Problème overclocking celeron 400 Mhz (tension à 2,2 Volt) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:36:22
Vend moi ta carte Mere!
Non serieusement ton celeron est tous simplement au max!
Certain proco s'overclocke plus que d'autre c'est tous!
A moins que ce soit ta ram de mauvaise qualitée.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:47:03
| Hr a écrit a écrit : Il faut que tu augmentes le voltage, c'est normal ! |
J'ai augmenté le voltage à 2,2V
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:51:12
moi aussi j ai eu un celeri 400 avec abit bh6 je l ai monté a 570
c est assez dur de le monter au dessus.
il faut que tu montes le voltage le 83 il le tiens sans pb par contre fait gaffe au dur car il sera a 41.5 ce qui bcp pour certain dur.
j ai pu passer au dessus de 83 en changeant de ventirad
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:53:12
temps que j ecrive mon mess tu as repondu
j ai poncé le proco et mis de la parte thermique no name a 10fr et la je suis monté plus haut
si ça veux pas c est que tu n as pas eu de chance
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:53:27
| kepler a écrit a écrit : moi aussi j ai eu un celeri 400 avec abit bh6 je l ai monté a 570 c est assez dur de le monter au dessus. il faut que tu montes le voltage le 83 il le tiens sans pb par contre fait gaffe au dur car il sera a 41.5 ce qui bcp pour certain dur. j ai pu passer au dessus de 83 en changeant de ventirad |
A 83 le PC bloque
A combien monter la tension ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:01:02
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/314/
ça c est moi
comme tu vois j etais a 2.2V
je ne pouvais pas aller plus haut si je me souviens bien.
dc la je sais vraimment pas, moi j avais aucune difficulté pour aller a 83, ça vient peut etre de tes periferiques qui supporte pas le 83/2=4.5 mhz
dc soit tu essayes a 90/3 el la ce sera plus pres des 33mhz d origine pour les perifériques.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:11:04
| kepler a écrit a écrit : http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/314/ ça c est moi comme tu vois j etais a 2.2V je ne pouvais pas aller plus haut si je me souviens bien. dc la je sais vraimment pas, moi j avais aucune difficulté pour aller a 83, ça vient peut etre de tes periferiques qui supporte pas le 83/2=4.5 mhz dc soit tu essayes a 90/3 el la ce sera plus pres des 33mhz d origine pour les perifériques. |
Merci pour tes conseils je vais essayer à 90 Mhz
Divisé par 3 pour les périphériques ça se règle ou ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:22:37
c est sur la fsb, a cote y a marqué 1/3 si je me souviens bien sinon c est sur le meme ecran que la ou tu changes la fsb
Marsh Posté le 04-06-2002 à 14:35:44
| kepler a écrit a écrit : c est sur la fsb, a cote y a marqué 1/3 si je me souviens bien sinon c est sur le meme ecran que la ou tu changes la fsb |
C'est vrai je me souviens de ça !
Je vais essayer
Merci pour tout
Marsh Posté le 04-06-2002 à 16:39:14
Moi mon Celeron 400 est monté à 500 (83Hz) sans pb, avec le ventirad d'origine, et sans chauffer. Et à 500Hz, je lui met 1V75 de tension (en non 2.2 V !). Par contre, impossible de passer à 100Hz (600MHz) même en montant à 2.2V : il démarre mais ne charge pas windows
(Mobo : ABIT BE6 v1)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 16:45:47
normal a tres peu passait le 6x100
je n ai jamais pu y arriver du coup j avais acheté un 600@1017
moi aussi j etais a 1.75 a 500 mais peut etre que c est le dur ou la carte craphique qui suit pas.
D AILLEURS METS L AGP A 2/3 ilexistetous SINON A PU DE CARTE GRAPHIQUE
j avais oublié
Marsh Posté le 04-06-2002 à 19:23:35
Moi sur ma BH6 j'ai monté un temps un celeron 400 mais en socket 370 (sur adaptateur donc ). Résultat : 6X83 sans trop de pb (à 2.2 V). Les 6X100 ne passe pas. Mon record doit être 30 secs à 600 en démarrant sous Win à 500 (5X83) puis en passant à 6X100 avec CPUfsb. Meme à 2.3 V c'est le crash des que j'essaye de faire quelques chose sous Win. Par contre, le fait d'overclocker ma CG à béneficié à l'O/C . Avec le passage à 110/120 au lieu de 90/110 sur ma TNT je plantais au bout de quelques secondes (10-15) alors que sans L'O/C de la carte video c'était le freeze instantané
Je sais pas pourquoi ...
Je précise que je n'ai pas de pate thermique et un ventilo pourrave d'origine (genre alu ...)
