Water ATCS - MAJ [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2010 à 12:06:56
ReplyMarsh Posté le 16-06-2010 à 12:07:02
ReplyMarsh Posté le 16-06-2010 à 12:12:12
Secoue ton PC pour faire partir les bulles ( non ce n'est pas une betîse ), pince les tuyaux pour les faire avancer
Bon sinon j'aurais fait l'inverse pour ton circuit ce qui t'évitait 3 90° qui te pete ( potentiellement ) le débit )
De la pompe , j'allais au GPU , puis CPU ensuite rad au top , rad à la verticale et de là hop au reservoir avec une belle entrée par le haut avec un droit
Marsh Posté le 16-06-2010 à 12:13:36
ouep j'ai deja essayé de les traire, avec modération, et de les tapoter... secouer pas encore mais je vais test !
Marsh Posté le 16-06-2010 à 12:17:34
Très belle intégration mais pourquoi ne pas avoir mis un 240 directement ? Car là ton 360 avec un emplacement ventil vide ne sert pas à grand chose ?
Marsh Posté le 16-06-2010 à 12:21:08
tout simplement parce que c'est du matos de récup de mon ancien water
un 240 aurait suffit mais il se trouve que j'avais un 360 en rab =)
Marsh Posté le 16-06-2010 à 15:54:28
| Cubensia a écrit : Secoue ton PC pour faire partir les bulles ( non ce n'est pas une betîse ), pince les tuyaux pour les faire avancer |
Merci pour ta contribution. J'ai essayé le "secouage" ça marche bien mais il reste encore des bubulles par endroit....
Je viens de voir ton édit et je pense que tu as raison, il faut que j'inverse le sens de la pompe et effectivement en plus je gagne un angle droit.
Merci pour tes conseils. Je fais ça demain en sortant du taf et on en reparle.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 16:09:51
Tu en gagne trois
- celui du retour sur la pompe qui saute
- celui de la sortie de pompe
- et celui de la sortie du rad de 360 à la verticale
Marsh Posté le 16-06-2010 à 17:20:37
Oui c'est carrément mieux je pense. Test demain
Marsh Posté le 16-06-2010 à 17:41:37
Tu risque d'avoir un angle sévère entre la sortie de pompe et le bloc GPU par contre - un 45° ne serait pas de trop je pense
Marsh Posté le 16-06-2010 à 19:52:12
Huuum j'en ai pas en stock... je vais voir comment je peux gérer sans...
Marsh Posté le 16-06-2010 à 21:59:01
ReplyMarsh Posté le 17-06-2010 à 10:34:00
hello cubensia,
j'ai procédé aux modifs que tu as évoqué et je pense que le résultat est bien meilleur, donc je te remercie une nouvelle fois !
je suis en leak la, pour le moment tout roulez :
Marsh Posté le 17-06-2010 à 10:38:08
Petit soucis esthétique .. mais çà n'est que mon avis ... les coolsleeves sont vraiment utiles ?
Marsh Posté le 17-06-2010 à 10:54:19
+1 avec des tuyaux comme ça je pense que ce n'est très utile ![]()
Marsh Posté le 17-06-2010 à 10:56:31
je ne sais pas, je les ai mis car j'avias un problème de plicature sur mon ancien water qui m'a fait bien peur...
en meme temps, tout reste fermé ensuite, je suis pas un fan de bling bling, le but étant d'avoir un truc sobre, silencieux et efficace
Marsh Posté le 17-06-2010 à 10:59:48
ReplyMarsh Posté le 17-06-2010 à 18:37:56
Une question sur tes temp, paske j'ai le même boitier et me suis fait le même genre de WC (2 x 360 aux même endroits que toi). Le rad posé à la verticale ne réchauffe pas le reste ??
Moi, boitié fermé, le chipset prenait au moins 20°C par rapport à l'aircooling... Et ça parait logique vu qu'il refile tout ce qu'il dissipe à l'intérieur du boitier !
Marsh Posté le 17-06-2010 à 19:26:46
hello
aucune idée, je n'ai pas encore fait l'install donc encore checké les temps !
je te dirai ca bientot, mais la suis hyper prix niveau taf donc pas avant lundi je pense...
Marsh Posté le 17-06-2010 à 20:28:12
Pas de souci, moi je dis juste ça parce que ca m'avait frustré de dépenser pas mal pour refroidir le proco et que la CM + RAM prenne tout dans la tête
Tu nous dira ça !
PS: Jte pique l'idée de l'éponge ![]()
Marsh Posté le 17-06-2010 à 22:59:00
| fr4nzo a écrit : Pas de souci, moi je dis juste ça parce que ca m'avait frustré de dépenser pas mal pour refroidir le proco et que la CM + RAM prenne tout dans la tête |
yep =)
content que ca serve, j'avais vu ca sur un topic ya deja qq temps...
