J'ai des freezes lorsque je regarde la tv (pop player), j'ai la fibre!
J'ai des freezes lorsque je regarde la tv (pop player), j'ai la fibre! - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-07-2020 à 15:55:13
J’avais la révolution, j’ai basculé sur la pop (mais j’ai gardé mon second player tv mini 4k que j’ai en option 1,99€ depuis des années)
J’ai la fibre, plus de 800mega sur le pc par exemple
Mon player est branché en ethernet, peu importe le port ethernet que je choisis sur le server, ça ne change rien, toujours des freezes ... même chose avec un autre câble ethernet cat7, rien ne change !!
Si je regarde la tv (la même chaîne par exemple) sur mes deux player tv en même temps (player pop et player mini 4k), ça freeze sur la pop, aucun soucis avec la mini 4k
freeze, écran noir, message d'erreur dash error player ou rash error player et j'en passe ....
avant je n’avais aucun freeze, même le soir sur le player de ma révolution
Comment régler ce soucis ???? peu importe la chaîne c’est assez aléatoire .... j'ai bien mis hdr priority sur HDR10 mais ça ne change rien, le dhcpv6 est également désactivé, j'ai une adresse ip v4 full stack
merci d’avance pour votre aide
Message édité par ioop59 le 26-07-2020 à 16:04:42
Marsh Posté le 26-07-2020 à 16:26:31
Le player est chaud ? Si tu mets un ventilo de table dessus, ça change quelque chose ?
Des freezes avec Netflix ou Amazon Prime ?
Tu n'as pas un cas isolé, j'ai lu des témoignages identiques sur le bugtracker.
Par exemple: https://dev.freebox.fr/bugs/task/31224
Marsh Posté le 26-07-2020 à 17:45:28
oui je sais on est beaucoup ...
bah nan pas spécialement super chaud, ça chauffe un peu mais pas bouillant, pareille que le répéteur on va dire au niveau du touché ... ce n'est pas un problème de chauffe
puis c'est surtout le soir .. là je regarde une chaine cstar depuis 3h d'affilé aucun gros soucis, ce soir par contre .. même pas la peine
aucun soucis avec netflix, molotov etc ..
Message édité par ioop59 le 26-07-2020 à 17:51:06
Marsh Posté le 13-08-2020 à 11:49:42
Arte a planté de mon côté, à chaque fois que je zappais sur cette chaîne la même séquence se répéter pour freezer 10s plus tard, avec une erreur dash error player (un truc dans le genre). Je n'ai pas rencontré le soucis sur un autre chaîne. Un reboot a réglé le soucis. Il va falloir attendre un peu avant d'avoir un player exempt de bug.  :pt1cable:
Marsh Posté le 07-09-2020 à 00:29:05
J'ai pas cette box mais j'avais le même problème avant avec Free. On etait passé à numéricable et ça ne le faisait plus.
Là j'ai la mini4K, c'est une calamité. C'est de la merde. ça ne marche jamais. Je vais aller ailleurs.
