Un renseignement sur le watercooling GPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2011 à 10:50:19
La carte et compatible avec les block EK.
regarde avec se lien http://www.coolingconfigurator.com/home.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 11:03:18
Perso je me permets de te conseiller le waterblock gpu swiftech. Ils sont compatibles avec toutes les cartes et sont ultra efficaces (je l'utilise sur une radeon 6950).
Je n'ai jamais trouvé une quelconque utilité d'utiliser des blocks couvrant l'intégralité de la carte car la mémoire ne chauffe pas et les mosfet sont largement refroidis par la ventilation interne du pc.
Si tu souhaites plus de détails, tu trouveras toutes les informations et tests sur mon blog.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 11:18:16
Pour faire du SLI les block complet sont beaucoup plus facile à mettre en place.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 16:03:08
Un swiftech: 4 vis et c'est parti pour le grand froid.
Je ne vois pas ce qui peut-être vraiment plus facile et qui justifie 40 euros supplémentaire par carte. La mise en place des radiateurs mosfet et mémoire peut-être. Un coup de gomme sur les puces puis de la pate thermique préposée autocollante, ok c'est 10 mins de plus à consacrer.
Par contre niveau esthétique, la je dis 100 fois oui, le block complet est largement plus "mignon".
Marsh Posté le 26-05-2011 à 09:26:05
Ouais t'oublies juste un peu les vrm. Si ça chauffe trop c'est plantage sur plantage.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 10:16:37
Je voudrais savoir si je peux mettre un waterblock sur des GTX 580 twin frozr 2
Comme ce sont pas des versions de base
Parce que 1 ça va super bien elle chauffe pas trop 70° max
Mais dés que j'en ais 2 alors la ça change tout 95° max
Je m'y a attendait
Alors je serais interesser pas le watercooling mais comme j'ai acheter des twin frozr 2
Peut-on mettre des waterblock sur ses cartes
Merci d'avance
