Réalisation d'un BayBus avec Régulateur de tension - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2002 à 19:03:30
Si ca t'interresse, je suis en train de me faire un petit montage pour controler tout le reffroidissement de mon PC, controlé par microcontroleur.
Caractéristiques principales :
- Controle de 8 fans avec variateur de vitesse
- Bus I2C pour sonde de t° digitale ( 8 sondes max )
- Connexion serie au PC possible
- Connexion au SMBus du PC possible
- Afficheur LCD retroeclairé avec pilotage du retroeclairage ( on/off )
- Clavier 4 touches ( Up, Down, OK, Cancel )
- 4 sortie relais programmable ( pour par ex contoler une pompe, l'exctetion d'urgence du PC, ... )
- 4 entrée digitale ( pour par exemple, vitesse de ventilo, ... )
- Bus d'extension et entrée analogique ( 8 entrée AN pour senseur de pression, flux d'eau, t° )
Le tout programmable bien sur puisque basé sur un PIC 16F874. On peut par exemple mettre un programme tout con qui se contente de faire relais avec le PC ou un prog avancé, autonome qui peut lire les senseur de la mobo via le SMBus, enfin tout quoi.
Bon evidemment c plus compliqué ( et plus cher
) qu'un simple potentiommetre mais ca donne !
Marsh Posté le 07-07-2002 à 19:42:46
Tres tres tres interessant...
En plus je voulais me lancer dans les docs pour les PIC parce que j'avoue que je sais pas comment ca marche et ca m'intrigue !!!
Mais tres interessant...
Marsh Posté le 07-07-2002 à 19:58:26
Ben c mon projet de ces vacances ... La je bosse sur le schema, dès que j'ai une version qui marche et testée, je mettrait de toute facon photo et tout sur le forum
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:01:50
OK c super ca...
J'ai vu que tu es un expert en élec toi !
Moi je suis touche a tout, mais l'élec ca reste le truc le plus obscur pour moi, surtout tout ce qui est microcontroleurs...
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:41:54
Pourtant dans les PC c super utile
Les microcontroleur au fait c ce qu'il y a de plus con ... C du 0 ou 5V et ca se programme presque comme un PC, alors je fait le hardware le plus simple possible, le reste en software.
Pour un systeme de regulation de vitesse de ventilo avec un regulateur de tension :
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=34&page=1
Pour un systeme de switch Off/7v/12V :
PS: Je suis pas si expert que ca ...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 06:48:02
Cool !
Ben en réfléchissant bien....
Je prévois un LM317 avec potard de réglage avec un interrupteur 2 positions pour faire un bypass et passer en 12V en cas de besoin. Biensur avec 2 led, une pour le Bypass et une pour le variateur. (j'envisage meme une position OFF mais je ne sais pas si c'est utile, il suffit de mettre le régu au mini mais est ce que ca chauffe le régu qd meme ?)
Voila, qu'est ce que tu en penses ? Est ce que c'est faisable et surtout est ce que ca permet des réglages assez flexibles ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 09:13:59
pendant un tps , ca m'avais interesse , et j'avais fait un post sur ce sujet :
Marsh Posté le 08-07-2002 à 09:15:35
| 246tNt a écrit a écrit : Pourtant dans les PC c super utile Les microcontroleur au fait c ce qu'il y a de plus con ... C du 0 ou 5V et ca se programme presque comme un PC, alors je fait le hardware le plus simple possible, le reste en software. Pour un systeme de regulation de vitesse de ventilo avec un regulateur de tension : http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=34&page=1 Pour un systeme de switch Off/7v/12V :
ca ca pourrait t'intereesse comme base
http://www.geocities.com/ic3_p1ck/schematics.htm
Marsh Posté le 08-07-2002 à 09:43:29
| 246tNt a écrit a écrit : Si ca t'interresse, je suis en train de me faire un petit montage pour controler tout le reffroidissement de mon PC, controlé par microcontroleur. Caractéristiques principales : - Controle de 8 fans avec variateur de vitesse - Bus I2C pour sonde de t° digitale ( 8 sondes max ) - Connexion serie au PC possible - Connexion au SMBus du PC possible - Afficheur LCD retroeclairé avec pilotage du retroeclairage ( on/off ) - Clavier 4 touches ( Up, Down, OK, Cancel ) - 4 sortie relais programmable ( pour par ex contoler une pompe, l'exctetion d'urgence du PC, ... ) - 4 entrée digitale ( pour par exemple, vitesse de ventilo, ... ) - Bus d'extension et entrée analogique ( 8 entrée AN pour senseur de pression, flux d'eau, t° ) Le tout programmable bien sur puisque basé sur un PIC 16F874. On peut par exemple mettre un programme tout con qui se contente de faire relais avec le PC ou un prog avancé, autonome qui peut lire les senseur de la mobo via le SMBus, enfin tout quoi. Bon evidemment c plus compliqué ( et plus cher |