Marsh Posté le 18-06-2010 à 02:38:38
Dommage la carte mère en micro atx
mais bon à priori tu compte faire un htpc ![]()
Marsh Posté le 18-06-2010 à 06:27:45
oui, j'ai un i3 dans mon pc du taf que je récupère dans qq mois donc je changerai pour un htpc et dans celui la je mettrai du "vrai" matos...
la c'est surtout un proof of concept pour tester si ca passe avec les deux rads...
Marsh Posté le 01-07-2010 à 10:32:33
Hello à tous
Install enfin terminée !
Pour les temps, je suis à 30 en idle (temp ambiante 29...) et à 55 en full @stock (pas eu le temps de clocker encore...)
GPU a 35 en idle, 45 en load !
Joie.
Marsh Posté le 16-12-2010 à 07:50:14
"Petite" mise a jour de la config
Matos :
Mobo : EVGA Classified3
Proco : i7 950
Ram : 6gig de PC16000
SSD : Postville 80
Dédé : 500gig
CG : tri-sli de 480 !! + gt240 en physix
Alim : Cooler Master 1200W Gold
Water
RX360
RX120
RS120
Laing 12V/10W x2
Supreme HF Full nickel
Toyo 13/19
Quelques photos du leak test :
Le montage terminé :
Et voila ! Tout démarre, pas de fuite ! Joie.
Me reste les benchs mais de loin ca a l'air d'envoyer du bois...
Marsh Posté le 16-12-2010 à 08:06:52
hello
Joli config bien chargée que tu as là !!!
Avec le tuyau que tu as tu ne peux pas supprimer un ou deux coudes de ton système
Marsh Posté le 16-12-2010 à 08:09:35
| christianmen72 a écrit : hello |
merci !
tu as raison, le coude sur le rs120 doit sans doute pouvoir dégager, par contre sur le 480 du bas je vois pas trop comment faire sinon ca va butter sur l'alim
et les autres sont des 45 degrés, je pense que ca casse pas trop le débit, surtout que les circuits sont assez courts en fait...
Marsh Posté le 16-12-2010 à 11:24:10
| zoobidoo a écrit : |
oui je ense que celui là tu peux l'enlever par contre celui sortie gpu ce n'est meme pas la peine d'y penser
Marsh Posté le 16-12-2010 à 12:51:21
ouep
de toute facon je vais devoir démonter le rs120 car j'ai oublié de plug le deuxième 8pins pour le cpu, donc je vais en profiter pour mettre un droit...
Marsh Posté le 16-12-2010 à 15:49:41
Très joli ! Mais je plains un peu ton CPU d'être dans la même boucle qu'un GTX480 avec seulement un RS120 et un RX120 pour refroidir ! Tu as la place de mettre un rad 240 épais verticalement en face des disques durs, ça aurait été un peu mieux pour ce pauvre CPU.
Ta GT240 est-elle passive ? As-tu pu faire des tests ? (je me tâte à ajouter une carte PhysX sur ma config). Merci
EDIT : te fais pas chier à brancher 2 8pins pour un i7 950, ça sert franchement à rien du tout! Un seul suffira sauf si tu comptes le passer sous LN2 à 1,9V ![]()
Marsh Posté le 16-12-2010 à 16:47:59
ReplyMarsh Posté le 16-12-2010 à 16:57:59
Merci pour ta contribution !
Si tu regardes les photos s'il y à 6 mois (premier post), tu verras que j'ai tester avec deux 360 dont un vertical et le résultat ne m'a pas convaincu car le flux d'air n'est pas maximisé et l'air chaud reste dans le boîtier... donc ça chauffe ! Alors que la, le push/pull du rx120 est dirigé vers le bas...
J'ai juste fini le montage et pas vraiment benché pour le moment, mais mon 950@4000/1,2v était à 52 en full, ok avec la 480 rouge en idle mais ir trouve ça pas mal pour un début ! Plus d'infos demain je pense
La 240 à un petit ventilo mais il reste à 10% en permanence donc inaudible. J'ai pas encore testé à fond non plus...
pas d'intérêt pour le deuxième 8pins alors ?!
Star tuned
Marsh Posté le 17-12-2010 à 09:35:44
Au temps pour moi pour les deux 360 précédents. Dans cette "ancienne" config, celui du haut était en aspiration ? Car si ça n'était pas le cas et qu'il se faisait traverser par l'air chaud du boitier, les perfs ne devaient effectivement pas être extraordinaires. Et puis les températures que tu annonces sont plutôt bonnes
Pour le 2e 8pins, sur une classified je ne pourrais pas le confirmer à 100% mais sur ma R3E c'est inutile.
