The wood and plexi computer case [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:39:25
Le ventillo en extraction ici:
Le ventillo en aspiration ici:
La taille comparé a un cahier 21X29:
Conclusin:
Je vient de voir en voulant mettre le mod sur le bureau qu'il prenait trop de place donc je vait le modifier
Mais vous verrez ca la prochaine fois une fois que j'aurait fini de redecouper les plaques...
Fredo ![]()
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:47:35
DRAP ET PREUMZ
Marsh Posté le 26-07-2009 à 23:44:20
Deuz !
Marsh Posté le 28-07-2009 à 11:45:15
Voila la suite !
Nouvelle taille
H = 40cm
L = 25cm
P = 35cm
Donc suite a un gros probleme de place, le mod a été totalement modifié, il sera mis a la verticale alime en bas :
Voici l'emplacement des hdd, sur le dos de la planche qui supportera la mobale :
La mobale va se fixer comme cela, comme dans un pc atx sauf que l'alim sera en bas:
Le fameux HDD posé a derriere la carte mere:
Voila ce que ca donne une fois decoupé, un morceu de 25*33cm (les deux trais montrent la position de la plaque support de la carte mere:
Et pour montrer la différance de taille des deux bases (notez que l'ancienne base servira de support cm...)
Voila comment sera placé le support cm:
La je vait entammer la decoupe de la plaqie arriere qui fera 40*25
Marsh Posté le 28-07-2009 à 11:46:07
Les plaques deja decoupées:
Voila assmblage temporaire:
La position (pas encore definitive) du HDD:
Comparaison de la taile avec mon boitier mATX
Mise en position de la carte mere pour voir comment ca le fait
Voila stoo pour today !
Marsh Posté le 31-07-2009 à 11:07:46
fredo si tu veux des conseil pour le bois envoi moi un mp sinon bon debut gg et drap
Marsh Posté le 31-07-2009 à 13:18:26
Merci si j'en ai besoin je te ferait signe !
Voila la suite !
Aujourd-hui, j'ai terminé les decoupes des plaques de MDF, la ou il y a pas de mdf CAD a gauche et au dessi, ca sera en plexi...
Avec la FSP dedans:
Il y aura deux 120, Lumineux biensur
en facade
Tracage de la decoupe pour la PSU prevue pour demain:
Enjoy
Marsh Posté le 01-08-2009 à 12:04:30
Voila la decoupe de faite :
Avec la FSP dedans:
Maintenant avant de continuer le bois, je vait modifier le backpanel:
La partie avec les trous va degager, a la place yaura le MDF avec 2 vilo de 80mm
Aujourd hui je vait decouper le trou pour le backpanel du pc :
D'ailleur j'ai degomé l'ancien backpanel don j'ai piqué celui d'une tour abandonné et bonne a la casse...
ca m'aprendra a moins bourriner
Le backpanel:
La mobale:
Et voila le tracé:
C'est parti !
Marsh Posté le 02-08-2009 à 16:20:02
dr'apwal ![]()
Marsh Posté le 02-08-2009 à 22:29:51
Ben pour que sa soit mieux !
C'estun mod que jje veut sur mon bural pas une poubelle baclée
RE
Je vient de finir la fameuse decoupe:
Mise en place du back panel...
Deux ventilos de 80 (c'est pas les vilos finals du mod c'est pour test)
Mise en place des 2 80mm:
Voyons vois ce que ca donne avec la mobale:
Demain je perce les trous de fixations des plaque, les trous pour les entretoises, et les trous pour passer les cable, un peu comme dans le mod @ Fred
Enjoy ![]()
Marsh Posté le 15-08-2009 à 13:17:34
Bon voila la suite du MOD (l'hebergeur galere)
Percage su support CM:
Voila le tout percé:
On enfile les entretoises:
Pis on pose la mobale dessus pour voir si c'est bien alligné:
Test avec les cables...
C'est propre nan ?
Sparti pour la decoupe de la facade:
La suite si vous etes sages et quand l'uploadeur tournera correctement en up...
