Stacker stc 01 (MAJ terminée!) [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2009 à 15:59:45
de quoi soutenir le rad, découpé à partir d'une tige creuse et puis polie au p500 siouplait
(celui de gauche bien sûr)
histoire que les toyos ne se baladent pas dans les trous du haut ce serait pas mal d'avoir ça :
sauf qu'il est impossible d'en trouver en 13mm
10 maxi!
solution : on fait de la récup! vous vous souvenez de mes "patins anti-vibrations" pour boitier, découpés à partir d'un tapis de souris? ptite piqure de rappel :
et ben on récupère les "trous" pour en faire.... ceci :
(je savais bien qu'ils me serviraient un jour
et du coup, ça donne ça :
Marsh Posté le 11-08-2009 à 15:59:49
les "accessoires" étant prêts (enfin, me reste à faire un "shroud" pour le trou du bas du boiter, pour apprêter le rad240), reste plus qu'à donner un coup de bombe noire à ce boitier.
l'arme du crime, une bombe "spécial tag sur métal qui tient nickel sans traitement (comprendre ponçage, apprêt...). ouais, je suis un flemmard et alors
après avoir minutieusement démonté le boitier, on vaporise sur toutes les parties à "colorier" (cage à dd, grilles ventilo...) et on obtient :
(notez la ptite touche de fantaisie avec la bande noire sur le haut. bon ok, c'était aussi pour masquer les ratage lors du forage qui auront laissé des traces sur le haut du boitier
mais c'est joli comme ça moi je trouve
et ptit coup de système D pour les tiges creuses : on passe un bout de fil et on suspend le tout pour pouvoir donner un coup de bombe
c'est tout pour le moment, je mettrai d'autres tofs un peu plus tard ![]()
Marsh Posté le 11-08-2009 à 16:36:57
vous avez dû remarquer qu'il y avait un "trou" en bas du boitier. même que dans les reviews, ils disent que c'est spécialement adapté au watercooling. bah je sais pas selon quels standards ils ont fait ce trou parce qu'avec 95mm*295mm, c'est trop court pour un rad360 et trop grand pour un 240! le problème en images :
toutefois, une solution existe :
16$ + fdp, ça fait cher le bout de plastoc... la solution? l'éternel tapis de souris!!! cheers
quelques mesures et coups de cutter plus tards, voici le résultat :
les trous de vis du bas ne sont pas adaptés, je ne pourrait donc en mettre que 2, mais cela suffira à solidariser le rad au bas du boitier Wink
et même s'il n'y a qu'une largeur de 95mm (vs 120 pour un ventilo), cela suffira car le flux d'air sera minime Smile
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:22:21
On attend ![]()
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:27:43
mais euh, viens pas polluer mes "[reserved]"
edit :
bon, montage terminé! je m'excuse encore une fois pour la qualité des photos, j'en referai de jour dès que possible
tout d'abord, une des "séquelles" que m'a laissé ce mod :
(sang bleu, oui je suis un noble
mais chut
le rad du haut fixe donc, les ventilateurs posés, les supports des filtres à poussière par dessus.
mais... on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche avec les filtres. voyons :
ah merde! pas assez d'espace pour faire rentrer le 3ème filtre!
pas de panique. j'ai une pince coupante, j'ai du papier à poncer. résultat :
ça, c'est fait
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:27:46
bon, je vais vous épargner les photos de la découpe de tuyaux et du leak test, passons au résultat
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:27:48
encore quelques unes :
avec mes ballistix :
voilou
prochaine étape : gainage des câbles! en attente de réception de la commande chez mdpc-x
(désolé alex, j'ai pas trouvé comment balancer les thumbnails avec photobucket
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:33:37
Si cette fois tu pouvais foutre des photos en vignette, d'ailleurs, ce serait plus sympa...
Et de foutre des photos tout court, c'est bien aussi ![]()
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:56:52
Ils bloquent les hebergeurs d'image à mon taf. Les photos, c'est pour ce soir. Pas bête pour les vignettes
[reserved]
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:57:18
ReplyMarsh Posté le 11-08-2009 à 17:58:03
ReplyMarsh Posté le 11-08-2009 à 23:14:06
Je vais suivre ca attentivement je suis sur le point de terminer mon mod pour ce boitier mais j' ai pas pris de photos aux étapes...
