installation fibre free et débit ridicule
installation fibre free et débit ridicule - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-08-2020 à 10:54:11
Hier une équipe free est venue à mon domicile m'installer la fibre, l'installation fibre s'est bien déroulée et l'installateur m'a dit que j'aurais un bon débit...
J'ai une vieille freebox revolution (avec les vieux cpl noirs sur le serveur et le player), mon pc est relié à un cpl tp link 1go sec
Hier en effectuant mes test de débit j'ai max 12mo/sec  en dl et 0.7mo/sec en montant... (avec un cable ethernet cat 5e)
Ce matin j'ai essayé de changer mon cable par un cat 5utp
le débit a progressé, passant à 14mo/sec en dl et 14mo/sec en montant
Si je fais un test debit avec mon téléphone en wifi j'ai environ 14mo/sec en down et 5mo en up...
On est loin du débit que je devrais avoir... avez-vous des avis svp?
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9678_1.htm
Marsh Posté le 01-08-2020 à 18:52:08
Je viens de brancher mon pc portable en direct sur la freebox server, j'atteint 650mo/sec en down et 350mo/sec en up et ce avec mon vieux câble ethernet
donc un prob de fibre ou d'installation est exclus (bonne nouvelle)
du coup je comprend que mon systeme actuel via cpl ne marchera pas mieux... vous en pensez quoi? (c'est pour mon pc fixe qui est à l'étage)
dois-je acheter une bonne carte wifi? si oui laquelle?
Message édité par blablabart le 01-08-2020 à 18:53:28
Marsh Posté le 01-08-2020 à 22:17:19
Les CPl ont souvent des débits décevants mais cela dépanne bien pour passer une dalle de béton comme dans mon ancien logement. Le mieux reste de tirer un câble RJ45 si possible. Quant au wifi en AC je suis à environ300 mb/s ce qui n'est pas si mal.
J'ai mis un routeur wifi linksys AC1900 performant à la place du wifi de la box et pour le fixe j'ai un répéteur TPlink AC 1750 en mode PA pour l'instant . Je pense monter une carte dans ce genre dans peu de temps https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=0|cd
Message édité par patrick22000 le 01-08-2020 à 22:17:57
Marsh Posté le 02-08-2020 à 15:23:20
Perso j’ai mis des bornes wifi orbi Rbk50 de netgear avec mon abonnement fibre orange et avec mon PC (branché en filaire sur mon satellite orbi) j’ai un débit d’environ 600-650 mbps en down et 380 mbps en up. Quand je fais un test avec mon rougeur orbi qui est branché sur ma box je suis à 900 mbps en down et 380 en up.
Comme le dit patrick22000 les cpl sont souvent le maillon faible d’une installation.
Message édité par doh-ko le 02-08-2020 à 15:25:02
Marsh Posté le 04-08-2020 à 16:34:34
Rien ne vaut un cable ethernet...
https://nanteshardware.1fr1.net/
Marsh Posté le 05-08-2020 à 18:35:10
J'ai reçu ma Asus PCE-AC88 (je n'ai pas la possibilité de me relier en ethernet)
Mon test de debit est aussi ridicule qu'avec mes cpl (20mo/sec en down et 20mo/sec en up)....
Là je ne sais plus quoi faire, help please...
Pour rappel, j'ai un débit normal en me branchant en direct en ethernet (test effectué avec mon pc portable)
J'ai peut être un soucis de configuration?
les paramètres de ma freebox...??
Marsh Posté le 05-08-2020 à 19:29:39
https://le-routeur-wifi.com/perte-connexion-wifi/
Le wifi de la box V6 de free  est plus que perfectible .
Le remplacer par un point d'accès et ajouter un répéteur bien placé pourrait suffire mais si la configuration des lieux est difficile ....
Marsh Posté le 05-08-2020 à 20:46:04
J'avais mis les drivers du cd de la carte asus wifi...
Ceux du site asus marchent mieux, j'obtiens 100mo/sec en down et 140mo/sec en up...
C'est mieux qu'avant mais c'est indigne de la fibre non?
Marsh Posté le 05-08-2020 à 21:23:51
en routeur je me sers de la freebox revolution
de la freebox à mon pc à l'étage il y a environ 5m (plafond classique, pas de dalle beton)
Marsh Posté le 05-08-2020 à 21:44:28
Salut, tu sembles confondre Mb/s et Mo/s.
Tu sais qu'entre les 2, c'est un facteur de 8 ?
Si tu obtiens 100 Mo/s c'est pas mal, ça fait 800 Mb/s.
Mais je doute...on dirait que tu es limité soit par ton CPU, soit pas une carte ethernet 100 Mb/s et non gigabit.
EDIT: après relecteure, tu parles de WIFI: alors, sache déjà que le WIFI de base de la freebox révolution est pourri, le 2.4 Ghz te donnera jamais mieux que 50-100 Mb/s.
Par contre, essaie le WIFI 5 Ghz, moins de portée mais débit bien meilleur.
Enfin, pour conclure, c'est trop difficile de savoir, si tu ne fais aucun test en ethernet.
REEDIT: ha, tu as des perfs normales en ethernet....donc, le problème vient bien de ton WIFI, ou  CPL.
Message édité par olive127 le 05-08-2020 à 21:48:00
Marsh Posté le 06-08-2020 à 10:12:23
Merci olive127 pour ton message,
Je commence à comprendre que ma freebox est vraiment vieille et qu'elle est la cause de mon débit pourri...
Je ne peux pas choisir le wifi 5ghz, ma freebox n'en est pas équipée, je n'ai que le 2.4ghz...
Je dois être au taquet avec les 100mb/s que j'ai en down
Marsh Posté le 06-08-2020 à 11:27:22
Et malheureusement Free ne te la changera pas car pour eux il n'y a pas de dysfonctionnement :/.
J'ai eu le même problème quand j'étais chez Free  :kaola: .
Seule possibilité est d'avoir un point d'accès ou un système mesh et désactiver le wifi de ta Freebox.
Message édité par doh-ko le 06-08-2020 à 11:30:43
Marsh Posté le 06-08-2020 à 18:02:58
J'avais l'une des premières V6 avec seulement le wifi N, ils me l'ont changée sans problème pour une nouvelle avec un wifi AC plus performant parce que l'afficheur n'était plus très lisible.
Le wifi AC est plus rapide mais il ne porte pas très loin : j'ai vite remis mon ancien routeur wifi à la place.
Marsh Posté le 06-08-2020 à 21:25:54
Ils te l'ont changer parce que l'afficheur avait un dysfonctionnement, pas parce-qu'il manquait le wifi AC.
