Ajout mémoire SDRAM PC100 256Mo - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2005 à 19:41:16
verifie les timings sur l'étiquette de la ram et dans le bios et mets les même
Marsh Posté le 24-03-2005 à 22:09:15
Merci d'avoir pris la peine de me répondre.
Les timings ???
C'est quoi, ça ?
Mon pseudo, Novice, c'est une réalité.
De plus, j'ai reçu cette barrette sans emballage et tout ce que je peux lire dessus c'est :
SDRAM 256MB PC 100 T 8C
Ca veut dire quelque chose ?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 15:07:52
a mon avis, tu a une barette de PC133 en 1er et une de 100 en 2e, met celle de 256 en premier!!! et celle d'origine en 2e position!!!! essaie, mais bon 256Mo en PC100, j'ai pas vu ca souvent
Marsh Posté le 26-03-2005 à 20:02:22
Bonsoir swissforever et merci de t'intéresser à mon problème.
J'ai contrôlé ma configuration d'origine avec Aïda32
C'est comme ça que j'ai su que ma barrette 128Mo était en PC100
DELL indique que la capacité SDRAM maxi possible sur cette configuration est 768Mo PC100
J'ai donc acquis une 256Mo en PC100
J'ai commencé par enlever la barrette 128 du slot 1 et la remplacer par la 256. C'est là que l'écran est resté noir, avec juste le petit curseur clignottant en haut, à gauche.
J'ai donc éteint, redémarré, remis la barrette 128 d'origine à sa place d'origine, dans le slot 1 et c'est là que j'ai eu ce message d'erreur et "redémarrez votre ordinateur". J'ai éteint le PC puis, après l'avoir rallumé, il a affiché l'écran mode sans echec et s'est éteint tout seul....
Voila... voila...
Et je pédale toujours dans la... choucroute !!!
Marsh Posté le 26-03-2005 à 20:19:39
Enfin, je veux dire que j'ai éteint, débranché le cordon, replacé les barrettes, rebranché le cordon et rallumé ensuite, bien sûr.
Je n'ai pas fait ça avec ma bécane allumée !!!
Marsh Posté le 27-03-2005 à 10:50:31
lol faut quand meme espérer  ...
autrement tu a essayé que la 256Mo? et que la 128 ca marche? ce qui est fort possible, comme mon celeron de merde, c'était max 64 Mo par barette et 256Mo total, alors qu'il y a que 2 slot, donc impossible à remplir les 256 lol
mais pour finir elle accepte les 256Mo... rien pigé, mais tant que ca marche...
Marsh Posté le 27-03-2005 à 14:56:49
Que la 128, ça marche puisque c'est celle d'origine
Que la 256 = que dalle
Bof ! je sais plus quoi...!
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:57:00
lol... autrement...
euh je vois pas ce que ca serai, elle accepte les capacité de 256Mo la carte mère??? tu a essayé avec une autre ram? pas simplement la 256 foutue?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 10:14:21
nan pas format; c'est possible que ce soit un pb d'imcopatibilité. Selon si la barette a des puces sur un ou deux coté ca marche pas bien mais je sais plus dans quel cas.En tout cas ca me l'as deja fé deuxfois sur deux cartes meres différentes mais avec le meme chipset que toi
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:04:55
bah j'ai mis une barette de 256Mo sur soit disant une carte mère qui acceptai que de 1 coté les puces, elle en avé des 2 et max 128Mo par barette et j'ai mis une de 256... donc.. lol
plutot la carte mère qui accepte pas certaine marque de ram...
normalement ca accepte que un coté si c'est ca le blem je crois lol je sais plu nonplu
mais ca devrai simplement trouver que la moitié de la ram si c'est ca!
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:24:54
oui effectivement ca ne détectais que la moitier de la ram
Marsh Posté le 01-04-2005 à 09:29:26
Eh non, ça ne boot pas et c'est... grrrrrrrrrrrrrrrr !!!
chez Dell, ils préconisent Kingston mais ce n'est quand même pas possible qu'il n'y ait que ça qui marche.
j'ai essayé une autre barrette 256 Mo et ça ne marche pas non plus.
Il y a peut-être un problème du côté du bios, non ?
De toute manière, si c'était le cas, je ne saurais pas le résoudre...
Marsh Posté le 01-04-2005 à 10:38:47
tu a matté si c'était pas maximum 128Mo par barette???
autrement c'est bien possible que ca ne fonctionne pas avec une autre marque, compaq faisai ca et dell aussi avant, pour que tu doive acheter chez eux pour ne pas perdre du fric ils faisaient ca
Marsh Posté le 24-03-2005 à 19:16:54
Bonsoir à tous,
Sur un PC Dell avec Win98 SE :
Processeur Intel Pentium III à 550MHz
Carte mère Intel Seattle II SE 440BX-2 (2ISA; 4PCI; 1AGP; 3DIMM)
Chipset Intel 82440BX
Mémoire système 128Mo (PC100 SDRAM)
Bios Phoenix
J'ai voulu rajouter une barette noname DIMM SDRAM 256Mo PC100
- Cette barette 256 sur slot1, à la place de la 128 d'origine et celle-ci sur slot2, l'écran reste noir, impossible couper avec le bouton. Il faut retirer le cordon pour couper l'alimentation.
- Barette 128 d'origine replacée sur slot1 et la 256 sur slot2, message d'erreur, réinstaller Win98 et le PC s'éteint.
Je rallume et il s'ouvre sur "Mode sans echec"
Et , à partir de là, je ne sais plus quoi faire.
AU SECOURRRRRRS ! Aidez moi s'il vous plaît! Y a quelqu'un ?
Bon, voila, je suis dans la M... quoi.
Merci d'avance,
RN
