Ou trouver un "regulateur de tension" 0-12volts ....
Ou trouver un "regulateur de tension" 0-12volts .... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2005 à 15:27:32
En fait je sais pas exactement comment ca s'apelle ,un "potard "il me semble ....
En gros je veut un truc qui me permette de reguler la tension a la main de 0 a 12 volts .....
ca existe ?
merci ,!
Marsh Posté le 26-08-2005 à 16:08:47
oui ca s'appel un potentiométre  il faut que tu calcul avec  R = U/I    R en ampére, U en volt et I en ampére !
sachant que U sera égal a 12 et I ssera égal a ce que tu veux alimenter maismet bien I en ampére et non en mA !
Message édité par marantz le 26-08-2005 à 16:14:05
Marsh Posté le 26-08-2005 à 19:49:42
:jap: , et ou le trouver ?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 12:10:09
le truc c'est que le potentiomètre doit etre de meme puissance et meme plus que le ventilo que tu veut réguler, et à 3V un ventilo, si c'est pr un ventilo, il est concidéré comme fil, le moteur ne tourne pas... si tu veut réguler un ventilo faut 5-12V environ
Swisscore
Marsh Posté le 27-08-2005 à 12:14:08
il y en a un sur pc-look en 5-12V si je me souviens bien
sinon pour du 0-12V, tu prends un rhéobus mais si c'est pour un ventilo ça vaut pas vraiment le coût
Message édité par blackhawker le 27-08-2005 à 12:14:39
Marsh Posté le 27-08-2005 à 14:51:36
oui ca s'appel un potentiométre  il faut que tu calcul avec  R = U/I    R en ampéreOhm, U en volt et I en ampére !
Bon sinon, avant tout il te faut l'amperage de ton ventilo sous 12V (la ou il consomme le plus) pour connaitre la puissance de ton ventilo
Ensuite, tu veut modifier la tension de ton ventilo de 0 a 12 v... Tu achetera un potentiometre lineaire, donc tu calcule R (la resistance ton potar) maximal (pour U=12V sur ton potar, soit 0V sur ton ventilo)
Detoute facon, ton potar sera a 0 pour que ton ventilo ait 12v, donc ca c'est regle
Tu auras la plage de ton potar, tu trouves ensuite la valeur normalisee la plus proche de celle calculee (et oui on ne fait pas ce que l'on veut)
Et voilou!
Donne moi la consommation de ton ventilo sous 12V...
Un blog qu'il est bien
Marsh Posté le 27-08-2005 à 16:22:49
:D c'est pas du tout pout un ventilo ....
Vous allez rire si je vous dit  :lol:
En fait, j'ai recupéré un moteur de casette pour chazine hifi et je l'ai mis sur une voiture en ......
Spoiler :
LEGO
Je lalimente par molex (12volts donc et c'est marrant la voiture part en wheeling ! Donc en fait je cherche un potard pour reguler la vitesse ,
voila, pas de ventilo !
 [:athome]
Quant a la conso du moteur j'en sais rien ,mais avec un transfo 12volts, 300ma ,ca marche pas :??: Et avec la molex, ca marche ,ca doit etre un probleme d'amperes ,au fait une molex, ca donne cmb d'amperes ?
emrci
Marsh Posté le 27-08-2005 à 18:59:01
UpUpUpUpUp
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:01:38
Bin beaucoup...
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
Marsh Posté le 27-08-2005 à 21:40:21
Cad ?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 21:56:12
Ca dépends de la puissance de l'alim.
J'en ai une qui peut délivrer 8A sur 12V mais elle est trés vieille.
Les derniérs modéles sont capables de délivrer une vingtaine d'ampéres.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:52:21
Ca exixte des piles 12volts et 20A ?? ou des transfo ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 13:59:21
12V 20A y a les batteries
Swisscore
Marsh Posté le 24-09-2005 à 12:02:22
pourquoi se prendre ma tete? tu touches en electronique? un lm317 un potar et le tour est joué velleman fait carrément ce genre de kit pret a monter ca coute pas très cher et ca peut etre utile de plus ca evite aux ventilos de ronronner a faible regime
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:54:27
conrad.fr ;)
