Fibre avec CPL : débit montant supérieur au débit descendant ! - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-07-2020 à 23:24:39
Ben tu viens de donner l'explication : ton PC est vieux
POur faire un bon speedtest avec une connexion fibre et que rien vienne limiter, faut avoir un PC récent avec un port réseau gigabit et un HDD en SSD car les HD mécaniques ne peuvent supporter de tels débits.
35 Mb/s, c'est soit ta carte réseau en 100 Mbps qui limite soit ton HDD qui limite la réception.
Autre possibilité : vu que t'es en CPL, ton install électrique a peut-être un pb ou est juste limitante. Vire les CPL et refait un test avec un câble RJ45 pour éliminer le pb dû à l'install électrique et les CPL. Si t'as les mêmes débits avec ton PC branché en RJ45, c'est que le pb vient du PC.
Marsh Posté le 27-07-2020 à 23:31:06
rufo a écrit : Ben tu viens de donner l'explication : ton PC est vieux |
Thanks a lot! Je vais enquêter comme tu me l'as conseillé.
Marsh Posté le 28-07-2020 à 20:30:39
Re,
J'ai testé ma connexion avec un câble Ethernet. Débit descendant à plus de 400 contre 35 en CPL et un débit montant de 380 contre 85 en CPL. J'en conclus que mon PC est hors de cause, non ?
Marsh Posté le 28-07-2020 à 20:39:31
Oui. Soit c'est ton install électrique, soit c'est l'une des CPL qui limitante ou les 2. T'as quoi comme modèle de CPL ? Parce que si t'as des 200 Mbps, c'est pas très étonnant
Marsh Posté le 29-07-2020 à 08:57:05
rufo a écrit : Oui. Soit c'est ton install électrique, soit c'est l'une des CPL qui limitante ou les 2. T'as quoi comme modèle de CPL ? Parce que si t'as des 200 Mbps, c'est pas très étonnant |
Dis donc, on se moque ?
Marsh Posté le 29-07-2020 à 08:58:32
Marsh Posté le 29-07-2020 à 09:01:58
Plus sérieusement, mes deux plugs sont signés Orange 500 Mb/s. Je suis surpris que l'installation électrique soit en cause. L'immeuble a été construit il y a 11 ans. Par ailleurs, ma carte réseau est une 100 Mbits.. Aussi, comment je peux être à 400 en Ethernet ?! Et ne te moque pas hein !
Marsh Posté le 29-07-2020 à 09:23:23
Y'a aucune chance que ta carte soit une 100 Mbps si t'arrive à avoir 400 Mbps en descendant T'as combien de ports RJ45 sur ton PC ?
Pour les CPL Orange, j'aurais pas la grande confiance. Je commencerais par là : trouver d'autres CPL en 500 Mbps et refaire le speedtest. Soit dans ton entourage une personne peut t'en prêter, soit t'en commandes sur le web et tu fais le test dans les 14j de rétractation. Soit t'as le même débit pourri avec ces nouvelles CPL et ça vient de ton install électrique ou d'un appareil branché dessus qui perturbe et dans ce cas, tu renvoie les CPL, soit le débit est OK et tu les gardes.
Marsh Posté le 29-07-2020 à 11:25:18
rufo a écrit : Y'a aucune chance que ta carte soit une 100 Mbps si t'arrive à avoir 400 Mbps en descendant |
Salut rufo,
Et merci à toi ! Je ne dispose que d'un port RJ45. Je possède une Realtek PCIe GBE Family Controller. Désolé, j'écris ce message depuis mon téléphone. Impossible de fournir une copie d'écran mais dans la fenêtre "État de Ethernet" il est indiqué "Vitesse : 100,00 Mbits/s". C'est aussi ce que j'ai pû lire à ce sujet sur le net.
Marsh Posté le 29-07-2020 à 11:51:11
Non, ça c'est à quelle vitesse ta connexion est négociée. Ta CPL reliée à la Box, elle branchée sur un port 100 Mbps ou gigabit ?
Edit : sur mon PC, j'ai aussi une Realtek PCIe GBE Family Controller et c'est du 1 Gb/s.
Marsh Posté le 29-07-2020 à 13:26:07
Comment tu mesures la vitesse ? Possible que tu es pas mal de parasites sur la porteuse du down.
Marsh Posté le 29-07-2020 à 14:00:37
Nope, comment je fais pour connaître le débit maximum toléré par ma carte réseau ?
Marsh Posté le 29-07-2020 à 14:28:14
Ben déjà en récupérant le P/N de ton PC, tu le rentres sur un moteur de recherche + "spécifications", ça va te sortir la conf et donc la capacité de la carte réseau.
Marsh Posté le 29-07-2020 à 17:27:27
Shahmate a écrit : |
ca m'etonne pas .
j'ai des devolo 1200 machin
avant j'avais des devolo 650
aucun différence entre les 2 en débit
j'ai jamais dépassé les 150mbits soit environ 12-15mo/sec réel
dans deux appart/maison distinct avec installation électrique récente.
grosse diff entre le théo et le reel
Marsh Posté le 29-07-2020 à 17:37:28
J'ai aussi des Devolo 1200 Mbps et des 650 triple+. Je confirme ne pas avoir eu de gain de débit, par contre, sur speedtest, je suis à 155 Mbps en download et à peu près pareil en upload. Mais pas à un débit minable comme 35 Mbps
Marsh Posté le 29-07-2020 à 19:00:23
rufo a écrit : Ben déjà en récupérant le P/N de ton PC, tu le rentres sur un moteur de recherche + "spécifications", ça va te sortir la conf et donc la capacité de la carte réseau. |
Effectivement, comme tu l'avais expliqué, ma carte réseau supporte 1 Gbit/s.
Marsh Posté le 29-07-2020 à 20:09:33
Quand t'as fait ton test en RJ45, tu as mis le câble sur le même port de ta box que celui où était branché la CPL ?
Edit : perso, je pense que ce sont les CPL d'Orange qui sont moisies
Marsh Posté le 25-08-2020 à 18:22:45
Ca me surprendrait mais car elles n'ont pas la forme de CPL Devolo.
Marsh Posté le 27-07-2020 à 12:43:32
Salut à tous,
Je possède un abonnement fibre. J'utilise des CPL Ethernet. Débit descendant de l'ordre de 35 Mb/s, débit montant de l'ordre de 85 Mbs ! Comment est ce possible ?!
En outre, le débit depuis mon téléphone connecté en wifi sur ma box est six fois supérieur à celui de mon PC connecté à un CPL avec un câble Ethernet. Précision : mon PC est ancien et dispose d'une configuration minimaliste.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide !
