucisseur serait "à priori" plus adapté à mon système mais aussi plus ou moins coûteux et pour finir il reste les filtres; solution qui est très abordable (on en trouve à 50€) mais pour le coup je voudrais savoir si ce système est vraiment efficace et adapté pour moi.
Voila j'espère que vous avez saisi mon souci.
Merci.
Message édité par dje79 le 24-02-2012 à 15:09:10
NZXT Phantom//Seasonic M12D 850W//Gigabyte P55A UD7//I5 670 @ 4,36Ghz + NH C12P//GSKILL Ripjaws PC16000 CAS9 2x2Go//Gainward GTX570 Phantom//Crucial C300 128Go Sata 6Gb+Raid1 Barracuda 1To
