Problème de température !? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2002 à 11:37:45
| manimal a écrit a écrit : Salut, Je viens de changer de CM+CPU (kx7, XP2000+). Mon problème vient du faite, que mon PC plante parcequ'il dépasse les 75°, alors que je suis sous dos (j'ai pas encore réinstallé windows). Ce que je ne comprends pas c'est que mon radiateur (aqua600) faisait bien son boulot avec mon céléron400@600. Ca m'ennuie de devoir racheter un radiateur, car ma tour fait dejà beaucoup de bruit. Donc j'aimerai savoir que faire, changer de CPU prendre un 1800+, ou aller chez intel ? Merci |
C'est comme mettre un gros moteur dans ta voiture sans changer le système de refroidissement, tu as de l'espoir
Effectivement ton rad est limite, ton cpu consomme plus de watt et chauffe beaucoup plus
+Commences déjà par voir au niveau de la pate sur le cpu, s'il y en a de trop enlève le surplus
+Puis vérifies bien la ventilation dans ton boîtier, s'il y a assez d'air qui rentre dans la tour (et qui sort)
+Et si ça suffit pas alors change de rad+ventilo de ton cpu
Complètre aussi ton profil:
http://forum.hardware.fr/profile.p [...] nterface=0
Ton alime est suffisante (moins de 300w c'est risqué
Marsh Posté le 04-11-2002 à 11:56:50
| Solid Shark a écrit a écrit : C'est comme mettre un gros moteur dans ta voiture sans changer le système de refroidissement, tu as de l'espoir Effectivement ton rad est limite, ton cpu consomme plus de watt et chauffe beaucoup plus +Commences déjà par voir au niveau de la pate sur le cpu, s'il y en a de trop enlève le surplus +Puis vérifies bien la ventilation dans ton boîtier, s'il y a assez d'air qui rentre dans la tour (et qui sort) +Et si ça suffit pas alors change de rad+ventilo de ton cpu Complètre aussi ton profil: http://forum.hardware.fr/profile.p [...] nterface=0 Ton alime est suffisante (moins de 300w c'est risqué |
Ok je vais voir pour la pâte s'il n'y en a pas de trop.
Mon alim fait 300W.
Je trouve quand même que c'est un peu n'importe quoi, le CPU chauffe autant que des plaques chauffantes faut pas déconner, si je dois réinvestir 400F en plus du CPU c'est pas super :-/
Je vais voir ce soir, si j'arrive pas à le faire tourner avec une température normale je vais acheter un rad/vent.
On m'a parlé de vulcano, c'est ce que tu me conseilles ?
Marsh Posté le 04-11-2002 à 12:23:17
400F faut pas pousser, de tres bon ventirad se trouvent aux environ de 18-25?.
Je te conseil d'ailleur le Taisol CGK760 (18?), qui sort dans les 1er places des conparatifs un peu sérieux (bien que non officielemnt prevu pour un XP2000+) qui fait tres bien son boulot sur mon 1800+ overclocké.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 13:02:39
j'ai aussi un aqua 600 sur mon celeron (dont l'attache tient tres mal) et en plus, c'est le meme ventillo delta que l'aqua 690.
mon aqua 690 de mon athlon et 3x plus lourd, c'est bizarre
, et il coute - de 20 euros.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 11:24:22
