[WorkBlog] Watercooling Fractal Design R3 - Montage terminé
Watercooling Fractal Design R3 - Montage terminé [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2011 à 12:21:34
Je possède puis peu le Fractal Design R3 et je suis globalement satisfait de la bête.
Le silence est tout de même relatif, surtout avec une GeForce GTX 570 en full, je pense donc m'orienter vers un watercooling.
Je précise que c'est mon premier WC. Il sera plutôt orienté silence qu'overclocking.
Je ne suis pas réticent à devoir user du dremel pour faire de la place dans le boitier.
Le boitier (j'ai le modèle noir Black Pearl) :
http://img832.imageshack.us/img832/3970/image3vh.png
http://img826.imageshack.us/img826/3094/r36.png
http://img843.imageshack.us/img843/7023/r37.png
une fois rempli, il ne reste plus bcp de place (ce n'est pas mon pc) :
http://img202.imageshack.us/img202/9277/img6680.png
Mon matériel :
Core i5 750
Graveur LG Blu-Ray.
Disque dur 1 To WD Green
Crucial C300 256 Go
GeForce GTX 570
Alimentation Enermax MODU 87+ 700W
Le matériel WC commandé (maj 09/06)
Pompe DDC PRO AGB Rev. 2 - 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi Laing : 93,50 €
WaterBlock CPU EKWaterblocks EK-SUPREME HF ACETAL : 58,90 €
WaterBlock GPU EKWB EK-FC5X0 GTX GW (ACETAL+NICKEL)  : 84,95 €
Radiateur EKWaterblocks CoolStream RAD-XT 240 : 42,50 €
Radiateur EKWaterblocks CoolStream RAD-XT 120 : 28,50 €
Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/16mm BLANC (Boite de 3.3m) : 11,90 €  (1,50 m utilisé)
Embout Métal Alphacool - Noir x 12 : 59,40 €
Liquide de Protection Phobya ZuperZero 1 Litre Transparent : 11,90 €
Un plan du montage prévu :
http://img683.imageshack.us/img683/8805/plan1kb.jpg
Si vous avez des idées et conseils, je suis preneur.
A bientôt,
Message édité par godzi le 07-07-2011 à 00:48:18
Marsh Posté le 26-05-2011 à 12:27:27
Perso le rad 120 je l'aurais plutôt mis en extraction à gauche plutôt qu'en bas mais faut voir la place que tu as.
Message édité par Gaume le 26-05-2011 à 12:27:56
Marsh Posté le 26-05-2011 à 12:35:30
Le problème c'est que si je met en haut un RAD 240, je ne pense pas qu'un 120 tienne à gauche juste à côté. Je vais mesurer ça ce soir.
En bas, un emplacement ventilateur 120/140 est déjà prépercé. Après, il y a peut être aussi moyen d'utiliser les emplacements des 2 ventilos en façades...
Marsh Posté le 26-05-2011 à 12:38:11
drap
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
Marsh Posté le 26-05-2011 à 14:46:14
Je m'y connais pas trop en water mais... ne serait-il pas possible d'utiliser l'ouverture sur la gauche (devant la CG) pour mettre le rad 120 ?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 14:50:36
Dans ce cas, ça va être le bazar pour ouvrir le boitier si la façade est reliée à CG et au WC en général.
Je vais prendre toutes les mesures intérieures ce soir.
Message édité par godzi le 26-05-2011 à 15:07:28
Marsh Posté le 26-05-2011 à 15:39:17
drap :hello:
Marsh Posté le 26-05-2011 à 20:49:54
Perso je placerait le rad 120 en bas a gauche a la place d'une cage dd et mettrait res+pompe ou tu voulait mettre le 120
Mon Feed ! http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1136_1.htm  ---  http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1610095
Marsh Posté le 26-05-2011 à 22:54:20
L'emplacement que j'ai indiqué est un emplacement ventilo déjà présent.
Pour la cage DD, je ne sais pas quoi faire : la garder, la virer à moitié (mais j'ai peur que ça vibre ensuite) ou la virer totalement (dans ce cas, mettre un 240 devant, mais où mettre la pompe, le réservoir, les DD)...
bref, bcp de question.
