Question passage fibre : coupleur ou pas? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-08-2020 à 16:04:43
Il y a des jarretières optiques déjà câblées( 14,99€ les 15mètres)dans la boutique d'accessoires de free pour relier ta box au PTO. Quant à tirer un fil la fibre n'aime pas les torsions et les coudes mais ce n'est pas si difficile si la gaine est suffisamment large.
Marsh Posté le 26-08-2020 à 16:07:59
Pour la fibre il faut de quoi cliver et souder sans oublier de respecter des angles de raccordement pas trop aigus sous peine de ne plus voir le signal optique passer.
Il vaut mieux acheter des jarretières optiques toute prête et laisser l'excédent de câble enroulé:
https://www.cable-box-fibre.com/fr/3-cable-box-fibre
Pour avoir une seconde prise optique, il existe ce genre de solution:
https://www.cable-box-fibre.com/fr/ [...] taille-10m
C'est genre de coupleur qu'il faut utiliser:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00196109.html
Marsh Posté le 26-08-2020 à 16:26:14
Super, merci, j'y vois déjà plus clair.
Je vais voir avec le technicien, mais je pense qu'il pourra installer le PTO (arrivée fibre ) dans ma buanderie puis passer une jarretière jusque dans mon salon? qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 26-08-2020 à 16:46:23
D'après mon expérience pratique, aucun sous-traitant pour 3 des 4 plus gros FAI de France n'a jamais accepté d'installer / de passer une jarretière / rallonge fibre optique à partir du PTO.
Une fois que le PTO est installé, ils ne faut plus rien leur demander d'autre que de sortir la jarretière de longueur prédéfinie qu'ils ont amené avec eux et de la brancher à l'ONT ou directement à la box.
Le seul moyen d'avoir la box routeur au milieu du salon, c'est d'insister pour qu'ils posent le PTO à coté de là où tu veux la dite box.
Cela leur fait perdre un temps considérable et autant dire qu'ils n'apprécient pas du tout. Mais cela évite de se retrouver avec un wifi au fin fond du le garage comme on a pu le lire trop souvent sur ce forum.
Marsh Posté le 26-08-2020 à 17:06:32
Aie!! Moi qui voulais demander aussi le passage de la ligne FT dans la gaine souterraine extérieure avec la fibre!! ça va faire beaucoup!
Si le PTO arrive dans le salon, pas moyen de revenir en arrière ensuite, sauf intervention d'un technicien pour couper et souder un nouveau PTO?
P.S. Quelqu'un sait si la ligne ADSL reste active?
Marsh Posté le 26-08-2020 à 18:13:14
the_silencer a écrit : Aie!! Moi qui voulais demander aussi le passage de la ligne FT dans la gaine souterraine extérieure avec la fibre!! ça va faire beaucoup! |
En effet.
the_silencer a écrit : Si le PTO arrive dans le salon, pas moyen de revenir en arrière ensuite, sauf intervention d'un technicien pour couper et souder un nouveau PTO? |
Il n'y a pas souvent besoin de couper, voir plus bas. Mais les interventions ne sont pas gratuites.
On pourrait se dire que, sinon, on pose une jarretière optique entre le PTO bien planqué quelque-part et l'ONT / la box.
Hélas, un des quatre principaux FAI de France a décidé de faire sa révolution et d'utiliser un connecteur SC-UPC du coté de l'ONT / de la box alors que les trois autres utilisent un SC-APC.
Cela a comme conséquence que si jamais tu arrives / pars de chez ce FAI tu dois repasser la jarretière. Ou trouver un coupleur SC-APC vers SC-UPC qui te fait perdre en qualité du signal.
Sinon, un PTO, c'est un boitier en plastique où la fibre est débarrassée d'une première gaine, où la longueur prévue "en trop" est lovée en rond puis où elle arrive sur un simple coupleur SC-APC vers SC-APC. Comme on peut le voir sur cette page : http://lycees.ac-rouen.fr/maupassa [...] TTH_7.html (désormais il n'y a qu'une prise de connectée au lieu des quatre)
Bien que je ne me permettrais jamais de suggérer que tu puisses déplacer comme tu veux le PTO, tant que le connecteur SC-APC habituellement caché dans le PTO reste au bout de sa fibre, personne n'en a quoi que ce soit à faire.
the_silencer a écrit : Quelqu'un sait si la ligne ADSL reste active? |
Un Fournisseur d'Accès à Internet a le droit de te forcer à migrer un accès ADSL vers un accès fibre optique quand ils savent que l'adresse de l'accès est éligible et que le réseau dessert le coin.
Mais, à ma connaissance, tu as le droit de réutiliser ta ligne ADSL chez un FAI qui te propose de l'ADSL.
Marsh Posté le 26-08-2020 à 22:51:54
Merci pour toutes ces infos! Je vais essayer d'anticiper le coup et espérer que le technicien sera sympa
Marsh Posté le 26-08-2020 à 15:47:53
un technicien viendra prochainement me raccorder à la fibre.
Actuellement mon ADSL arrive dans ma pièce technique (buanderie) puis via un câble réseau que j'ai passé en gaine, le signal ADSL part dans le salon où se trouve ma Freebox.
Je ne sais pas si le technicien pourra aller jusqu'au salon. Ca me va d'arrêter la fibre dans la buanderie, mais je risque de perdre le Wifi et le relai téléphone.
Si je perds tout ça et que je souhaite tout repasser dans le salon, est-ce que je peux ensuite amener la fibre jusqu'a mon salon via un coupleur de ce genre :
https://www.materiel.net/produit/201612140043.html
et si oui, ( je n'ai jamais tiré de fibre ) est-ce plus compliqué que du cuivre? pour les raccords (jarretières ? ) il faut une pince spéciale?