Marsh Posté le 26-09-2009 à 18:24:25
ReplyMarsh Posté le 16-10-2009 à 08:40:33
pas mal parti et vive le mdf pour l'usinage propre
Marsh Posté le 26-10-2009 à 22:25:16
ReplyMarsh Posté le 08-02-2010 à 20:15:52
Merci !
Les dd serons derriere la planche de la mobale !
Bon c'est repartit, avec la ralisation de la carte de gestion electonique qui ira dans le pc...Jy ait passé toute la semaine et je viend a peine de terminer le layout de la carte !
Alimentation en 12V et 5V
Demarrage du pc, voyant stand by, power don l'intensité varie en fesant des pulsations...(fontionel a 100%)
Gestion de l'éclairage interne du pc...(fontionel a 100%)
HDD activity LED merter (a tester sur proto externe!!!)
Gestion ventilation et temperature...(fontionel a 100%)
Horloge style bombe (a verifier le shéma et le layout)
Thermometre 7segments... (a verifier le shéma et le layout)
Carte d'affichage
Marsh Posté le 08-02-2010 à 20:16:56
ReplyMarsh Posté le 08-02-2010 à 20:17:27
Voila la suite !
Et hop la carte d'affichage gravée:
La moitiée des composant a caer dans le projet !
Le serv qui tape l'incruste
hum fo encore souder...
Percage
Etammage
Soudage et hop:
Marsh Posté le 08-02-2010 à 20:45:57
classe la carte
Tu vas la brancher comment ??
Marsh Posté le 08-02-2010 à 20:50:56
A une autre grosse carte, et elle sera raccordée sur les connecteur panel, le reste se sera des sondes...
Marsh Posté le 08-02-2010 à 23:09:45
ReplyMarsh Posté le 10-02-2010 à 18:13:35
J'adore aussi la carte
Par contre, pourquoi mettre l'alim dans ce sens ? Dans le sens contraire on verrait moins les cables ![]()
Marsh Posté le 10-02-2010 à 20:30:59
Merci !
J'ai commendé la moquette pour ce mod et le mod serveur, j'ai reussi a prog le pic pour qu'il fonctionne niquel, je doit encore ajuster la frequance du quartz car c'est pas un quartz a 10€
@Big Blue la partie du bas ne sera pas visible ! il y aura du plexi ou du mesh !
Donc demain photos ! et debut de realisation de la cage a hdd ! (si j'ai le temps)
Sinnon la suite de la carte electronique !
C'est parti, impression du typon:
A graver sur cela:
Apres quelques heures de taff surtout sur le percage !
Ya tout ca a caler dessus:
Apres quelques heures de soudures:
Marsh Posté le 10-02-2010 à 20:33:17
Branchements et tests:
Oula 133°C ca fait mal
Voila ya plus qu'a acheter le pic , les accesoires... et refaire la carte d'affichage dont certains compos buggent
Enjoy !
Fredo ![]()
Marsh Posté le 10-02-2010 à 20:42:30
Je
voir ce genre de montage électronique
Sa t'est revenu a combien au total sans vouloir être indiscret?
Marsh Posté le 11-02-2010 à 00:27:24
comment tu fais pour graver???
en tout cas super taf!!!
Marsh Posté le 11-02-2010 à 18:05:18
Diego : aux alentours des 90-100Roros produit de gravure compris
Ben avec des produit et machines speciales que j'ai realisé moi meme !
Salut a tous et a toutes !
J'ai repris le mod !
Aujourd hui j'ai usiné la plaque d'aku qui servira a dissiper la chaleur des HDD !
Je positione les hdd afin de trouver leur meilleur emplacement, 2HDD 3.5" et un 2.5" (afin de prevoir le futur qui sera un joli petit SSD d'ici quelques années quand les prix auront baissé)
Je vait monter les disques durs sur une plaque d'alu de 2mm d'epaiseur afin de les refroidir !
Tracage de la decoupe:
C'est decoupé mais pour le passage des cable il faut encore retirer de la matiere !
Ce qui est fait !
