ajout de résistance sur le Neutre ou sur le +12V ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:32:58
tu as voulu dire que ça revient au meme je suppose...
mais je pense qu'un électricien nous dira qu'une des 2 possibilités est plus propre ou normalisée que l'autre, non?
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:51:10
oui,c'est la meme chose
électricien>
electronicien
+12v c'est plus "logique".Mais bon,ca ne change rien ![]()
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:51:30
ou et non
fonctionnellement ça revient parreil au point de vu moteur par contre pour le fil Info Tachymetrique c'est plus du tout la meme chose
car presque tous les ventil le fils jaune info vitesse est un circuit open colector avec rappel sur le fil noir (0v)
donc si on rajoute une resistance sur le +12V avant d'aller alimenter le ventil
pour le fil jaune (l'info vitesse) ça change rien
par contre en rajoutant une resistance sur le retour (0v)
certe le moteur va tourner mai l'info vitesse qui revient sur la CM (suivant chutte de tension) la Cm risque de perdre son latin au vu du signal info vitessse de retour
donc conclusion
je recommande toujours de rajouter la resistance sur le +12V
CQFD
@plouche ![]()
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:52:09
le 12V en effet.... et on ne dit pas neutre mais masse pour du courant continu
le neutre va avec la phase ou les phases, et c'est en alternatif....
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:11:49
ok merci
PS le fil tachymétrique est blanc sur mes ventilos (rouge: +12V noir: masse blanc: sonde vitesse)
Marsh Posté le 28-03-2005 à 09:57:41
oui ca doit etre un truc comme ca
c'est un connecteur de carte mère 3 pin normal?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 17:44:07
yes
Marsh Posté le 28-03-2005 à 20:11:49
le 12V est au milieu le premier c'est la masse je crois et le 3e le capteur
ca dépend du sens
Marsh Posté le 28-03-2005 à 20:15:39
oui exact merci ![]()
Marsh Posté le 27-03-2005 à 22:59:47
salut,
pour ajouter une résistance en série sur mon ventilo,
mieux vaut le faire sur le fil neutre ou sur le fil de +12V?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
