Ca marche comment un fer à souder ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:03:53
salut j'ai le même depuis 7ans ...
et il marche nickel.
par contre pour le tiend j'ai l'impression qu'il est hs,
normalement il chauffe en 10min environ.
regarde si ta prise fonctionne
sinon raporte le ou tu l'a acheté.
Rico
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:19:17
| jarod501 a écrit a écrit : tu t'es gourré c le modèle soudure à froid |
MDR
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:31:52
| Titprem a écrit a écrit : J'ai récemment acquis un fer à souder JBC 30S. A priori du bon matos donc. J'avais hâte de faire mes premières soudures, je l'ai branché sur le secteur, et j'ai attendu. 15 min. Puis 30. Puis 1 heure. Après 1 heure 30, il était toujours à 20°C, température de la pièce. On est loin des 380°C annoncé. Je pense pas que ce soit normal, alors si vous connaissez ce fer, dites moi si j'ai oublié de faire quelque chose. Je l'ai examiné sous toutes les coutures, j'ai rien vu de particulier. C'est lui qui déconne ou c'est moi ? |
Il est HS
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:30:47
| MasterX a écrit a écrit : reprendre tout le msg pour trois mots |
et ?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:38:27
Titprem, c'est pas grave tu devrais pouvoir le faire echanger sans soucis
par contre pour tes debut utilise une vielle eponge bien humidifié pour nettoyer ta panne entre deux soudures.
on souffle pas sur la soudure pour que ça refroidir plus vite(soudure terne et cassante).
on chauffe la partie a souder puis seulemnt apres on place le fils d'etain. et on passe a la soudur esuivante ...
bon bricolage
Marsh Posté le 02-03-2002 à 22:27:37
| ppgp a écrit a écrit : Titprem, c'est pas grave tu devrais pouvoir le faire echanger sans soucis par contre pour tes debut utilise une vielle eponge bien humidifié pour nettoyer ta panne entre deux soudures. on souffle pas sur la soudure pour que ça refroidir plus vite(soudure terne et cassante). on chauffe la partie a souder puis seulemnt apres on place le fils d'etain. et on passe a la soudur esuivante ... bon bricolage |
Merci pour tes conseils. J'en déjà fait un peu avant.
Ouais, y va repartir vite fait de là ou il vient...
Marsh Posté le 03-03-2002 à 18:38:50
| MasterX a écrit a écrit : c con |
Oui mais à force de ne pas utiliser la fonction reply, le temps que j'ecrive, il y a 3 posts entre le post à qui je voulais repondre et le miens, ca fait donc décousu voir quiproco. Maintenant j'utilise le reply
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:47:35
Je sais bien qu'il fait du 25 W, mais bon, ça doit quand même chauffer un minimum...