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:32:50
Ouah! Plus de 2h à incliner le boitier dans tous les sens pour virer l'air du rad du bas! M'enfin, au moins c'est fait
Du coup je n'ai pas eu le temps de poster les photos
Mais rien ne presse, hein alex
Skuda >>
c'est un mod très modeste. Tu peux d'ailleurs avoir un aperçu via ma signature
Marsh Posté le 12-08-2009 à 00:53:10
Nan mais il risque de se faire locker pour trop de trailer sans rien derrière
Mef quand même, à force de reserved ![]()
Marsh Posté le 12-08-2009 à 09:37:09
t'as ptet raison
je vais éditer au moins le premier post ![]()
Marsh Posté le 12-08-2009 à 10:37:52
Bha ecoute moi j'ai reussi a integrer deux rad de 360Xtrem de chez magicool avec un push/pull de XL1 en 7V, je suis contre bloqué pour ranger les DD je compte en avoir deux, je pense que je vais les mettre sur la tranche dans le bas du boitier, il me manque juste quelques silent block pour tester et apres je mets le bouton power en marche, je posterai quelques photos une fois que tout sera terminé
il me faut encore une petite semaine.
En tout cas bon courage a toi!
Marsh Posté le 12-08-2009 à 10:39:10
Quoi que, avec un tapis de souris decoupé je pourrais pour etre me faire des silent block non?
Marsh Posté le 12-08-2009 à 11:00:47
ouah, 2x360 dans le boitier! quand même!! il a dû y avoir de la belle découpe pour le 2ème 360!
(je suppose que t'en as mis en à la verticale à l'avant) j'ai bien envie de voir ce que ça donne
perso, si j'avais eu les bons outils pour découper, j'aurais bien mis le 360 en bas et le 240 en haut, tout ça à l'intérieur du boitier. mais pas à l'avant, vu comment ma x2 crache du feu, je ne voudrais pas récupérer cet air chaud dans le boitier
tapis de souris pour un silent block, pourquoi pas. faudrait pas en faire une cage à dd par contre, pas top pour la dissipation
mais si c'est juste pour caler les disques, ça devrait pas mal le faire
sinon, pour caler les disques t'as ça : http://www.europ-computer.com/mate [...] 05179.html
Marsh Posté le 12-08-2009 à 21:14:39
Bonne idée mais j'ai plus de places, en effet j'ai juste fait une decoupe le haut pour le 360, et pour celui en face juste deux equerres et il est fixé^^
Par contre du coup j'ai plus de places pour les disques vu que j'ai un lecteur/graveur a mettre + un rheobus.
C'est pour cela je pensais les mettre sur la tranche dans le bas du boitier... J'ai plus de place en pci, carte graphique + carte son + ventilateur pci... De plus mon soucis est le silence. T'inquietes des que j'ai finis je prends quelques photos^^
Bon courage a toi
Marsh Posté le 12-08-2009 à 22:18:09
t'as bien fait de mettre le rad en haut parce qu'allongé en bas, comment c'est galère à virer tout l'air!! pour ma part, celui du haut s'est rempli correctement sans rien faire
clair que le lecteur optique + rhéo, un peu indispensables tout de même. je vais rajouter un rack sata par la suite et c'est bien aussi une des raisons pour laquelle je n'ai pas voulu mettre de rad à l'avant, même un 240.
pour tes dd, sur la tranche c'est pas plus mal. faudrait les modder en leur mettant un capot plexi et les mettre à la verticale, ça aura plus de gueule
sinon moi, montage terminé! j'ai pris des photos, mais elles sont pas belles à cause du manque de luminosité
je les mets quand même en attendant d'en faire en journée ![]()
Marsh Posté le 13-08-2009 à 01:22:22
beau boulot newbee...
tu lui a refiler un coup d'anti ride au bon vieux stacker ![]()
Marsh Posté le 13-08-2009 à 01:29:02
à 60€ le boitier, je ne risquai pas grand chose en même temps
reste plus qu'à s'occuper de ces vilains câbles multicolores maintenant ![]()
Marsh Posté le 13-08-2009 à 11:09:30
COPIEUR!!!^^ J'ai les mêmes ventilos XL1, les même filtres a poussiere j'ai eu le boitier en solde a 60€ chez LDLC et je l'ai aussi peint en noir^^
Décidement les grands esprit se rencontre^^
Marsh Posté le 13-08-2009 à 11:10:18
Par contre quelqu'un connait un ventilateur lumineux bleu en 120 avec pmw qui puisse tourner en 800 et 1200trs?
