Passer un ventilo en 5V avec un rheobus 7-12V ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:24:10
rajouter 2 ou 3 diodes de redressement. Tu descendras à 5v, mais par contre tu n'auras plus la possibilité de monter à 12V...
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:27:38
C'est pas grave si je monte plus a 12V, mais est ceque c'est possible en ajoutant une resistance?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:44:59
oui aussi.. mais faut calculer... le calcul de base est toujours le meme U=R*I
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:26:27
| swissforever a écrit : oui aussi.. mais faut calculer... le calcul de base est toujours le meme U=R*I |
Merci,
Je connais plus ou moins la formule, mais je ne sais pas comment l'appliquer dans ce cas precis, merci de m'aider...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:18:09
bah tu compte 5V sur le ventilo, donc 2V sur la résistance donc ca c'est U
I = courant du ventilo = courant qui traverse la R ( marqué sur le ventilo
R = U/I = 2/I ventilo
en mettant si possible une résistance de minim 1W, et comme ca tu perdra 2 V donc entre 5 et 10V... je crois que ca pourrai fonctionner comme ca...
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:19:37
Bonjour a tous j'ai un rheobus Coolermaster Aerogate I qui peut faire varier la tension de 7 a 12 V et je souhaiterais faire tourner mes Noiseblocker S2 a 5V au minimum et a 10 ou 12V au maximum mais je ne sais pas comment faire (en utilisant toujours ce rheobus).
J'ai deja fait des recherches sur le forum mais je n'ai rein trouvé.
Merci pour votre aide.
Message édité par Katagena le 23-01-2005 à 18:19:55