Sinon, je comprend pas comment vous faire un FSB de 90 sur une BH6 ??? J'ai pas ça moi
seulement 66, 75, 83, 100, 112, 124, 133
Marsh Posté le 04-06-2002 à 20:23:53
j'en ai eu un, pas moyen de dépasser le cap 500MHz
et ce meme à 2,4V
j'avais une P3B-F 1.0.0.6 (version du bios) et de la ram au moins PC100...
bref, quand ça veut pas ça veut pas, pourtant actuellement la carte mère fait tourner un cel² 800@992 et il passe plus haut mais chauffe un peu pour le golden orb
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:14:55
| RomainG a écrit a écrit : un ptit rodage ça peut faire pas mal |
ouaip
j'etais @552 pour 2.1V avec ma cusl2
ça arrachait comparé à 400mhz
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:50:00
J'ai eu une MSI 6163 Pro avec un adaptateur slot one et c'est le pied paske tu peut augmenter le voltage comme tu veux ! mon celeron 400 tenai @570 en 2.6v je crois et meme j'ai tenu le @600 en lui mettant du 2.9-3.0v ! mais pas longtemps. J'ai aussi eu une BH6 et ca tourne bien le seul probleme c'est pour monter au dela des 2.2v, mais je pense qu'il doit y avoir des montages pour ca maintenant ca se fait sur presque toutes les cartes meres alors ca m'etonnerai qu'ils l'ai pas fait pour LA carte mere d'oc de l'époque, c'est a dire une petite modif avec un peu de soudure, une resistance et hop !
Non c'est vrai je me rappelle ca y est le truc pour avoir un voltage haut sur cette carte : Il suffit de mettre le voltage haut (sans blague ;o) genre 2.2v, d'enregister (normal), et apres tu flash ta carte mere (meme avec le meme bios c'est pas grave) et normalement tu devrai avoir 2.2v en voltage par défaut et donc après tu as +ou- 0.2v donc tu peux aller de 2.0@2.4v ! Voilà !
Marsh Posté le 04-06-2002 à 22:00:35
| korban a écrit a écrit : J'ai eu une MSI 6163 Pro avec un adaptateur slot one et c'est le pied paske tu peut augmenter le voltage comme tu veux ! mon celeron 400 tenai @570 en 2.6v je crois et meme j'ai tenu le @600 en lui mettant du 2.9-3.0v ! mais pas longtemps. J'ai aussi eu une BH6 et ca tourne bien le seul probleme c'est pour monter au dela des 2.2v, mais je pense qu'il doit y avoir des montages pour ca maintenant ca se fait sur presque toutes les cartes meres alors ca m'etonnerai qu'ils l'ai pas fait pour LA carte mere d'oc de l'époque, c'est a dire une petite modif avec un peu de soudure, une resistance et hop ! Non c'est vrai je me rappelle ca y est le truc pour avoir un voltage haut sur cette carte : Il suffit de mettre le voltage haut (sans blague ;o) genre 2.2v, d'enregister (normal), et apres tu flash ta carte mere (meme avec le meme bios c'est pas grave) et normalement tu devrai avoir 2.2v en voltage par défaut et donc après tu as +ou- 0.2v donc tu peux aller de 2.0@2.4v ! Voilà ! |
espère de criminel
remarque j'ai déjà eu des Vio de plus de 4V mais bon
Marsh Posté le 04-06-2002 à 22:53:22
METS LUI 2.3V OU2.4V SANS PROBLEME
SI tu peux booter et qu apres qq minutes il plante,c uniquement une question de voltage
Ps:g u le meme : 6x100Mhz en 2.4v et v I/o a 3.4v/3.5v et RULEZzzzz sur MSI 6163 PRO (chipset 440Bx) et sur MSI 6309 V2.0 (Via Apollo Pro A)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:18:46
Bravo pour votre site !
Pouvez-vous m'aider pour l'overcloking de mon Celeron (perso) ?
Configuration :
Alimentation 250 W
Carte mère Abit BH6 i440BX (pas la révision 1) avec le dernier Bios Award (le SS)
Processeur Celeron 400Mhz Slot 1 0,25 Microns
Carte graphique Creative Labs 3D Blaster Geforce2 MX SDRAM
Mémoire SDRAM PC100
Dissipateur : radiateur et ventilateur
Windows 98 SE
Je ne parvient pas à faire mieux que 75 Mhz x 6,5 = 487,5 Mhz (température constatée avec MotherBoard environ 32°C
Le 83 Mhz, et encore plus le 100 Mhz, bloque le PC qui ne redémarre qu'après plusieurs minutes
Avez-vous une idée du problème ?
Je vous remercie par avance pour votre réponse
Cordialement
Message édité par Ilexistetous le 06-04-2002 à 13:49:56
