Un fer à souder... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2001 à 22:43:44
un point important 10-15 W max plus puissant tu risques de flinguer les composants alentour à la soudure et surtout un embout très fin
Marsh Posté le 15-09-2001 à 22:44:55
Marsh Posté le 15-09-2001 à 22:48:58
oui, je kroi kon a compris!
Marsh Posté le 15-09-2001 à 23:02:01
| vcranfan a écrit a écrit : oui, je kroi kon a compris! |
Le problème c que je ne poste pas tout ces messages depuis hier à chaque fois que je poste c comme si je floodais 6 réponses à chaque fois c lourd
Marsh Posté le 15-09-2001 à 23:35:00
kidycarus>
Merci pour l'ordre de grandeur, ça va m'éviter de tout casser.
En ce qui concerne la taille du fer, tu dis un embout très fin, mais en pratique, ça doit faire a peu près combien de mm pour pouvoir faire un travail minutieux ?
Y a d'autres caractéristiques importantes ?
Y a-t-il des marques à préferer ?
Marsh Posté le 16-09-2001 à 05:51:52
L'autre jour j'ai voulu modifier ma carte geforce2 pro en quadro2 pro. Il faut déplacer de petites résistance CMS. Comme je n'avais qu'un petit fer 30W avec panne grossière, et comme on m'avais dit que ces micro-composants se cassaient de peur, je suis allé voir un pro. Ils avaient un ensemble comprenant des petites buses que l'on met au bout du fer et qui concentre l(air chaud produit par la panne vers l'objet à souder/dessouder. c'est top pour faire des modifs sur de la micro électronique. Ca coûte ~300F.
Sinon, moins cher, je suis d'accord avec ce qui s'est dit : 15W avec petites pannes (1mm), un jeu de différente taille par exemple.
Bon bricolage !
Marsh Posté le 16-09-2001 à 20:53:57
librinfo>
J'ai trouvé ça :
http://www.gotronic.fr/catalog/outillage/fers1.htm
Si vous pouviez m'indiquer quel est le choix optimal pour faire de la bonne soudure...
(J'aimerai, tant qu'à faire, avoir un truc complet, le prix n'a pas trop d'importance.)
Merci !
Marsh Posté le 16-09-2001 à 20:56:38
Celui tout en bas par exemple, comment le trouvez-vous ?
Ptet un peu trop puissant ?
[edtdd]--Message édité par Titprem--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-09-2001 à 09:47:19
| Titprem a écrit a écrit : Celui tout en bas par exemple, comment le trouvez-vous ? Ptet un peu trop puissant ? |
Ca m'a l'air d'être du bon matériel. Niveau puissance on s'approche de la limite des 30W recomandée en général mais bon ça te permettra d'être plus à l'aise dans autre chose que la micro-micro-électronique.
Marsh Posté le 17-09-2001 à 10:25:25
Tu peux trouver des fer JBC 15W a panne tres fine entre 150 et 200Frs dans les boutique d'electronique. J'en ai un et j'ai reussi a relier les ponts L1 de 3 AMD avec sans pb (faut pas trembler).
Je te conseille aussi de prendre de la tresse a dessouder, plus pratique qu'une pompe pour les petits composants.
Marsh Posté le 17-09-2001 à 10:45:19
yep je suis d'acords un jbc 14s ( la ref ) avec une panne de 0.5 et ou 1 mm ca devrais le faire pour la cms ....
Marsh Posté le 17-09-2001 à 19:22:53
J'm disais bien aussi qu'il devait y avoir des professionnels dans la salle !
Marsh Posté le 17-09-2001 à 21:23:34
Et t'arrives à faire de la "micro-soudure" avec ? (Genre modif GF --> Quadro)
Marsh Posté le 18-09-2001 à 08:07:01
la temp idéale pour les soudures à l'étain est de 310-330°C. Et le fer à souder idéal permet un réglage de la temp et dispose d'un embout d'environ 1mm de diamètre.
Marsh Posté le 18-09-2001 à 08:16:13
qqch dans ce genre: http://www.kiesub.com/wellerstation.htm Mais c'est un peu cher, surtout celle avec le réglage de la temp...
Marsh Posté le 18-09-2001 à 09:32:32
C'est clair que le reglage de la temperature c'est le pied. Mais je prefere les derniers jbc: ils restent froid quand ils sont sur leur support et mon a temperature en 1.5s quand tu les prends en main. tu peux le laisser en permanence allume sans griller les panes.
Mais bon, a 2000Frs le station ...
Marsh Posté le 18-09-2001 à 09:43:28
| TheJackyTower a écrit a écrit : C'est clair que le reglage de la temperature c'est le pied. Mais je prefere les derniers jbc: ils restent froid quand ils sont sur leur support et mon a temperature en 1.5s quand tu les prends en main. tu peux le laisser en permanence allume sans griller les panes. Mais bon, a 2000Frs le station ... |
Je connais pas. J'ai toujours utilisé des Weller parce que au boulot on a que ça et j'ai peu en récupérer une avec réglage de la temp, mais sans affichage de le temp réelle.
Marsh Posté le 18-09-2001 à 10:04:05
| tceupa a écrit a écrit : Je connais pas. J'ai toujours utilisé des Weller parce que au boulot on a que ça et j'ai peu en récupérer une avec réglage de la temp, mais sans affichage de le temp réelle. |
On est 2 (cadeau quand j'ai quitté la boite)
C'est vraiment des super fers. Chers, mais si c'est pour servir souvent, à recommander sans aucun hésitation.
Marsh Posté le 18-09-2001 à 10:31:54
Ouais, ben je crois que moi je n'aurais pas de Weller...
Les JBC me semblent ce qu'il y a de meilleur pour l'utilisateur occasionnel que je serai.
Marsh Posté le 15-09-2001 à 22:37:14
J'aimerai acheter un fer à souder, pour faire des bidouilles dans mon pc, mais je sais pas trop ce qu'il faut regarder pour bien acheter.
Vu qu'il y a pas mal de bidouilleurs ici, ça serait sympa de me conseiller. Et si éventuellement vous connaissez un site en ligne qui en propose, n'hésitez pas !
