probleme de temperature - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:06:24
t'as viré le pad thermique et remplacé par de l'artic silver ?
Il est bien monté ?
P'tet que ta sonde est hs... ça monte à combien en full (30 min de burn) ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:19:03
Merci,
donc oui, j'ai vire cette pate noire et immonde ki ET sur le ventillo, j'ai bien nettoye le tout et pose un couche d'artic silver 3 sur le coeur du proc il y a aussi le spicer livre avec le ventillo .
J'ai retester hier les temperature avec une sonde externe et un thermometre meme temperature>>non je ne l'ai pas laisser tourner 30min car au bout de 5 je suis a 60-65° donc a 30min il crame?!?
Merci encore
| hacker a écrit a écrit : t'as viré le pad thermique et remplacé par de l'artic silver ? Il est bien monté ? P'tet que ta sonde est hs... ça monte à combien en full (30 min de burn) ? |
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:24:22
Essaye de faire tourner le PC capot ouvert et capot fermé pour voir si il y a une différence : c'est peut être que la chaleur s'évacue mal.
Le silent viking est SILENCIEUX et je pense qu'il refroidis moins que d'autres (le Volcano 7 par exemple)
Je pense aussi qu'il est mal monté.
Autre chose, j'ai changé mon alpha pal pour un volcano 7 et en le déballant j'ai eu la mauvaise surprise de voir que la partie du bas en cuivre qui va sur le CPU n'était pas lisse.
Il y avait des grosses traces d'usinage qui formaient des stries en concentriques.
Je l'ai quand meme installé et ça chauffais (47°C au repos).
J'ai donc tout démonté, j'ai poncé puis poli le cuivre (ils auraient des cours à prendre de chez Alpha qui eux livrent les rad polis comme un miroir).
J'ai remonté et là surprise : 41°C
No comment !
Et ton rad, ils est poli en dessous ou pas ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 15:01:05
on poli avec du papier de verre assez fin puis tre fin genre 400 puis 600 et bien sur pas oiublié l eau sinon pas bo ensuite essuyer le tout
Marsh Posté le 04-06-2002 à 16:55:50
Oui, tu polis avec du 600 mouillé.
Après, tu sèches tout et tu finis le polissage avec un chiffon doux ou du sopalin (à sec).
Tu transformera ton beau rad en mirroir.
N'oublie pas de nous donner les résultats !
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:52:05
J'ai poli mon rad avec du 600(1h30 pour le polir)et j'ai rien gagné du tout :
59° en full aprés 30min.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:55:02
c est peut etre parceque ton rad etait nickel a l origine moi a l epoque sur mon golden orb tout pourri j ai gagné 2° parcequ il avait de grosses rayures.
fait attention a ne pas en avoir sinon ça sert a rien et remets bien de la patte thermique
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:11:59
Mon rad etait tout strié à l'origine.
Je me suis remis dans les meme condition de test et je peut te dire que je n'ai rien gagné du tout.Tant pis
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:32:31
le mien etait un vrai mirroir apres deux bonnes heures de ponçage le truc c est que si le proco etait tres strié ce n est pas dit que tu es tout enlevé avec le 600
il faut dire aussi que c etait sue celeri 400 et dc il avait une grnade surface de contact d ou l importance d avoir un rad parfait.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:55:08
d'autre info,
Mon XP a ete change par un processeur tester a 35° au demarrage a 45-55° en pleine charge. par contre dans ma tour c tjours la meme temperature. J'ai change le ventillo par un aqua 690 idem.
le XP tester sur un autre carte mere OK>>est il possible ke la mobo est un coup dans l'nez????
Sinon qq1 aurait il les meilleurs parametrages BIOS pour Asus A7V333RAID
MERCI encore pour votre aide
PS mon rad est un beau petit mirroir, ss modif quelquonque
Marsh Posté le 05-06-2002 à 13:56:51
sauf un petit nettoyage au chiffon doux apres avoir virer la pate noire de serie.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:23:37
je possede une carte mere asus A7V333RAID ainsi qu'1 XP1800+ le tout refroidit par un ventillo silent viking thermaltake, je rencontre de gros pb de temperature au bout de 5 min d'utilisation je suis entre 60 et 65°. Y aurait il qques choses a faire ou alors auriez vous deja rencontrer ce genre de pb??
Merci pour votre aide Seb
