Quel est la plage de tension du Vario Noiseblocker de base? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:13:16
Pour le mien, livré avec un S3, ce n' est pas un vatiateur de vitesse mais un potentiomètre en série de 100 ohms .
La plage de variation dépend donc des caractéristiques du ventilateur .
Pour mon S3 : 1450 à 2600 tr/min tension mini 5,8 v
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:55:55
Merci mais ce ne repond pas a ma question. Peus tu preciser?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:26:34
Quel est la difference entre un potentiometre et un variateur?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:47:52
Le potard va simplement chauffer comme une flamme et mourir en quelques semaines, là où un variateur ne chauffera pas
Variateurs courants:
- régulateur de tension standard (fanmate)
- régulateur de tension à découpage (quelques rhéobus, le système d'asservissement des mobos)
Et il reste le système TT avec des diodes et un interrupteur dans la famille chauffe pas trop (1A x 0.7v -> 0.7W max absolu par diode)
Marsh Posté le 26-07-2005 à 00:26:53
Donc on ne peut pas le comparer a une plage de tension mais a quoi alors? Qu'est ce qui fait precisement chuter le vitesse avec ce genre de potard?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 04:51:37
La loi d'Ohm.
Ton ventilateur a une impédance propre, dépendant de plusieurs facteurs (bobinages, masse mobile, résistance au mouvement... comme un HP en fait ), et le fait d'ajouter en série une résistance fait qu'on réduit la tension à ses bornes, donc sa puissance, et donc sa vitesse.
Problème: une résistance, c'est résistif (sisi ), alors que ton ventilo a une impédance complexe (inductif je pense), du coup il y a perte de couple (ou puissance mécanique) et la variation de vitesse n'est pas linéaire.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 08:05:07
Salut, j'aimerais savoir quel est la plage de tension du variateur de vitesse noiseblocker livré avec les version BOX, car je ne trouve rien sur le net meme sur leur site, merci
