Tension basse - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2002 à 20:09:07
il est toujours à -3 ? si oui ça vient du soft de monitoring.
sinon c'est bizarre parce que je ne pense pas que le pc tournerait avec un -12 à -3...
teste avec une autre alim si tu en as la possibilité, mais pas la peine d'en changer si ça vient pas de là.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 21:05:23
mouais... pb de monitoring à mon avis.
De toute façon l'intensité sur ces tensions est très faible donc pas directement tributaire de la puissance de l'alim.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 21:40:22
va voir dans le bios si tu peux pour voir si ta tension varie ou si c ton monitoring qui deconne
Marsh Posté le 21-08-2002 à 21:43:15
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:29:43
Voila ma config:
xp 1700+
gigabyte ga-7vrxp
gef3 ti 200
alim aopen 230w(avec relais entre +12 et -12)
graveur
dvd
hdd seagate barracuda4
J'ai mon -12v qui se casse la gueule jusqu'a -3v et je sais pas si je dois changé d'alim car toutes les autres tensions sont bonnes
