Petite question électrique
Petite question électrique - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2009 à 22:29:36
Salut à tous,
Voilà j'ai une petite question dans le domaine électrique (j'y connais rien lol), j'ai un rhéobus de 6 positions mais j'aurais 9 ventilateurs à mettre dessus, n'ayant pas la nécessité de les contrôler tous individuellement, j'aimerais en regrouper certain sous un même connecteur 3 pins.
Par exemple, faire se rejoindre les 3 fils de 3 ventilateurs pour arriver à un seul connecteur 3 pins (en les soudants), jusque la pas de problème, mais je me demande si la puissance délivrée par un seul "slot" du rhéobus sera assez pour faire tourner les 3 ventilateurs en 12v si je met le rhéobus à fond ?
Il me semble que je mettrai encore 10 ventilateurs sur un même connecteur normalement tant que l'alimentation est assez puissance pour fournir l'électricité ça ne change rien, mais je suis pas plus sur que ça ^^
Vous en dites quoi ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 02-04-2009 à 22:46:27
vu que les tensions s'additionnent, si tu mets 3 ventilos en série sur une branche de 12 volts, chacun va avoir une tension de 4 volts, ce qui est vraiment trop léger (surtout pour démarrer le ventilo). Si tu les mets en dérivation par contre ils auront tous la même tensions... mais c'est là qu'il faut voir si le rhéobus va tenir (dans les spécs voir le nombre d'ampères par branche sachant qu'un ventilo prend de 0,1 à 0,5 A environ, c'est assez variable) et puis branchement en dérivation c'est la *****
Message édité par kintaro-senpai le 02-04-2009 à 22:49:58
Marsh Posté le 02-04-2009 à 22:51:21
Hmm ok, donc j'oublie le regroupement des ventilateurs ...
Merci pour l'info ;)
Marsh Posté le 02-04-2009 à 23:00:31
Tu peux quand même grouper, juste que je te conseille d'en mettre 2 en série sur chaque branche, c'est plus simple que 3. Les 2 en séries seront à 6v chacun, ils iront 2 fois moins vite. Sinon encore, tu peux mettre un connecteur Y en 3 pins qui va en faite faire un système en dérivation avec deux branches, pour avoir 2 ventilos à 12v. Ou encore tu mets 2 ventilos en série sur chacune des branches du connecteur Y pour avoir 4 ventilos à 6volts, par contre là le rhéobus aura du mal ^^
Message édité par kintaro-senpai le 02-04-2009 à 23:01:34
Marsh Posté le 03-04-2009 à 02:36:36
Tu peux en mettre 2 en série mais tes ventilos vont tourner au ralenti.
Après tout dépend de la puissance accepter sur un slot de ton rhéobus et la puissance délivrée par un de tes ventilateur !! Mettre tes ventilateurs en dérivation serait une bonne solution mais si tu n'y connait rien en éléctronique laisse tomber !!
Marsh Posté le 03-04-2009 à 06:14:07
Oui, mais tu peux mettre un y (2X12V), par canal.
Donc avec 6 canaux, tu peux avoir 12 ventilateurs au total.
Tu n'auras pas de problème de surcharge.
Message édité par loys-to-be-a-live le 03-04-2009 à 06:14:31
Marsh Posté le 03-04-2009 à 12:07:22
Ok, merci pour votre aide.
En faite en les mettant 2 par 2 j'aurais assez de place sur le rhéobus, mais je veux garder la possibilité de les mettre en 12V, donc il suffirait que j'achète des Y en 3 pins et la çà marchera ?
Côté puissance du rhéobus par contre je ne sais pas si il tiendra 2 ventilateurs en 12V sur une branche, il s'agit d'un
Zalman ZM-MFC1 Plus, ils spécifient 7 watt par branche sur LDLC mais ça ne me dit pas grand chose lol.
Message édité par choas le 03-04-2009 à 12:08:33
Marsh Posté le 03-04-2009 à 14:15:07
Aucun soucis pour mettre 2 ventilos par sortie avec un Y (sauf si c'est 2 deltas 1amp !!)
Le branchement en parallele (derivation...) c'est pas du tout la **** c'est meme ca qu'il faut faire :sarcastic:  en additionant le courant des ventilos pour voir si ca depasse pas les specs du rheobus. (ex si sortie de rheobus max= 600mA bah ca fait 2 ventilos de 300mA ou 3 de 200mA ou ...)
pour le Zalman 7W/12V=583mA
Apres t'additione le courant de tes ventilos, soit c'est marqué dessus soit tu cherches sur le site constructeur. Il faut pas depasser 0,583A .
Meme chose pour brancher en direct sur une mobo. Asus fait assez fort la dessus avec des prises fans qui debitent bien  ;)
Message édité par Zanskar03 le 03-04-2009 à 14:16:57
Marsh Posté le 03-04-2009 à 14:29:00
Mes ventilateurs sont des Enermax Magma 120 mm.
Donc un câble en Y de 3 pins revient à faire une dérivation c'est ca ?
Mon rhéobus supporte 583 mA par sortie, et la consommation d'un Enermax UCMA-12 est de x mA ?
x étant l'inconnue que je ne trouve pas lol ...
Marsh Posté le 03-04-2009 à 16:45:25
Franchement je pense que ca passe sans pb  ;)
Marsh Posté le 03-04-2009 à 19:01:25
en fait je parlais de son projet initial, 2 ventilo en dérivation c'est facile avec un Y mais 3 c'est déjà beaucoup plus chiant (j'ai pas encore vu de tripleur 3 pins...)
Marsh Posté le 04-04-2009 à 14:14:47
Pourtant cela existe bel et bien puisque c'est ce que j'ai pour connecter les 3 ventilos d'origine de mon boitier.  :jap:
Marsh Posté le 04-04-2009 à 14:45:32
Tu peux mettre autant de Y que tu veux, sur un même canal (3, 4 ventilateurs sur le canal), mais il faut voir si le rhéhobus le supporte l'ampérage et les wattes.
2, c'est plus sur, sauf avec des Monstres, comme un Delta.
Message édité par loys-to-be-a-live le 04-04-2009 à 14:50:22
