aide pour oc un E6750 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2009 à 13:52:19
1 c'est pas dit que ton CPU supporte 500 de FSB
2 tu a quoi comme RAM derriere ?
3 modèle de la carte mere
4 jamais tu n'atteindra 500 en une seul fois, il faut monter progressivement
5 si, je dit bien SI ton CPU tien FSB 500, pourquoi te limiter a 6*500 et pas etre en 8*500, mon 6750 monte a 8*450 sans problème( jamais vraiment testé plus en fait ) , celui de mon collegue de bureau prend 8*470 en bataillant un peu
commence plutot par essayer dans l'ordre et avec un test stabilité OCCT
8*380
8*400
8*425
8*450
8*475
quand OCCT dit que ca plante tu revient au palier d'avant et tu reteste 10mhz a la fois
une fois fait ca on verra a optimiser les timings RAM et les tensions
Marsh Posté le 30-03-2009 à 18:01:12
salut, avant de voir ton post, j'ai tester 8 x 400 et ça marche nikel, je peut jouer a counter strike pendant plusieurs heures sans que cela plante. dois-je encore pousser un peu ? ou alors 3.2mghz est raisonnable ?
A mon avis, c'est la ram qui ne tiens pas 500
Marsh Posté le 30-03-2009 à 18:26:38
On peut avoir une idée de ta config ?
Histoire de pourvoir t'aider un peu ![]()
Marsh Posté le 30-03-2009 à 20:58:51
+1 sans connaitre ta RAM et ta carte mere (ainsi que l'alim ) on peut pas t'aider plus
a mon avis 8* 425 c'est easy , et 8*450 sans trop se faire chier
Marsh Posté le 29-03-2009 à 23:39:51
Bonjour, j'essaye depuis plusieurs jours d'oc mon processeur dans le bios, et à chaque fois que je fait les réglages, je fait f10 pour quitter le bios, je sauvegarde, et quand le pc redémarre, il s'éteint 5 fois, avant de booter. Je lance everest pour voir si le processeur est bien overclocké, et la non les réglages sont redevenus normaux.
réglage de base : 8 x 333
réglage recherché minimum : 6 x 500
j'espere que vous pourrez m'aider . merci.
