Problème de micro avec un micro/casque Jack - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-06-2006 à 22:40:26
Alors ecouteurs dans la prise verte (front)
micro dans la prise bleue (line in)
Puis ouvrir les "propriétés sons et périphériques audio" (icône haut parleur) .
Aller dans "parametre avancés"
"contrôle lecture" apparait
cliquer "options"
puis"propriétés"
cocher lecture
cocher microphone
fermer "propriétés"
dans "contrôle lecture" vérifier que l'entrée "microphone" est rajoutée
puis décocher la case muet si besoin!
Marsh Posté le 20-06-2006 à 11:58:05
Merci bien pour ce post Hardtchoum, mais mon problème ne c'est pas arrangé
J'ai revérifié par 3 fois en comparant les branchement/règlages et totu a l'air bon, mais le micro ne marche quand meme pas, aucuns son ne passe. Je ne comprends vraiment pas ![]()
Marsh Posté le 20-06-2006 à 21:33:42
Je jette l'éponge... désolé !!!
Marsh Posté le 20-06-2006 à 22:15:40
refait la même chose, mais prends enregistrement au lieu de lecture, choisit "entrée ligne" et va enlever le "entrée ligne" muet dans lecture, normalement sa marche !
Marsh Posté le 23-09-2006 à 20:39:50
Je me permet un petit UP, mon problème n'étant toujours pas reglé ![]()
Marsh Posté le 16-06-2006 à 18:04:17
Jusqu'a présent j'utilisait un micro/casque USB, qui marchais sans aucuns problème en le branchant sur le port USB en facade ou arrière.
Seulement voila, j'ai changé de micro, et ce dernier n'est pas USB, il se branche de manière classique sur les prises Jack. J'ai bien le son dans les écouteurs, mais le micro ne marche absolument pas, il n'a pas l'air reconnu.
Donc je m'en remet a vous pour savoir d'ou peut venir le probleme, y'a t-il un truc a configurer quand on branche un micro Jack (et si oui, ou) ? Ou bien est ce que je le branche mal (voir ci dessous) ?
Pour vous décrir, je branche les écouteurs dans la prise Jack noir sur la dernière ligne du milieu de ma photo et la prise micro dans l'orangée juste a la droite.
Si vous pouviez m'éclairer svp sur ce qui pourrais etre la cause de mon soucis
En tout cas, merci d'avance!