Marsh Posté le 13-08-2009 à 11:23:04
| Skuda a écrit : COPIEUR!!!^^ J'ai les mêmes ventilos XL1, les même filtres a poussiere j'ai eu le boitier en solde a 60€ chez LDLC et je l'ai aussi peint en noir^^ |
boitier et filtres à poussière ldlc!
par contre ce sont des xl2
| Skuda a écrit : Par contre quelqu'un connait un ventilateur lumineux bleu en 120 avec pmw qui puisse tourner en 800 et 1200trs? |
bleu non, mais vert, il y a les cooler master que j'ai pris chez opium-pc. ptite bidouille et tu changes les leds
sinon bonne chance pour trouver des pwm en bleu
déjà qu'en bleu, il n'y en a pas beaucoup qui soient perf...
Marsh Posté le 13-08-2009 à 18:21:27
| newbee a écrit : |
Sont marrants, on dirait des toiles d'araignée
| newbee a écrit : |
Attends, et moi qui cherche du violet, j'ai quasi aucune chance d'en trouver ![]()
Marsh Posté le 13-08-2009 à 18:37:31
Bah, fer à souder pour les leds violettes
Joli boulot newbee ! Franchement, j'aime, pour un boitier à 60€, c'est la classe !
Marsh Posté le 13-08-2009 à 20:00:35
| AlexMagnus a écrit : |
ouep, z'avaient que ça
mais bon, c'est caché par les grilles, donc osef
violet, hum.. le mieux que tu puisses trouver ce sera de l'uv, et pas violet tout court amha. perso, je n'en ai jamais vu
j'ai un ac ryan avec led uv et il souffle pas mal. en plus le frame est réactif aux uv. mais les leds, vraiment pas très visibles avec la lumière du jour par contre. c'est celui en extract boitier sur la tof :
| Farore9301 a écrit : Bah, fer à souder pour les leds violettes |
maiwai, faut bricoler un peu
merci pour le compliment
ça fait plaisir
ps : 60€ en promo
. il doit être à un peu plus de 100€ normalement, dans les rares boutiques qui le vendent encore ![]()
Marsh Posté le 13-08-2009 à 20:59:21
ReplyMarsh Posté le 13-08-2009 à 21:01:51
assez ouais. j'avais fait des tests en essayant de gratter à l'ongle, ça ne part pas. pas contre, les coups de tournevis marquent mais sans pour autant décrocher la peinture. à moins que ce soit un p*t**n de coup ![]()
Marsh Posté le 13-08-2009 à 22:25:37
Surtout que les filtres ont l'air de bien faire leur boulot, j'en ai cherché longtemps des comme ca^^ En tout cas je posterai des photos la semaine prochaine si je peux. Beau boulot!!
Marsh Posté le 13-08-2009 à 23:20:52
bah j'espère bien qu'ils font bien leur boulot! vla ce que j'avais au bout que quelques mois d'utilisation
Marsh Posté le 15-08-2009 à 19:36:27
Bon ca risque d'être plus long que prevu mon systeme ne bootait plus, clear mos etc etc maintenant j'ai trois bip longs puis que des bips et pc qui redemarre le tout avec ecran noir. Je posterai un photo du boitier en l'état mais j'ai peur que ce soit le proco...
Marsh Posté le 15-08-2009 à 20:34:51
Ah c con
ça m'etonnerait que ce soit le proco, sont costauds ces machins
regarde sur le net à quoi correspond cette séquence de bips, tu trouveras ptete d'où ça vient directement. Bon courage ![]()
Marsh Posté le 15-08-2009 à 21:54:50
Chose promis chose due!!
Voila les photos!!
