comment souder sans fer a souder?
comment souder sans fer a souder? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:28:32
voila je n'est pas de fer a souder et je désire juste souder 2 bout de fermais comment faire
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:37:03
tu mets un domino...
mais comme question de merde tu fait fort la...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:39:04
hey NERO...comment graver sans graveur ?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 13:43:14
oui il faudrait être plus explicite nero95170 sur les deux pièces que tu souhaites souder ensemble pour qu'on essaie de te donner une alternative valable dans ton cas précis :jap:
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:10:53
lol j'ai une leds a souder sur une resistance ca marche avec un briquer?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:22:24
Tu vas sans doute te cramer les mains comme ca.
J'ai de GROS doutes sur le fait que le briquet chauffera assez tes 2 composants et l'étain.
Enfin bon essaye et si ca marche sans que tu foute le feu a qque chose et sans que tu te brûle ben tan mieux ;) .
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:23:49
je test je te dit ca ds 10 min
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:25:36
c bon ma mére vient de me dire que je vé a leroy merlin bon ji go pour achter ossi des filtre pour les ventillo et des embout de dremel allez merci ++
Marsh Posté le 02-06-2004 à 14:31:38
Tu y arrivera au briquet si tu est assez habile, je viens d'essayer de souder 2 morceaux de metal au briquet et a l'étain ca marche.
Mais les papates de tes composants sont assez fines donc pas une grande marge de manoeuvre. Good luck
Achete toi un fer a souder c pas cher et pis ca sert tjrs un jour ou l'autre.
Message édité par kane o_O le 02-06-2004 à 14:40:36
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:16:43
ok yen avait plus a la place q pris des méche pour mon dremel pour fére un blowhole ^^ mais ji revé demain
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:23:07
fait comme pour les moteur d'avion tu soude par friction [:dawa]
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:26:04
sinon au micro chalumeau ! :D
Message édité par Tozwarrior le 02-06-2004 à 17:26:34
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:43:15
lol
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:45:12
On peut souder au laser aussi mais ca va etre chaud pour trouver le matos. Ou bien on peu souder à l'arc électrique.
Mais faut aussi le matos et faut en avoir besoin. :lol:
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:45:44
avec une gaziniere aussi
Message édité par cpulloverclock le 02-06-2004 à 17:46:08
Marsh Posté le 02-06-2004 à 17:48:21
Tout ca pour souder 2 malheureux composants. Y'a le poste Acétilène/Oxygène aussi.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 18:17:35
je vé éssaier le feu de cheminé
Marsh Posté le 02-06-2004 à 18:32:11
Le fer a souder, un ami indispensable:)
Marsh Posté le 02-06-2004 à 18:38:51
nan mais pour le coup du micro chalumeau ça marche ! j'ai un micro stylo a gaz de briquet avec des tetes interchangeable il y en avais 1 pour soudé mais je l'ai niké alors ducoup j'utilise la buse micro chalumeau... :D
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:29:34
une paire de pinces, un clou et une gazinière.
 ptin z'etes po débrouillards les gars lol
Marsh Posté le 02-06-2004 à 19:55:23
ah ! kler que ça c'est une pure ID ! bravo kaiser47 !
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:26:15
un boite d'allumette, on enleve tout les bouts rouges on fait un chti tas au dessus de l endroit a souder, on pose du fil de plomb en haut du tas, on pose la main gauche a plat sur la main droite, le bout des oigts touchant le nez (methode chrétienne) et on allume et voila ! bonus: une jolie couleur orange malus: un pti peu de fumée.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 23:07:49
Marsh Posté le 03-06-2004 à 01:16:50
sinon y'a le C+ et superglue :
tu colle a la super glue en faisant gaffe que tout le conducteur soit pas englué (quitte a gratter par apres) et tu recouvre genereusement de C+ pour faire contact.
Deja testé et aprouvé pour bricoler un cable de ventilo
Message édité par gandilflegras le 03-06-2004 à 01:17:17
                                                Faites plaisir à vos yeux
Marsh Posté le 03-06-2004 à 07:54:51
Marsh Posté le 03-06-2004 à 09:38:33
C claire moi j'ai jamais utilisé autre chose qu'un tourne vis sur la gaziniere et ça marche nikel, pas besoins de fer a souder.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:08:38
pppfffffff mais les gars arrete un peu ce nimporte koi serieux.....
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:18:13
qu'est ce qu'il y a, ça t'interesse pas les histoires de fer a souder?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:24:56
bah si mais de la a souder avec la gaziniere... fo pas abuse. Quand je soude je fe untruc propre de preference avec un vrai fer a souder meme si il est pourri.. mais si ca vs amuse de souder avec un briquet ce votre probleme.. ( quoique le mini chalumeau ca doit etre sympa^^
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:31:59
et bien ecoute sache qu'avec un toune vis dont tu choisis la taille et la forme en fonction de la soudure a faire et une gaziniere qui rougit le tournevis a ta convenance, tu fais de superbes soudures qui n'ont rien a envier a un fer a souder. Si tu n'etais pas au courant, maintenent tu le sais.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:32:52
bien sur au cas ou tu n'aurais pas compris, il faut chauffer le tourne vis pis en suite se servir du tourne vis comme d'un fer a souder.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 10:41:11
je sais je suis pas con..... tu devrais regarder ma date dinscription je pense.. je suis pas un noob
Marsh Posté le 03-06-2004 à 18:35:08
ben si les methodes de debrouillards t'indisposent, t'a k juste les ignorer. pas la peine de jouer au dédaigneux.
il a pas de fer a souder et a une soudure a faire en vitesse, ben on lui donne une soluce, certe plus chiante k'avec un fer (qu'il n'a pas je le rappelle) , mais ki marche nikel kan on s'applique un minimum.
point barre.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 19:36:25
J'ai la meilleur solution au probleme...pkoi suije le seul a y avoir pense?? ^^
Les voisins :lol: :lol: :)
Marsh Posté le 03-06-2004 à 22:02:08
et si il a pas de gazinière? si il a des plaques a induction comme moi? :D
Marsh Posté le 03-06-2004 à 22:48:08
Et apres pour isoler s'il a pas de scotch il peut mettre de l'emballage de babibel (l'espèce de plastique rouge tout mou)
sauf que si ca chauffe ca sent peut etre :lol:
Message édité par camarchepoa le 03-06-2004 à 22:48:28
Marsh Posté le 21-06-2004 à 01:16:08
moi, j'allume mes clopes avec mon fer à souder! :wahoo:
 [:bibibobobubu]
Marsh Posté le 21-06-2004 à 10:11:00
nimporte quoi, je préfère de la gaine thermorétractable plutot que ce truc dégeu :/
et aussi : impossible de faire une soudure avec des plaques a induction comme j'ai, ca ne chauffe pas :D.
meme en y mettant sa main, on sent rien, mais par contre des qu'on met une casserole avec de l'eau, la ya pas interet a mettre sa main dans l'eau car ca chauffe en un temps reccord  :ouch:
Message édité par ooterreuroo le 21-06-2004 à 10:11:32
204 - No Content
Marsh Posté le 22-06-2004 à 16:09:31
tu as testé avec de la soudure à froid? :d
Il vaut parfois mieux allumer un lance-flamme que maudire l'obscurité. (Pratchett) // Eurosataniste convaincu.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 16:53:29
Lol, j'y croyais pas , mais j'avais besoin de reattrapper une soudure sur mon lecteur MP3, bien sûr sans fer... Et bien le tournevis sur la gazinière c'est excellent ! Merci les gars