Ce que ca donne dans le boitier:
Avec les disques durs:
Percages des trous pour les fixer a la plaque et vissage des hdd:
Marsh Posté le 11-02-2010 à 18:05:43
Une fois posé dans le boitier:
La plaque se souleve avec les teste des vis :
La place du futur SSD (quand j'aurait les moyen de m'en payer un)
Les cables passeront le long du bois (cables P8, fans, sondes...)
Le bout de bois en bas va degager, laissant sa place a du plexi fume noir:
La carte de gestion pc ira la :
Va falloir faire quelques trous:
La carte d'affichage sera refaite avec des boutons tactiles et tout ira derrier le plexi fume noir:
La carte fonctionne niquel mis a part des problemes de demarrage !
J'ai arreté pour aujourd hui car les bateries de ma perceuse ne sont pas d'ataque pour continuer !
Demain la suite !
Enjoy !
Fredo
Marsh Posté le 11-02-2010 à 18:08:07
charentaise trouée spotted
Marsh Posté le 12-02-2010 à 16:44:00
Voila la suite !
J'ai fait les derniers percages avant la peinture deu mod !
Les trous permettant de fixer la plaque de refroidissement au boitier:
Les trous pour que les tetes des vis qui maintiennent les hdd ne soulevent pas la plaque d'alu
Avec les HDD dessus pour montrer que l'acces est facile !
Et acctuellement je teste le systeme avec mes disques dur principaux (systeme et stockage)
En idle le samsung 500gigas monte a 33°c et il monte a 38°c au bout de 15 min d'HD tune !
Ca promet \o/
Enjoy
Fredo
Marsh Posté le 12-02-2010 à 17:41:02
Je viens de lire ton topic avec attention, et là, je dis bravo, du beau boulot...
Par contre, normal les températures ??
Marsh Posté le 12-02-2010 à 23:07:48
Ben 38 pour le HDD c'est correct, il commencent a avoir chaud des 55°c
Marsh Posté le 17-02-2010 à 17:05:00
ReplyMarsh Posté le 18-02-2010 à 11:50:29
Un pro de l'electronique
Beau projet, super taf pour les cartes home made
Je risque d'avoir des questions a te poser
Vivement la suite
Marsh Posté le 18-02-2010 à 20:07:35
Merci !
UP !
J'ai recu la moquette et j'ai acheté une bombe de peinture (yen avait q'une en stock)
La moquette noire (nan spa un fake
Eclairé par les ptites loupiottes bleues bel effet !
Les meme loupiottes bleues eclairant la config !
Et la peinture du boitier :
FAIL : Petites coulure pas tres visible a l'oeil nu et le bois a bu la peinture donc une segonde couche s'impose !
Marsh Posté le 18-02-2010 à 20:13:36
L'arme du crime :
Rampes de led qui serviront a l'aiclerage de l'interieur du pc !
Enjoy ![]()
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:38:23
qui c'est qui rale, nan le mod ne sera pas en plexi mais en MDF de 10mm, mais il ya aura une partie en plexi pour pouvoir voir d'ou la fumée sort si le pc cramme...
Bon le MOD The plexi computer case V2 est en pause, car j'ai pas de colle, donc j'ai commencé un MOD dont le debut était prevu apres avoir fini the plexi computer case V2...
Donc c'ets partit pour un mod, encore full plexi
La config:
DFI LANPARTY P45 T2RS JR
Pentium e5200 Clocké a 4ghz
2gigos de ram corsair dominator 1066Mhz
8800GT ou 9800GT...
apres le reste de la config c'est du temporaire en attendant des nouveaux composant...
Le MOD:
Il sera en MDF de 10mm
Partie en plexi qui laisse voir toute la carte mere
Recouvert de moquette noire
Eclairage interne a LED d'ambilight
Montages electroniques divers, comme la regul des ventillos, HDD meter...
Longueur 38cm
Pronfondeur 33cm
Hauteur 30cm
C'est partit pour l'usinage...
Voila les 4 plaques de decoupées:
les voila assemblées:
Voila je vait metre la PSU la et les hdd a la verticale:
La carte mere va se positionner la:
