DIY un boitier étanche pour arduino (avec 2 touches) - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 28-06-2018 à 17:22:42
60m c'est costaud, IPX8 / 9 oblige.
Tu dois en fabriquer combien ?
A quel prix acceptable ?
Ca doit respecter des normes (validation en labo) ou juste fonctionner ?
"Transparent" en impression 3D ça veut plus dire "translucide" j'en ai peur, pas sûr que ton écran soit lisible. Et si ça se passe dans la flotte sombre et trouble ça ne doit pas aider.
En boitier du commerce tous faits y a rien qui te convienne ? Y a ptêt des fournisseurs spécialisés.
Pour les boutons, faut un truc avec une membrane scellée dans la masse (a priori hors de portée d'une réalisation amateur donc), ou puisque t'en parlais pourquoi pas une commande magnétique avec un ILS (mais c'est encombrant) ou que sais-je. A cette profondeur j'ai aucune idée de comment on fait.
Pour la charge envisage l'induction aussi.
Marsh Posté le 28-06-2018 à 20:16:09
En caisson étanche, translucide, et avec des boutons, il y a les caissons gopro/yi action cam. Plus qu'à mettre ton circuit de dans et à caler les boutons poussoirs là où il faut.
Marsh Posté le 28-06-2018 à 20:56:05
Salut.
Oui 60m afin que je puisse l'emmener sur moi, au lieu de le laisser vers 6 m; après je peux éventuellement le mettre dans un truc comme ça :
http://www.customdivers.com/plb-di [...] -744-p.asp
L'utilisation se fera plutôt vers les 3 m vue qu'on a 3-5+ min à glander au calme et je pense qu'un petit exercice ou deux durant cette période entretien les compétences sans oublier que ça fait passer le temps.
Et qu'il est absolument contre-productif de le faire à de plus grosse profondeur, inutile d'ajouter des risques supplémentaires même si ça peut être pas mal si c'est contrôlé. Je le fais déjà avec mon équipier, mais
on a tendance à plus le faire trop souvent, et au lieu de se regarder dans les fonds des yeux .. J'ai pensé à ça.
J'en fabriquerais qu'un seul - c'est pas destiné à la vente.
Budget: 300 € (gros max tout compris) sans doute plus si il y a des prototypes à faire et continuer avec d'autres projets.
C'est vraiment un truc personnel et je compte rien en tirer comme bénéfice là dessus.
Aucune norme, si ce n'est éviter une fuite qui grillerait le circuit ou que la batterie explose (là aucune idée). Écran lisible, même si éventuellement une miniled pour éclairer.
Sans doute faire les tests en labo pour la profondeur surtout. Mais pour l'instant c'est surtout apprentissage de Arduino et avancer dans la réalisation des projets.
Pour le cas présent c'est uniquement pour une durée de même pas 1 min, j'active pour obtenir 4 instructions, je montre à mon pote, et on fait les instructions. C'est tout.
Une commande magnétique serait cool en effet, mais j'aurais quand même besoin de mettre de la colle autour du circuit imprimer ?
J'avais pensé aussi à l'envelopper dans une minipoche sous-vide, comme ça la protection du boitier est aussi au rendez-vous.
Avoir un boitier plus petit serait plus simple sans m’encombrer inutilement.
Au niveau de la forme, j'ai pensé à une boite rectangulaire, pas plus large qu'une carte bancaire, qui fait rentrer la batterie, un écran pour au moins 20x4 est pas mal.
Je pense aussi à une petite encoche pour le fixer au poignet ou qqpart.
Marsh Posté le 28-06-2018 à 13:10:46
Bonjour.
J'ai un projet en tête mais je ne sais pas comment faire pour le boitier.
Je cherche un petit boitier qui intégrera un circuit arduino + écran permettant d'afficher 1 ou 2 lignes + 2 boutons.
Rien de compliquer, sauf que j'aimerais que celui ci soit étanche - pouvant aller jusqu'à 60m
Je vois pas comment faire.
J'ai pensé à:
- utiliser ATtiny85, pour miniaturiser le circuit et avoir le boitier de la taille de l'écran et de la batterie
- faire un boitier transparent en impression 3D et de le sceller complètement- je place le cuircuit en même temps qu'il s'imprime... ; donc recharge de la batterie en wireless / solaire.
- mettre de la colle dans l'ensemble du boitier- en gros l'eau est pas en contact avec les circuits, et il peut éventuellement prendre l'eau mais ça court-circuit pas..
- pas de bouton, mais plus un poussoir là j'en sais rien.
A la place du bouton, poussoir sans doute une pièce métallique et une activation magnétique ?
ou utilisation d'une puce que je place sur le boitier pour que celui ci s'active ?
comme ça le boitier et totalement hermétique..
Fonction du projet.
Obtenir un chiffre aléatoirement et m'affiche une liste d'instructions sur 1 ou 2 lignes. Un texte pas long.
J'appuie encore pour obtenir un autre chiffre aléatoirement.
Exemple du texte: (application exercices plongée sous-marine)
- Échangez Masque
- Changez Backup masque
- Procédure OutOfGaz (gestes)
- Procédure OutOfGas (communication)
etc etc c'est pas un long texte
Pourriez vous m'aider s'il vous plait ?
Merci.
Message édité par Daminar le 28-06-2018 à 13:22:12
