Queston en rapport avec mon premier water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2010 à 16:46:56
http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _8775.html
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8214.html
mais tu peux simplement poser la pompe
Les PL2 oui sont très bien ![]()
Marsh Posté le 15-06-2010 à 17:04:13
Merci beaucoup pour les liens.
L'isolant va être trop épais je pense, la pompe + top réservoir (http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterblocks-Reservoir-X-RES-100-pour-Pompe-Laing-DDC_7100.html) , va toucher mon DD après.
En embout on trouve rien de moins cher que les bitspower ?
En tuyaux 10/16 je prend quoi comme marque ?
Marsh Posté le 15-06-2010 à 17:10:24
Primochill en 10/16
Tu me demande un truc qui va bien avec une coiffe, je te le trouve . De plus les Bits ne fuient pas comme certains autres 45°
Marsh Posté le 15-06-2010 à 17:30:51
Pour les tuyaux c'est ce que j'avais compté, nickel!
Effectivement, merci de ta réponse
Avec CA je risque d'avoir ces problèmes de fuites autrement ?
Marsh Posté le 15-06-2010 à 17:47:00
Je ne pense pas par contre je ne sais pas si c'est rotatif
Marsh Posté le 15-06-2010 à 17:51:07
Ok merci beaucoup
Marsh Posté le 19-06-2010 à 01:38:07
Nouvelle question qui se pose avant la commande :
- Comment réaliser un montage permettant une purge ? un Y au point le plus bas avec une vanne ?
- Est ce que ce filtre irait dans ce top/tank ?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 20-06-2010 à 17:15:44
non, mais pas besoin dans ce top/tank de mettre un filtre. Les bulles mettent une petite journée à partir après cest tout bon
Marsh Posté le 20-06-2010 à 23:45:37
Merci pour l'info.
Pour la purge je pourrai faire comment ?
Mettre CA sur mon tuyau,fixé avec un embout.
Et d'un coté repartir avec un tuyau fixé de nouveau grâce à un embout
Et de l'autre mettre CA fixé grace à CA ???
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-06-2010 à 16:14:20
Salut à tous,
je suis entrain de commander les pièces pour mon premier watercooling (visible ici)
Il me reste cependant des questions, principalement par rapport au choix du matos
- Comment est fixé la pompe au "sol" du boitier ? Faut-il un kit de fixation?
- Où est-ce que je pourrai trouver des embouts coudés à 45° qui irait bien avec ceci :
- Niveau ventilo , est ce que les Noiseblocker PL2 feront l'affaire ?
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