très interessent mais un peu compliqué quand même a programmer tout ça
moi je cherche un circuit qui ajuste automatiquement la vitesse de 3 ventilos suivant la temp a l'intérieur du boitier ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 09:47:35
ReplyMarsh Posté le 08-07-2002 à 10:06:02
| flo850 a écrit a écrit : www.watercool.fr.st montage tout con avec une thermistance |
suffit que je mette les ventilos en parallèle ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:11:13
| XK a écrit a écrit : merci suffit que je mette les ventilos en parallèle ? |
voui
il faut juste verifier la puissance max que supporte ce montage , et celle consomme par tes ventilos
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:37:38
| bolomatic a écrit a écrit : Cool ! Ben en réfléchissant bien.... Je prévois un LM317 avec potard de réglage avec un interrupteur 2 positions pour faire un bypass et passer en 12V en cas de besoin. Biensur avec 2 led, une pour le Bypass et une pour le variateur. (j'envisage meme une position OFF mais je ne sais pas si c'est utile, il suffit de mettre le régu au mini mais est ce que ca chauffe le régu qd meme ?) Voila, qu'est ce que tu en penses ? Est ce que c'est faisable et surtout est ce que ca permet des réglages assez flexibles ? |
Si tu veut faire du off avec le regu, c'est le regu qui va dissiper TOUTE la puissance fournie par la source ( a moins qu'il y aie une protection
), a mon humble avis y vas pas tenir longtemps.
Le LM est une bonne idée c clair mais pour le off faut mieux un vrai switch ( 3 pos : Regulé, Bypass, Off ).
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:41:04
| flo850 a écrit a écrit : ca ca pourrait t'intereesse comme base http://www.geocities.com/ic3_p1ck/schematics.htm |
Ah oui en effet, ca ressemble a ce que j'avais pensé, sauf que ici c'est un peu plus simple car comme il n'a pas beaucoup d'IO, les port du microcontroleur ne sont pas multiplexé mais c ca l'idée. Et ca me confirme dans ce que je pensait, on peut attaquer les MOS par du TTL. Par contre, l'idée de mesure du courant j'y avait pas pensé, je crois que je vait reprendre cette idée.
Merci bcp
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:46:39
l'idéel est une variation à modulation de largeur d'impulsion. Le rendement du système sera bien meilleur et donc moins de chaleur dans le boitier
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:48:14
tu m'interesse mon pote, j'avais commencé à faire une regulation basé sur thermistance, mais si t'as pas assez d'entrez TOR t'as qu'à foutre un multiplexeur (çca coute rien) que tu commande avec des sorties TOR du µC
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:49:51
| Murphy a écrit a écrit : http://murphy6666.free.fr/divers/potar.jpg |
sinon 3 ventilo 80mm "standards" je ne pense pas que ça bouffe bp ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:51:57
| XK a écrit a écrit : sinon 3 ventilo 80mm "standards" je ne pense pas que ça bouffe bp |
j'ai un multimetre chez moi, vous voulez que je regarde
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:32:57
| isanaud a écrit a écrit : l'idéel est une variation à modulation de largeur d'impulsion. Le rendement du système sera bien meilleur et donc moins de chaleur dans le boitier |
Ben oui c clair ! C une des tache du µC.
Si tu veut faire du PWM sans micro controleur, y a un dossier sur nokyteck.net qui explique comment en faire avec un "bête" 555.
| ryle hunter a écrit a écrit : tu m'interesse mon pote, j'avais commencé à faire une regulation basé sur thermistance, mais si t'as pas assez d'entrez TOR t'as qu'à foutre un multiplexeur (çca coute rien) que tu commande avec des sorties TOR du µC |
A qui tu parle ?
C'est quoi les entrée TOR dont tu parle ?
Moi je cherche un multiplexeur pour entrée analogique ...