Je me dis que la solution du 240 en haut et un 120 bien épais avec un push pull en bas est sans doute la plus pratique. Je peux alors mettre la pompe en bas de la cage à DD et le réservoir en haut (et mes DD entre 2)
Ou alors un rad 120  épais en haut gauche et 1 rad 120 épais en bas, les 2 push pull.
Vous croyez que ça suffit pour refroidir la Geforce GTX 570 et le Core i5 750. Je rappelle que le but est le silence et pas l'OC.
A bientôt,
Marsh Posté le 27-05-2011 à 09:15:55
Je suis loin d'être un pro en WC, mais il me semble que l'idéal c'est 100mm de rad pour 100W consommé.
Et si c'est pour le silence, n'oublie pas un WB sur la carte graphique  :p
Message édité par dje5170 le 27-05-2011 à 09:16:50
Marsh Posté le 27-05-2011 à 11:47:52
Ah bah oui évidemment... Ou avais-je la tête !!  :pt1cable:
Marsh Posté le 09-06-2011 à 23:16:14
Je vais donc opter pour le rad 240 en haut et 120 en bas. Je suis en attente de réception du matériel (dans 1 à 2 semaine).
Watercooling :
La suite donc dans une quinzaine de jours.
A bientôt,
Marsh Posté le 10-06-2011 à 12:08:22
Peux tu détailler les prix stp ;)
Marsh Posté le 15-06-2011 à 00:23:31
Salut, tu peux me donner la distance entre le top et la carte-mère stp?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
Marsh Posté le 26-06-2011 à 23:28:18
des nouvelles ?  [:petoulachi]
je crois pas que tu puisse placer le 240 + ventilo sans le mettre en externe non ?
Fookin hell.
Marsh Posté le 02-07-2011 à 18:33:40
Je drape, plus ou moins même projet en water  ;)
Je n'ai encore aucun matos  :D , mais savoir si le 240 tient en interne, et dans quelle configuration (Push/pull je ne crois pas, push, ou pull) et avec quels ventilos m'intéresse beaucoup.
EDIT : après recherche, les rad sont pas mal épais, ça risque d'être chaud pour le 240 en interne, même avec des slims :o
Message édité par thevv27 le 02-07-2011 à 18:58:10
Marsh Posté le 06-07-2011 à 22:27:04
Bonsoir,
Excusez moi pour ma longue absence, mais entre la livraison qui a pris du temps et les vacances, il ne s'est pas passé grand chose pendant un certain temps.
Mais j'ai enfin pu me pencher sur le watercooling et voici le résultat.
http://img97.imageshack.us/img97/9062/img77771600x1200.jpg
Donc au final, j'ai mis un 240 en haut et 2 ventilateurs en push.
Un 120 en bas avec 1 ventilateur en pull.
Je vous détaille l'installation dans les messages suivants.
A bientôt
Message édité par godzi le 06-07-2011 à 22:32:08
Marsh Posté le 06-07-2011 à 22:42:25
re,
Le matériel utilisé :
Coût total : 391,55 € ouch...
Pour les ventilateurs, j'ai fait de la récupération : 2 Noctua NF-P12 en haut et 1 Arctic F12 en bas.
Les 2 noctua seront changés plus tard par 2 artic F12.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 22:46:18
Re,
Aucun problème pour mettre le waterblock du processeur.
http://img9.imageshack.us/img9/4706/img77211600x1200.jpg
Le radiateur en bas sur un artic F12 tiens pile poil. J'ai pu laisser le filtre antipoussière dessous. Par contre, pas possible de mettre un second ventilo au dessus. L'alim est assez large et ça été un peu galère de brancher les câbles. Pour le coup, je pense qu'une alim non modulaire doit être plus facile à installer.
http://img683.imageshack.us/img683/1900/img77221600x1200.jpg
Pas de soucis pour le waterblock de la carte graphique. J'ai commencé à faire mes premiers essais de tubage.