Marsh Posté le 15-08-2009 à 23:43:45
ah tu t'es fait une peinture full black toi! ça rend pas mal aussi
mais du coup on perd l'aspect "brossé" sur les portes latérales
c'pour ça que j'ai préféré laisser en l'état. d'ailleurs si quelqu'un connait une technique pour peindre en noir et garder cet aspect brossé, je suis preneur
et joli le 360 en haut! c'est propre, franchement bien joué
le bas et l'arrière du boitier, c'est de la mousse ou le flash qui change la couleur?
edit : ce sont des néons uv que t'utilises? ils ont l'air de faire plus bleu que uv
ps : AITD collector spotted! 10€ à la fnac toi aussi?
Marsh Posté le 15-08-2009 à 23:57:44
MDR oui 12.5€ a la fnac^^.
Pour l'aspect brossé j'avour n'avais pas reussi a la gardé je n'ai gardé que l'alu de la face avant jai même peins le plastique.
Ce sont par contre des vrais uv, il font bleus par ce que jai des cables uv et que le plexy est legerement bleuté donc ca transforme pas mal.
Oui au fond c'est de la mousse, plus de mousse de tapis de souris pour DD, en me dermdant bien je dois meme pouvoir caser deux DD.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 00:17:46
| Skuda a écrit : MDR oui 12.5€ a la fnac^^. |
on saute sur les mêmes bonnes affaires on dirait
manquerait plus que tu me dises que tu as acheté un NAS QNAP chez ldlc pendant les mêmes promos pour que je commence à me poser des questions
pour le néon, j'en ai des sunbeam (acheté d'occaz sur le fofo + un kit en promo chez ldlc à -70% aussi
) et ça rend pas pareil. ça fait vraiment mauve.
c'est quoi ton rhéo au fait? on ne voit pas bien sur la photo. t'as pu y brancher tes 7(+?) ventilos dessus?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 00:20:54
Alors mon petit non j'ai pas acheté de nas, et puis je te signale quand même que j'ai 13ventilos qui tournent dans mon pc moi, je suis pas une tapette na;!! En fait les Néons sont aussi des sunbeam (etonnant non?) mais ce qui rends bleu c'est vaiment le plexi je crois... Le rehobus c'est une esaywatch, c'est juste pour avoir 3temperature (a l'avant pour l'exterieur, l'eau, et l'interieur du boitier) et le ventilateur arriere qui soit régulé en fonction...
Marsh Posté le 11-08-2009 à 15:59:27
j'ai un peu fourré mon topic de wc avec des photos/descriptions de mon mod, je déménage donc ici, ce qui me semble plus approprié.
EDIT : mod terminé, photos et commentaires m.à.j, commentez!
petit récap de l'évolution
avant, j'avais ça :
E6600 @ 3GHz
Asus P5B Deluxe
4870x2
etc.
Laing 10W + top tank DDC LT
XSPC RS360 + 3*NB XL2
Bloc CPU Enzotech Luna
Bloc EK 4870x2
Bloc NB EK
tout ça dans un dans un TT Armor Jr
ça donnait ça : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
puis, passage au boitier CM Stacker
E8500 @ 4GHz
Asus P5E
4870x2 toujours
Ensuite, la cg a vu venir sa ptite soeur, la 4870 de chez xfx
Puis now, l'E8500 a été remplacé par un q9550 @ 3.6GHz... (...pour l'instant!
Je vous laisse découvrir tout ça en images
NB : je m'excuse pour la qualité des clichés, pas d'apn, SE K750 inside
tout d'abord les présentations. voici donc le boitier d'origine avec la config temporaire (pas de water, bien évidemment, et ma fidèle gts640 en remplacement de ma x2 qui a gardé son wb)
les intervenants, par ordre d'apparition (top left -> botton right) : truc machin pour polir, truc muche pour rogner les contours en métal (vraiment excellent ce bidule!
le fameux simili-dremel à
20€19€90 chez LIDL :maintenant que les présentations sont faites, attaquons nous à la bête.
première étape : perçage des trous pour le rad du haut. après une séance de traçage :
on commence le forage (je me sens l'âme d'un poète ce soir, cherchez pas
puis, un coup de pince coupante et de truc muche pour rogner le métal :
pas super clean, mais on s'en fiche, vous verrez pourquoi
à l'assaut du deuxième trou :
puis, perçage des trous pour les vis qui soutiendront le rad :
Message édité par newbee le 16-12-2009 à 00:12:07
>> [MOD] Another PC in the wall <<