Pour le digitale, j'utilise des latchs 74HCT273 pour les sortie et des multiplexeur double 4to1 74HCT153 ( ou p/e 253 si j'ai besoin du tristate ). Et ceux si sont eux même piloté par un 74HCT256 ( 8bit addressable latch ) ce qui fait qu'avec 17 lignes, j'ai 24 sorties et 16 entrées. Ce qui me suffit amplement. J'espere juste que les latch peuvent debiter assez pour ataquer les FET. Parce que le PIC lui il debite jusqu'a 20 ma par PIN, les HCT je sais pas
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:53:04
entrées TOR:Tout Ou Rien ~= digital (désolé c'est le voc du boulot qui ressort
sinon pour ton mux ana, tu peux aller faire un tour chez radiopspares y'en à pas mal, ca rame trop chez moi, pour que fouille plus mais pour l'instant ceux que j'ai vu etait pas donnés ![]()
Marsh Posté le 09-07-2002 à 03:32:26
Bah dites donc, je comprends plus rien moi !
Mais TNT tu as raison, je ferais mieux de prendre un interrupteur 3 position régu/bypass/off sinon il va mourrir vite fait le régu si il chauffe.
Ha lala heureusement qu'il y a des experts ici hein...
Merci a tous
Marsh Posté le 19-07-2002 à 11:18:29
Je suis toujours dans la partie désign electronique. Pour l'instant plus particulièrement sur l'alim. Je voudrait bien me faire une alim sans transfo de puissance parce que ca coute cher les transfos. Mais j'ai bcp de mal a trouvé des schema sur le net
En gros faut que j'arrive a produire un tension variable entre 20V et 12V avec une intensité max de 5A, le tout sans transfo de puissance ...
Sinon, ben je me rabatterait quand même a utilisé un transfo 220Vac -> 12Vac. Mais il me faudra quand même utilisé une régulation de tension via découpage sinon l'alim dissipera +- 30W ... ca fait bcp. Avec un système a découpage je dissiperait +- 10W.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 17:24:07
| 246tNt a écrit a écrit : c joli c quoi ? |
4 x LM317+rad avec 4 pots Off-10.5V
on voit rien et c normal....
Marsh Posté le 26-07-2002 à 02:53:36
Boitier Chieftec Full Tower.(NEW)
1 Papst NGL dans l'alim. + un autre sur l'aération de l'alim mais je l'utilise plus.
1 silent viking + S2 en 7V sur le XP1800+
Sur le baybus:
1 Yate loon 80mmm sur la GF4 TI4200
1 noname a l'arriere en extraction
1 noname a l'avant en aspiration
1 ventilo thermaltake (origine silent viking) devant le DD
On peut régler le silence/refroidissement au gré du besoin avec le baybus c super...
DD Barracuda IV = silence total.
Avec les ventilos quasi inaudibles:
36°C & 51°C IDLE
37°C & 57°C pleine charge.
ventilos a fonds:
31°C & 54°C pleine charge.
Mais bruyant (autant qu'une tour noname de merde et les ventilos d'origine)
Marsh Posté le 26-07-2002 à 09:34:34
joli !!!
tu aurais la liste des composants ?
ca t'as couté combien ?
Marsh Posté le 26-07-2002 à 10:59:15
Prix a l'unité
4*LM317T 6F
4*100 Ohms
8*1 Kohms
4*1.2Kohms
12*LED 1F maxi
4*Potar 12F
4*Interrupteurs on/off/on 12F
4*Boutons de potards 5F
12*Supports de LED 4F les 5
Fils gratis
Gaine thermo 12F
plaque a pastilles 4? mais tu ne te sers que d'un morceau
voili voila !
Ca revient un peu cher mais c jouli et ca marche bien !
Marsh Posté le 07-07-2002 à 18:54:29
Salut les bidouilleurs !
), je n'ai aucun pb avec le fer (soudure cms
) et que je cherche a aller plus loin, qq explications pour l'utilisation d'un LCD seraient aussi tres tres appréciées
![[:suomi] [:suomi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/suomi.gif)
Je prévois de me faire un baybus en meme temps que je vais m'acheter mes S2/PAPST NGL et mon silent Viking, et le gédicoustic pour erradiquer le bruit de ma tour.
Donc je cherche des schémas avec Régulateur de tension et en bonus s'il y a le montage en thermorégulation avec une thermorésistance ce sera le top mais pas indispensable.
Que ce soit des potard ou des interrupteurs 3 position pour 7v/off/12V, ou au pire 2 positions 7v/12v je prends.
Deplus, vu que je suis assez bidouilleur (souvent ca marche pas
Je suis sur que ce post servira à beaucoup d'autres alors à vos claviers !!!
Et merci encore ! (cf le post pour un PC silencieux avec S2/PAPST)
Message édité par bolomatic le 08-07-2002 à 06:51:07