Si tu as l'occasion de faire des benchs pour estimer l'interet de la GT240 dans ta config, je prends!
Marsh Posté le 17-12-2010 à 09:54:47
Celui du haut était en extraction. Les temps annoncées plus bas étaient effectivement bonnes, mais réalisées boitier ouvert, ca s'est compliqué boitier fermé... Ca restait acceptable, mais moins d'interet =)
Pour le deuxième 8pins, je pense que je le mettrai uniquement si mon objectif n'est pas atteint, à savoir 4.6 en H24 (23x200), ce devrait passer non avec ce refroidissement ?
Pour les benchs avec et sans physx, je te tiens au jus ici meme, par contre je viens de m'apercevoir que ma 240 n'est pas detectée... et après avoir checker le site d'evga j'ai l'impression qu'il faut mettre la carte physix sur l'avant dernier slo, ca parait bizarre non de pas pouvoir les mettre ou on veut nos chères cg ??
Marsh Posté le 17-12-2010 à 10:12:54
Arg dommage pour les températures boitier fermé
Pour ton objectif je ne pense pas que ça soit le 2e 8pins qui t'aidera à le passer. Avec tes températures boitier ouvert ça pourrait passer mais pas évident je pense, il y a un cap ou ça commence à demander bcp de jus pour monter et 4,6 me parait haut pour du i7 45mm.
Pour le problème des GPU, je suis bien d'accord, j'ai le même "problème" sur ma R3E, je ne peux pas mettre mes 2 cartes ou je veux pour avoir du 16x sur chaque.
Marsh Posté le 16-06-2010 à 12:06:44
Salut les filles,
Je me fais une nouvelle config' et du coup je démonte-remonte mon matos de water (auparavant un q9650 + rad mémoire + 4870x2 sous water dans un p182 avec une watercase dédiée sous le pécé)
Cette fois, j'ai envie d'intéger le water à la tour, plutot que de laisser la case pas belle sous le pécé. Du coup, choix d'un boitier spacieux : ACTS840.
Voila le matos à intégrer :
i7 860 + enzotech luna
mobo h55 (choix particulier car j'en ferai mon htpc d'ici quelques mois)
gskill pc16000 2x2go
4870x2 (roxxxx toujours autant) avec un wb koolance
ssd postville
alim cooler master 700W
et un dédé de 500gig
Niveau water, je vais mettre :
le luna
le block koolance pour la x2
2 rad de 360 (c'est le but de ce boitier)
une laing avec top réservoir
Bref, hier soir je me colle au montage de tout ca (3 a 4 heures quand même j'en ai un peu chier... je passe les détails).
1. Bloc CPU + GPU :
Pas trop de souci ici !
2. Les rads 360
Le but était d'en monter deux que j'avais deja en ma possession mais de les intégrer DANS la tour. Hé bien... c'est possible !
Avant l'intégration :
Avec le premier rad en position supérieure ; aucun pb pour celui la c'est prévu pour le ACTS par cooler master. Un poil chiant car il faut démonter le top et les deux ventil' de 23 mais sinon ca passe tout seul :
Pour l'autre j'en ai plus chié, car il faut "forcer" sur le bas du rad pour le glisser dans le logement près des durs. Il y a deux emplacements pour des ventilos de 12, je m'en suis servi d'attache via deux noiseblocker XL2 :
3. Assemblage des éléments
Assemblage des pièces ensuite, raccord avec du toyo 10/13 et les embouts qui vont bien...
Aucune galère a noter ici, ca s'est fait facilement. A noter que la dernière photo est un poil fausse, car j'ai changé le toyo qui joint la pompe au premier rad par un système de robinet à 3 voies pour faciliter les purges ultérieures... (cf photo en 4.)
4. Leak-test
Le moment tant redouté...
A peine deux fuites à déplorer ! j'ai changé deux embouts et plus de problème ensuite, quelques joints foireux ???
5. Résultat final
Et voila ! intégration des deux rads ok !
Il me reste à poser le ssd, le dédé, brancher tout le câblage elec et format/install !
Maintenant le point qui fâche et la raison pour laquelle je fais appel à vous les gars : j'ai un maxi bullage en position haute, sur le toyo de sortie du rad supérieur, ca tourne depuis 3 4 heures en leak test la. Aucune goutte mais ces foutues bulles ne partent pas... Une idée ????
Voila sinon vos avis pour améliorations sont les bienvenus !
A bientot
Message édité par zoobidoo le 18-04-2011 à 13:03:05
[Feed-Back] - [VDS Rien] - [VDS 1080TI-CamIP]
