GROS probleme de temperature sur un 2100+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2002 à 22:59:53
avez vous la meme carte mere ?
si non vous pouvez difficilement comparer les temperatures.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:02:02
Meme carte mere, meme proc meme ventillo meme carte graphique, (mais tour differente la sienne est moins ventillée!!!!!!)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:05:49
70 dans le BIOS apres un reboot apres un 3DMark
Donc bonne activitée mais il a surment eu le temps de descendre
Enfin surtout ce que je voudrais savoir c a partir de combien de ° ca deviens dangereux pour le proc???
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:11:08
Bon alors je suis grave au dessus des temps normales, et pour la sonde je peu le voir comment si elle a un coup de blues?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:14:56
| Alprema a écrit a écrit : 70 dans le BIOS apres un reboot apres un 3DMark Donc bonne activitée mais il a surment eu le temps de descendre Enfin surtout ce que je voudrais savoir c a partir de combien de ° ca deviens dangereux pour le proc??? |
faudrait deja savoir à combien il est lors d'un premier boot ?
Mais faire une fois 3dmark n'a jamais suffi a faire passer l'un de mes pro à 70°C, je serai toi je vérifie le contac de mon rad, en fait je demonterai et referai le tout etalle bien la pate thermique enleve le surplus de pate lors du premier contact avec le rad et vérifie qu'il ya un bon contact
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:15:53
| couitchy a écrit a écrit : il vaudrait mieux pas dépasser 63°C... |
moi dans ce cas je dis 63,25 °C
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:16:59
SERIEUSEMENT, un proc cours un REEL danger vers quelle temperature?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:27:59
Aller koi svp répondez, c qd qu'un proc cours un réel danger, pasque le mien tourne a 60/70° environ, alors a combien il flambe?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:30:27
Bon alors personne n'a d'idée pour moi? Personne ne peut me dire pourkoi ce proc se tapes des temperatures de fou avec le meilleur ventillo du marché?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:30:41
ba ca veut rien dire mais a 60° c bon mais ca reste chaud,
a 65 70, ca endomage le durée de vie du proc, et a plus je dirais que que le proc ne tiendras pas 3mois mais bon... qui c'est, t'es ptet tombé sur un costaud qui tiendra ta temp
en tout cas moi je dis comme les autres, doit pas y avoir un bon contact entre le ventirad et le proc, pas possible autrement surtout avec ton grso ventillo, bon boitier, et pate thermique ![]()
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:33:52
Derniere question (ca peut paraitre con mais bon)
65° au touché c chaud? je veux dire, ca brule?
(pour savoir si ma sonde thermique est morte)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:35:29
| Alprema a écrit a écrit : Derniere question (ca peut paraitre con mais bon) 65° au touché c chaud? je veux dire, ca brule? (pour savoir si ma sonde thermique est morte) |
ouais c'est chaud...
sauf que le radiateur est moins cho que le core est c'est de lui qu'il en est question
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:37:44
ouai c clair mais je repete ce qui va pas c les gros ecarts de t°C
si ton pro boot à 50°C et monte rapidement à 70°C ya un gros pb --> contact
s'il boot à 58°C et monte au max à 63°C ça peut être correct
s'il il boot à 68°C et monte à 70°C ben là c peut etre tout simplement la sonde de ta carte mere qui deconne
il est comment le rad au toucher parce que à 70°C ça brule, si c tiéde la sonde deconne
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:38:32
à 70°C c clair le rad doit te paraître bouillant
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:43:42
En fait qd je boot, il est vers 45° et monte TRES doucement a 60
puis qd il travailler il monte jusqu'a 70°
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:46:48
c bizard pasque qd j'appuis dessus je gagne 10°, (vous allez me dire que c mal fixé mais ej peut pas le fixer autrement c deja ultra dur a mettre)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:47:30
| Alprema a écrit a écrit : c bizard pasque qd j'appuis dessus je gagne 10°, (vous allez me dire que c mal fixé mais ej peut pas le fixer autrement c deja ultra dur a mettre) |
ben si c ça la pression ça compte
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:50:18
Bon alors je vais le mettre bien, enlever le surplus de pate thermique (tu me dis de le mettre une premiere fois et d'enlever le surplus c ca?) et je vais test un systeme pour le plaquer dessus genre collier en plastique ou ficelle
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:53:05
| Alprema a écrit a écrit : Bon alors je vais le mettre bien, enlever le surplus de pate thermique (tu me dis de le mettre une premiere fois et d'enlever le surplus c ca?) et je vais test un systeme pour le plaquer dessus genre collier en plastique ou ficelle |
oui
pourquoi l'attache du ventilo ne suffit pas tu l'as détendu ? ça craint ta bidouille essaye avec le rad de ton pote puis que c le même tu seras fixé
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:56:49
Je crois que ca va etre comme ca mais lui il va pas etre super chaud pour demonter son proc enfin je le forcerais, aller merci de vos conseils et bonne nuit a tous
Marsh Posté le 07-09-2002 à 22:58:55
Voila, j'ai un 2100+ avec un Volcano 9
Le tout tourne dans les 70° alors que j'ai mis de la patte thermique(pas trop), que le proc est bien en contact et que la tour est bien ventilée (2 enermax juste a coté du proc en extraction)
Please HELP je comprends, pas un pote a exactement la meme config et il tourne a 45° au mini du ventillo!!!
