Problème avec une imprimante - Windows & Software
Marsh Posté le 31-03-2006 à 22:04:04
| Prozac-14 a écrit : Or lorsque je veux imprimer sur l'imprimante de la boite, ca ne fonctionne pas. Il faut dire qu'elle a une adresse IP 192.168.0.69.  |
wep
la livebox a comme IP en 192.168.2.1, donc à partir de là 2 solutions :
-changer l'IP de la Box en 192.168.0.x pour se retrouver dans la même plage que l'imprimante
-changer l'IP de l'imprimante en 192.168.2.x pour se retrouver dans la même plage que la Box
Marsh Posté le 01-04-2006 à 05:44:11
oui c'était donc bien ce que je pensais... mais toi comme moi on n'a faux sur toute la ligne... l'adresse IP de la Livebox Inventel c'est 192.168.1.1... LOL !!!
Je pense surtout qu'il faut attribuer une adresse IP par PC... comme ca ils seront non seulement sur la même plage mais aussi sur le même masque de  réseau.
Vous en pensez quoi ???
Marsh Posté le 01-04-2006 à 11:13:21
suffit de changer l'IP de la box en laissant le DHCP activé et les adresses auto dans les PC
Marsh Posté le 01-04-2006 à 13:30:05
je pense qu'il est plus facile de changer l'IP de l'imprimante... mais bon : c'est bonnet blanc et blanc bonnet
Marsh Posté le 01-04-2006 à 13:43:19
vi ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 01-04-2006 à 19:35:33
Finalement c'était bien ça ! Il était plus facile de changer l'IP de la LB que celle de l'imprimante.
Une fois changée la LB, que j'ai attribué une IP fixe à chaque PC, et que SURTOUT j'ai mis que cette imprimante était une imprimante local et bien tout a fonctionné parfaitement.
OUF, j'ai eu chaud, mais une chose est claire : l'installation initiale faite par une société spécialisée agréer par le fabricant, était totalement foireuse, puisqu'ils ont même installé des protocoles IPX pour la faire fonctionner.
Voila sujet clos. Merci PATCHOU pour ton aide !
Marsh Posté le 01-04-2006 à 20:20:40
Marsh Posté le 31-03-2006 à 21:30:48
voila j'ai un problème avec un imprimante réseau de chez toshiba.
Voila j'ai installé une Livebox sur mon réseau. J'ai relier cette Livebox à un hub. Jusque là tout va bien.
Je n'ai pas attribué d'IP fixe à mes machines.
Est-ce que le problème vient de là ? Est-ce que je dois attribuer une adresse à chacune de mes machines pour que cela fonctionne ?
Merci de m'aider car j'y ai passé 3 heures cet après-midi et maintenant j'ai la tête qui va exploser... surtout quelle a faillit exploser lors de l'installation de la Livebox, tout simplement parce que le cable entre le hub et la Livebox était défectueux.
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur.
