Problème de dingue sur imprimante HP1320n - Windows & Software
Marsh Posté le 29-12-2005 à 17:59:07
Et ta quoi comme options directement par les menus sur l'imprimante ?
A voir
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:19:47
Il n'y a pas de menu sur l'imprimante, pour la gérer j'ai juste l'interface Web:
IP Configuration Method: BOOTP (défaut), DHCP, MANUEL
Host Name
IP adress : là je met mon adresse que je veux
default gateway
Domain name
default IP (je sais pas ce que c'est) : AutoIP (169.254.x.x) ou Legacy Default IP
Et puis en dessous ça tu as une case  que je décoche :
Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP
Voilà ! merci pour ta réponse :-)
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:21:01
En plus par défaut quand tu la démarre électriquement elle s'attribue une adresse IP par BOOTP, et je ne sais pas comment virer ça !!
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:26:40
Il faut que :
IP Configuration Method: Manuel (default) ce qui active la ligne
IP adress : là tu mets ton adresse que tu veux
A+
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:30:03
C'est exactement les modifs que je fais mais rien ne se passe je ne ping pas la nouvelle adresse après modification, l'ancienne reste active. C'est ça que je ne comprend pas...........
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:45:35
Tu fais les modifs, tu arrêtes l'imprimante, tu le rallumes et test
Marsh Posté le 29-12-2005 à 17:50:16
Salut à tous !
![[:axelinho gaucho] [:axelinho gaucho]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/axelinho gaucho.gif)
Bon voilà, j'ai une imprimante HP LaserJet 1320n que je branche direct au réseau. Je l'installe, tout se passe bien jusqu'au moment de la configurer pour le réseau. Je lui donne une adresse IP fixe, puisque je ne veux pas que mon serveur DHCP lui en délivre une. Et bien malgré ça, elle prend quand même une adresse IP sur le DHCP. Ensuite, j'essaie de modifier son adresse et son mode d'adressage en ligne grâce à l'outil de configuration par interface Web fourni par l'éditeur mais manque de chance, elle n'accepte aucun changement !!!!
C'est vraiment galère, et je veux lui donner une adresse IP que MOI j'ai choisi ! Alors si vous avez la solution, s'il vous plait aidez moi......
Merci d'avance les gens !
