Problème de partage d'imprimante sur réso - Windows & Software
Marsh Posté le 14-11-2005 à 17:25:18
A mon avis, tu as un probleme de routage. Le traffic reseau doit sortir systematiquement. Ajoute une regle de routage pour rediriger les trames vers l'autre ordinateur (ajout d'une route vers l'autre IP).
Marsh Posté le 14-11-2005 à 17:53:35
ca pourrait résoudre les 2 problemes?
je fais ca au niveau du firewall?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:11:50
le probleme ne vient pas du routeur.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 20:35:13
les deux pc se pinguent-ils ?
Marsh Posté le 15-11-2005 à 11:29:31
bon normalement tu dois avoir le net sur les 2 pc!
Mais ce ki ne vas pas, c'est le groupe de travaille! il ne dois pas etre le meme! Mais le meme groupe de travaille pour les deux et la ca marche!
Clik doit sur poste de travaille => identification reseau
Tiens nous aux courant!
Marsh Posté le 15-11-2005 à 11:30:47
Clik droit poste de travaille ==> propriete ==> identification reseaux
Marsh Posté le 15-11-2005 à 13:00:46
je répète les groupes de travails sont les memes
j'ai demandé à quelqu'un qui m'a dit de redémarrer le service dns de windows=> il ya des fortes chances que cela fonctionne après ca
donc à priori c'est peut -etre un probleme de résolution DNS au niveau Windows (les 2 pc se ping , en tout cas j'ai essayé avec un pc)
update: c'est bien la résolution DNS qui merde sur mon réseau, puisque les ping fonctionnent et que si je tape les ip il retrouve directement l'ordinateur... donc à priori c'est un probleme sur mon routeur...
Marsh Posté le 15-11-2005 à 16:52:43
avec le nom ca passe pas => donc c'est bien un probleme de résolution DNS?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 09:07:40
oui
c un probleme de DNS!
Les adresse ip ont était mise automatiquement ou manuellement?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 13:30:05
les 2 pc on le meme dns?
Donne nous leur adresse ip, sous reseau et dns stp!
Marsh Posté le 16-11-2005 à 17:44:56
mon pc:
ip: 192.168.1.33
masque: 255.255.255.0
dns: 192.168.1.1
pc portable:
ip: 192.168.1.34
dns: 192.168.1.1
donc c'est un problème sur le routeur...
Marsh Posté le 17-11-2005 à 10:18:06
bon un ami m'a dit de modifier le fichier LMHOSTS
avec la configuration de mon réseau
on verra si ca marche
Marsh Posté le 14-11-2005 à 17:17:45
bonsoir,
j'ai 2 problèmes:
le premier chez moi, le second chez un ami.
1.chez moi, j'ai 2 ordi reliés par routeur à internet,il ya une imprimante sur le 2eme qui est relié par wifi au routeur
la connexion internet focntionne tres bien sur les 2 mais les 2 pc sont invisibles entre eux alors qu'il ya quelques mois à peine cela fonctionnait tres bien.
je précise que les 2 pc sont dans le meme groupe de travail et que j'ai testé sans firewall et antivirus
donc ya un prob au nivo du routeur => mais quoi?
mon but est non suelment d'échanger des infos entre les 2 mais aussi d'avoir acces à l'imprimante qui se trouve sur le pc de mes parents (le 2eme)
2. chez l'ami:
il possède une imprimante A3 relié au réseau via un server d'impression HP Jet direct
il n'ya qu'un seul pc (sous win 98se) qui peut utliser cette imprimante, les autres ne trouvent pas le serveur d'impression (un sous windows 98 1ere ed, l'autre sous 2000 sp4), pourtant ils sont dans le meme groupe de travil et j'ai testé avec le firewall désactivé...
faut il installer le logiciel du server sur toutes les machines, pour qu'il soit reconnu?
(je précise que les pings sont positifs)
Merci d'avance pour vos réponses
Tom
