Réglage de la tension vcore impossible depuis le bios
Réglage de la tension vcore impossible depuis le bios - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2005 à 23:07:23
Bonjour, je vien d'augmenté la fréquence de mon pIV en passent de 2000mhz à 2240 juste en changent le fsb(de 100 à 112). Le probléme et quand je met une fréquence de 133 MHZ pour le fsb,l'ordi ne redémarre plus, l'écran reste noir. Je pense qu'il faus changer la tension vcore qui est actuellemnt à 1.47v mais le probléme c'est que je ne trouve pas comment le changer dans le bios!! J'ai lus la documentation de ma carte mére mais je n'est rien vue à propos de ce réglage!! Peut-on changer la tension avec un logiciel? Ou comment puis je faire autrement? Pour info j'ai une carte mére BIOSTAR M7SXF et j'ai un bios ARWARD qui à plus de 2 ans. Merci de votre aide.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 23:41:19
sauf cas rare , il ets impossible de changer la tension par un soft
Marsh Posté le 30-07-2005 à 10:38:22
Merci pour ton aide, dommage qu'on ce soit impossible car j'ai vue qu'on pouvait monter à 3ghz avec mon PIV
Marsh Posté le 30-07-2005 à 11:39:34
comment peux tu en etre si sur ?
si ton processeur pouvait etre stable a 3ghz, tu devrai pouvoir etre au moins a 2.6 / 2.7 au voltage d'origine
a priori , avec le meme refroidissement, tu ne devrait pas depasser les 2.4 /2.5Ghz a 1.7V
Marsh Posté le 30-07-2005 à 13:51:59
avec toutes les MSI depuis au moins 3 ans... celles qui valent qqch tu peut le faire avec le prog de MSI....
Swisscore
Marsh Posté le 30-07-2005 à 13:53:39
de meme , tu peux le faire avec les abit equipée du µguru
mais ca reste encore assez peu repandu ( meme si ca avance petit a petit )
