Montage radio simple - déclencher un boitier à distance (son)
Montage radio simple - déclencher un boitier à distance (son) - Robotique et modélisme - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 11-08-2018 à 15:03:07
Je me présente : sous ce pseudo Simonthebox je cache une bonne culture informatique, et un peu de connaissances en électronique de base (souder des fils, identifier les composants, suivre un tuto ou un schéma bien expliqué, et j'ai bidouillé un peu quelques jouets musicaux electroniques...). Je me suis également lancé dans plusieurs bricolages à base de Rasberry ou Arduino.
Aujourd'hui j'attaque un projet pour, à terme, fabriquer une série de petits récepteurs radio qui jouent un son ou une vibration quand ils sont activés. L'exemple le plus proche serait les "galets" bipeurs utilisés dans certains restaurants pour appeler les clients quand le plat est prêt. Le galet (il peut y en avoir jusqu'à 20) est distribué au client et posé sur le table, et en cuisine une sorte de télécommande permet de déclencher un signal sonore sur un galet en particulier.
Voilà pour l'intro, et ci dessous mon humble demande à cette belle communauté de spécialistes :
Donc pour commencer, je cherche dans un premier temps quels composants simples et pas cher permettraient de concevoir une télécommande à un bouton, et un récepteur qui déclenche un son. J'ai déjà par le passé bricolé un petit "synthétiseur" à base d'une puce 555 et d'un HP pour générer un bip, donc je bloque surtout aujourd'hui sur les composants et le schéma pour avoir un emetteur + recepteur radio simple.
Dans la foulée de cette question, se posera plus tard la question de savoir comment configurer/concevoir plusieurs récepteurs qui ont chacun leur propre fréquence ou plutôt leur propre code de déclenchement car si je conçoit plusieurs récepteurs mais qu'ils se déclenchent tous à partir du même bouton, ça ne va pas m'aider :)
Merci d'avance pour vos suggestions / ressources / avis ou questions !
Simon
Marsh Posté le 11-08-2018 à 15:19:59
Si il n'y avait que 2-3 récepteurs j'aurais dis sonnerie sans fil, mais jusqu'à 20 récepteurs addressables ça ne fera pas l'affaire. Avec un petit Arduino dans chaque récepteur et le module sans fil qui va bien avec ça doit être assez simple, mais la programmation µC c'est tout un monde, est-ce que tu es prêt à te lancer la-dedans? Si non faudra voir du côté des puces pour récepteurs addressables, mais avec l'avancement des µC je ne sais pas ce qui existe encore dans cette catégorie.
Message édité par rat de combat le 11-08-2018 à 15:20:11
Marsh Posté le 19-08-2018 à 19:09:11
Je ne sais pas quel est le but final mais il y a déjà ça pour commencer https://www.ebay.fr/itm/433Mhz-Wire [...] 3077423044
Je n'en ai pas utilisé personnellement mais ça peut être une piste. Après je ne sais pas si chaque couple émetteur-recepteur est dépendant l'un de l'autre (ce qui voudrait dire qu'il faudrait avoir 20 émetteurs sur le même arduino) ou alors est-il possible d'assigner des identifiant a chaque émetteur? Je ne sais pas non plus si a l'autre bout tu peux te contenter du recepteur qui activerait un petit circuit ou alors il faut un arduino? A voir...
Si l'objectif est d'avoir un appareil similaire aux galets dans les restos il faudra aussi prévoir une batterie, un circuit de charge et un système pour les recharger lorsqu'ils ne sont pas utilisé
Là t'en a 10 pour 5€06
https://www.ebay.fr/itm/10PCS-433Mh [...] 1740837677
L'avantage c'est que c'est pas cher mais est-ce une solution viable?
