Problème compatibilté impédance ?!Merci d'avance
Problème compatibilté impédance ?!Merci d'avance - Traitement Audio - Video & Son
Marsh Posté le 13-06-2006 à 20:40:14
Bonjour, :)
Voila je veux relier mon pc a ma chaine hifi, mais en passant siimplement par un cable RCA/Jack, le son n'est pas assez puissant.
J'ai donc récupérer un vieil ampli, et comme je l'ai vu dans des précédents posts le seul problème qu'il devrait avoir pour savoir si c'est compatibe avec mes enceintes c'est l'impédance.
Elle est de 6 ohm sur mes enceintes, mais je ne l'ai pas trouvé sur l'ampli, voici toutes les infos que j'ai pu voir
C'est 1 SANSUI modele AU-117
Volatge AC 100/120/220/240        50/60 htz
Power 82 Watts
Pensez-vous que sa puisse marcher sans rien griller ou abimer ?
merci pour vos réponses ou commentaires. :jap:
Marsh Posté le 14-06-2006 à 11:26:09
1 réponse svp .... :\
Marsh Posté le 14-06-2006 à 14:06:04
Tu peux brancher tes enceintes sur l'ampli. Comme tu ne connais pas l'impédance de sortie de l'ampli tu évite de le faire marcher à fond.
Ce que je ne comprend pas c'est qu'en reliant ta carte son vers ta chaine hifi tu dis que le son est faible. Si tu branche la sortie ligne de ta carte son sur l'entrée auxiliaire de la chaine ça doit fonctionner sinon ça ne marchera pas plus avec l'ampli.
A+
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 14-06-2006 à 14:33:39
+1
brancher sur l'ampli de ta chaine ou un autre ne changera rien.
vérifie que tu n'aies pas utilisé l'entrée phono (pour les lecteurs vinyle) mais une entrée auxiliaire.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 14:43:21
le sansui AU-117 est un tres bon petit ampli des années 80 d'environ 2*20W
il devrait accepter sans probleme des enceintes de 6 ohms
sinon je suis tout a fait d'accord avec arsene de gallium
normalement le branchement est identique entre ton pc et ta chaine ou entre ton pc et le sansui...
pas de raison que ca marche mieux .. ou plus mal...
Marsh Posté le 14-06-2006 à 18:19:41
Merci pour vos précisions. En effet, le son n'est que légerement plus plus puissant. Mais surtout, on peut donner plus de profondeur au son (régalge des basses, etc.)
Encore merci !
