Boitier ONT ou non ? Convertisseur fibre vers ethernet possible ?
Boitier ONT ou non ? Convertisseur fibre vers ethernet possible ? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-12-2023 à 22:33:20
Je galère toujours encore avec l'installation de la fibre chez moi.
J'ai pour le moment une freebox mini 4K en ADSL, et j'ai rdv pour la fibre d'ici qq jours.
Cependant, il semblerait que pour passer à la fibre en gardant cette box, il faudrait rajouter un boitier ONT.
D'après ce que j'ai compris, cela dépend de la technologie de la fibre installée (PON ou ZTD) dans la commune. Dans mon cas (dans presque toute l'alsace) c'est une société "Rosace" qui a installée la fibre, et tous les FAI l'utilisent. Je suppose que l'on est en PON et que du coup l'ONT est obligatoire avec cette freebox.
Je souhaiterai éviter de rajouter un boitier additionnel, je n'ai pas beaucoup de place dans mon tableau électrique (la où va se trouver le PTO).
En changeant de box (par exemple freebox POP ou delta) le boitier ONT n'est plus nécessaire.
Est-ce correct ?
Aussi, pouvez vous me dire quelles sont les box (actuelles) qui n'ont pas besoin de boitier ONT chez les autres FAI ?
Par ailleurs, j'aurais également besoin de vos lumières concernant les convertisseurs Fibre/RJ45.
J'aurai le PTO dans mon tableau électrique, de la j'ai un cable ethernet qui va à l'autre bout de mon appartement. J'aimerais placer apres le PTO, un convertisseur Fibre>RJ45, pour ensuite utiliser le cable ethernet, puis à l'autre bout replacer un convertisseur RJ45>Fibre, pour ensuite placer ma box.
Voici un schéma pour résumer :
PTO > cable fibre > convertisseur fibre vers rj45 > cable ethernet > convertisseur rj45 vers fibre  > box internet
Est-ce réalisable ?
Sur quelles box/FAI cette technique serait-elle envisageable ? (j'avais entendu que sur free cela ne fonctionne pas)
NB : je sais que le plus simple serait de mettre la box au départ, mais j'ai un soucis de place dans mon tableau électrique.
Merci beaucoup pour votre aide qui me sera bien utile !  ;D
Marsh Posté le 11-12-2023 à 23:14:32
Est-ce réalisable ?
Sur du PON ça ne fonctionnera pas, ce genre de convertisseur ne fonctionne à ma connaissance qu'avec ethernet (fibre d'un côté et RJ45 de l'autre, le protocole transporté reste de l'ethernet de bout en bout).
Et même en supposant que free livre en ethernet et non pas en PON, il peut y avoir un tag 802.1q que ce genre de boîtier ne saura pas forcément prendre en charge. Bref je ne connais pas les détails du mode de livraison de free donc je ne peux pas donner de réponse définitive, mais y'a de bonnes chances que ce ne soit pas possible de faire comme ça.
Par contre si c'est un simple câble ethernet tiré "à l'arrache" dans ton appartement, tu peux peut-être simplement le remplacer par un cordon fibre comme ça tu poses ta box/ONT où ça t'arrange. Faut juste s'assurer de prendre le bon type de fibre (monomode aka OS2) avec les bons embouts (je te laisse chercher car là non plus je ne connais pas les détails, mais c'est probablement du SC/APC ou SC/UPC, attention les embouts à utiliser ne sont pas forcément les mêmes de chaque côté de la fibre)
On me fait signe que ce n'est pas à moi qu'on fait signe
Marsh Posté le 12-12-2023 à 22:24:03
rom1mail ton plan théorique ne fonctionnera pas, ce qui fonctionne en revanche c'est: PTO > cable fibre > ONT > cable ethernet >box internet.
Ca fonctionne chez orange (je ne sais pas pour la LB7 mais les précédente malgres leur ONT integré peuvent fonctionner avec un ONT externe.) , en revanche pas chez free , si tu veux des details j'avais ouvert ce sujet sur https://lafibre.info/profile/?area=showposts;u=46618
 La limitation chez free est d
Marsh Posté le 13-12-2023 à 00:49:37
Pour free: La POP a tout intégrée p.ex. Après faut voir côté Wifi si tu l'utilises, y'a des différences entre les box, j'y connais rien.
Si tu veux mettre ta box/l'ONT ailleurs tu peux acheter un "câble fibre" comme indiqué, mais attention avec free, c'est pas les mêmes connecteurs que chez les autres FAI. Après on trouve sans problème, faut juste pas se tromper. Perso j'ai fait comme ça.
Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route!
Marsh Posté le 13-12-2023 à 01:25:12
Justement le problème c'est que je ne veux pas de câble apparent.
Je souhaite utiliser le cable ethernet qui est dans le mur.  :)
Effectivement c'est ce que j'avais fini par comprendre.
Apparemment on peut avoir une ONT orange pour la LB5 et LB6 (orange ou sosh), il suffirait en théorie de le demander au service client.
Dans la réalité, il semblerait que c'est beaucoup plus difficile à obtenir....
Etant abonné sur mini 4K de free, je garde pour le moment le meme opérateur, mais je migre vers la box pop.
La box étant assez petite je vais essayer de la placer dans mon armoire technique, l'ont est intégré...
Si ca ne passe pas, je n'aurai pas d'autre choix que de passer chez orange ou sosh et de demander un boitier ONT externe, que je placerai dans mon armoire technique, pour ensuite relier ma box à l'autre bout de mon appart via le cable RJ45...
