Remplacer fiche électrique, aide - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2009 à 21:15:51
Tu peux t'aider d'une aiguille ou d'un tournevis hyper fin pour replier les ergots de blocage vers l'intérieur et libérer la broche de la prise.
C'est assez long, mais ça fonctionne ![]()
Marsh Posté le 03-04-2009 à 22:35:33
j'utilise une paille fendu au cutter, c'est asses fin pour se glisser entre le plastique et le metal mais asses rigide pour pousser sur les ergots
sinon y a un outil special dispo chez openjl et autre site de tuning PC
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=3977
Marsh Posté le 04-04-2009 à 11:55:11
J'ai justement l'outil, photos à droite, mais bizarrement, quand je l'enfonce, je ne débloque rien!!!!!!!!!
Faut peut être lubrifier............
Marsh Posté le 04-04-2009 à 20:03:23
faut pousser l'outil a fond puis tirer doucement sur le fil en poussant sur l'outil
ca sort tout seul chez moi
Marsh Posté le 26-05-2009 à 00:07:43
Pas chez moi,
Pourtant, j'ai essayé longtemps et plusieurs façon (même en forçant)
L'outil est merdique et les prises très justes.
Et, je suis un bon bricoleur (si, je peux encore dire bricoleur, car, c'est parfois ma profession)
Marsh Posté le 26-05-2009 à 22:34:30
bah ce qu'il y a c'est que des fois il y a 1 ou 2 ergot qui bloquent, et quand il y en a 2 c'est beaucoup moins facile!
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:28:12
Moi j'ai une solution... enfin Ma solution;
Tu repère le coté ou est l'ergot, (s'il y en a deux repère celui de l'extérieure).
Ensuite tu chauffe une aiguille, et tu fait fondre le plastique ou se trouve l'ergot (tu peux faire pression dessus maintenant) et avec ton outil (ou une autre aiguille) tu fait pression sur le 2eme, qui est lui sur l'intérieure de la prise.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 21:31:22
moi j'ai pris une antenne de radio, il y a une ralonge qui est juste exactement la bonne longueur, tu enfile ca et tu tir le contact contre le bas, ou alors un rivet j'ai aussi modifié pour que je puisse utiliser pour enlever les molex!
Marsh Posté le 03-04-2009 à 16:18:15
Salutation,
J'ai une petite difficulté à retirer les pin des fiches électriques.
Je ne parle pas des molex, mais des fiches alimentation, genre ATX (24 pin, 8pin, PCI-6+2,....)
j'ai çà, mais même en chipotant, je n'y arrive pas, je m'y prend mal!!!!!!
Comment, vous faites???
Message édité par loys-to-be-a-live le 03-04-2009 à 17:35:32