http://img402.imageshack.us/img402/599/img77241600x1200.jpg
Message édité par godzi le 06-07-2011 à 22:50:16
Marsh Posté le 06-07-2011 à 22:47:01
Tu pourrais peut-être (si tu veut pas acheter de rhéobus) brancher les 3 ventilos et la pompe sur la carte mère, on verrais plus tout ses fils puis les réguler dans le BIOS puis après peut-être dans Windows si ta carte mère a fourni un software pour ou si speedfan marche avec ta carte mère ;)
Marsh Posté le 06-07-2011 à 22:52:36
Pas bête, je vais regarder ça. Mais je crois qu'il y a un soucis avec ma carte mère pour réguler les vitesses (tout passe à fond). Et je voulais mettre un lecteur de carte mémoire dans le 2e emplacement 5 1/4... à moins que ça existe un rhéobus lecteur de carte mémoire en 5 1/4.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 22:59:11
re,
Pour le rad 240 en haut, il faut le décaler vers l'ouverture pour qu'il puisse passer et qu'il ne tape pas sur la RAM.
http://img706.imageshack.us/img706/1220/img77291600x1200.jpg
Il faut donc percer le boiter pour pouvoir y mettre ensuite des vis.
Pas de vis noire sous le coude, donc j'ai fais avec des grises. Mais je changerai ça ASAP.
http://img268.imageshack.us/img268/2851/img77781600x1200.jpg
J'ai mis la pompe dans le rack à disques dur, sur le palier central. J'ai mis de la mousse dessous (celle du cache des ventilos supérieurs).
http://img843.imageshack.us/img843/9062/img77771600x1200.jpg
Le test en fonctionnement :
http://img33.imageshack.us/img33/923/img77311600x1200.jpg
Au dessus, j'ai mis un SSD et 2 disques durs en dessous. On peut en rajouter un 4e si besoin.
J'ai mis un ventilateur dans l'emplacement supérieur de la façade pour refroidir au passage le réservoir.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 23:25:29
Re,
Je suis très satisfait du résultat, surtout au niveau silence.
Au repos, je trouve que le système fait le même bruit qu'avant. Une fois le boitier fermé, on n'entend pas la pompe. (à moins d'avoir l'oreille à côté du boitier)
Les ventilos des radiateurs sont sur le rhéobus du boitier, position du milieu.
En charge, c'est le pied puisque cela n'est pas plus bruyant. ça change du bruit de turbine de la GTX 570 en pleine charge. Bref, super content.
Au niveau des températures
Au repos :
CPU (4 coeurs) : 36°| 34° | 36° | 34°
GPU : 36°
En charge (test CPU OCCT)
CPU (4 coeurs) : 47°| 46° | 47° | 45°
GPU : 36°
En charge (test GPU OCCT 1920x1080 shader 8)
CPU (4 coeurs) : 46°| 45° | 47° | 45°
GPU : 58°
Marsh Posté le 06-07-2011 à 23:36:34
Les suites :
Il me reste quelques modifications à faire pour finir ce montage :
Remplacement des 2 ventilateurs noctua par des Artic F12 (noir et blanc) pour une meilleure intégration.
Remplacement des vis grises du rad 240 par des vis noires.
Mieux organiser les câbles des ventilos. Ajout d'un rhéobus 5 1/4 ?
N'hésitez pas si vous avez des questions.
A bientôt
Marsh Posté le 07-07-2011 à 00:20:47
Beau boulot, pour le rheobus/lecteur de cartes effectivement ça existe : http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] nel-3.html
Mais bon c'est que pour 2 ventilateurs maximum et je suis pas sur que ça passe avec la porte en façade.
Marsh Posté le 07-07-2011 à 00:53:53
Super job, et vraiment très proche, aux rad et à la pompe près, de ce que je souhaite faire (comme ça je vois direct ce que ça va donner  :D )
Je vais attendre que tu finisses pour les éventuelles questions car c'est de l'ordre des détails et que je préfère chercher mes propres solutions sans influence avant de lancer un SOS  ;)
Message édité par thevv27 le 07-07-2011 à 00:54:32
Marsh Posté le 07-07-2011 à 12:50:37
J'ai quasiement le même truc dans mon HAF.
J'ai mis par contre en plus un rad 120 sur la droite a coté de la carte mère.
Tu peux détailler ton circuit stp ? LE sens ?
Marsh Posté le 15-04-2012 à 18:28:40
drapo pour y revenir bientôt
Le noble art ** Respect Your Elders ** Battleaxe Warrior
Marsh Posté le 16-04-2012 à 17:15:13
Les Fractals sont beau! :o
Belle intégration. Simple et efficace. J'aime. :)
Artist#2385
