Boitier + Watercooling DIY A-Z - Electronique, domotique, DIY
Marsh Posté le 26-02-2018 à 23:27:16
Zut j'ais poser sans faire exprès le message...
Je disais donc: j'aimerais des conseils pour améliorés mon système.
Je pense acheter des plaques de dissipassions de chaleur et la couper à la bonne taile:
http://www.image-heberg.fr/files/1 [...] 535490.jpg
Je compte aussi faire le CPU block avec de l'alu que je vais un peut travailler pour en faire:
http://www.image-heberg.fr/files/1 [...] 714422.png
http://www.image-heberg.fr/files/1 [...] 608732.png
(Photos tirés du site: http://www.cooling-masters.com/articles-14-0.html )
je pense prendre un petit refroidisseur d'une vieille carte graphique et l'usiner au bonne dimensions puis de prendre une plaque d'alu et faire un carré avec un ovale au centre et en coller 2 un sur l'autre pour augmenter l'épaississeur puis tarauder dans un carré de plexiglas deux trous pour y mettre deux tubes de cuivre pour les entrées.
http://www.image-heberg.fr/files/1 [...] 480490.jpg
http://www.image-heberg.fr/files/1 [...] 285505.jpg
Je pense acheter un autre dissipateur pour CPU:
http://www.image-heberg.fr/files/1 [...] 203569.jpg
je ne sais pas comment souder les plaques d'alu entre elles j’hésite entre la soudure à la lampe à souder ou de la colle Epoxy
Pour le GPU block ça va être plus chaud mais on y est pas encore.
je pense prendre un pompe de 10 W a 10 / 15 € et du tube plastique flexible a 3 € sur Amazon.
Merci de votre soutien.
Marsh Posté le 26-02-2018 à 22:42:23
Bonjour à toutes et à toutes,
Je me suis lancer dans un projet un peut fous dangereux et compliquer.
Je voudrais fabriquer de A a Z un boitier de PC avec Watercooling.
J'ai 14 ans.
J'utiliserais des matériaux de récupération prioritairement et j’achèterais les chose industrielles (tuyau, pompe...)
Je suis actuellement de faire les plans avant d'acheter le matérielle nécessaire et j'aimerais pour cela quelque indication utiles.
https://zupimages.net/up/18/09/vfpz.jpg
Ce plan montre tout les types de radiateurs que je peut construire (le premier est un vrais vendue dans le commerce et celui du bas est la "maze" de celui de l'image ci dessous (que je vais faire pour sa simplicité et ces performances.
https://zupimages.net/up/18/09/b5kh.jpg
A coté du schémas du rad il y a le GPU block (qui doit être efficace pour refroidir une gtx 560 ti OC Twin Frozr...)
C'est un sisteme que j'ai inventer donc je ne garentie pas les performances et la facilité de fabrication je vous demande alors des conseils pour arranger ça
