1er water: probleme et optimisation [Water stacker 830 ] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2010 à 21:10:40
Vue de devant
photo souvenir
Allez démontage de l'ensemble, pour intégrer un ventilo de 25cm (à l'origine
) en haut , et le RAD de 360 en bas !
photo tout nu
place de la pompe
le RAD sera mis juste derriere!
quelque photo souvenir de l'ensemble sur le bureau!!
avec arrivé de la rampage 700
finit pour les photos de l'integration! plus de pile dans l'APN
mais des photos du montage final :
explication du montage :
sens : --pompe--CPU--GPU--RAD--reservoir--pompe--
passage de l'air : - l'air arrive par le bas (3xXL2) et traverse donc le RAD, l'air chaud est évacué par les 2 ventilos latéral du bas (la carte graphique compartimente le boitie
- de l'air frais arrive de nouveau par les 2 ventilos latéral du haut et le ventilo de face. L'air est évacué par le ventilo arriere et celui du haut
les problèmes du montage
- ventilo de 25cm ne rentre pas ! soluce : on le réduit à 23cm et sa rentre difficilement
- après mettre appliqué a bien découper le fond du boitier, en prenant les entre axes des ventilos, je me rends compte que ceux du RAD sont fait à n'importe nawak
, obligé de saloper le travail en élargissant les trous deja fait! bref du travail pas propre!
et la compatibilté avec un autre rad n'est pas gagné!! pour un prochaine fois je prendrais directement les entraxes ventilo sur le RAD
Marsh Posté le 01-06-2010 à 21:10:49
les gros problèmes
Redemontage moins serrer cette fois ci sa boot, mais les temp
il fait chaud
Resserre le block et les temp diminue a chaque coup de clé
Les temps (approximative) sous furmark pour le GPU : 36°c/ 58°c (idle/burn) (probleme résolu fallait passer furmark en plein ecran)
J'editerais avec les temps exact, mais elles sont pas trot mal (en tout cas mieux qu'en air)
Le souci c'est que j'ai des artefacts sous furmark, alors que dans les jeux je n'en ai pas (juste testé sous FEAR 2)
Ces artefacts n'étaient pas présent en air, une idée sur la question?
en idle : (apres cession de jeu, le PC a pas mal tourné en bref!!)
en burn apres 5 min furmark (en extrem burning la carte plante)
En jeu les temps sont moins haute mais la memoire monte a 100°C
Comment optimiser mes temps? probleme montage, RAD 360 insuffisant?
qui ne fait pas contact avec tout le CPU!
Que me conseillez vous comme block CPU?
est qu'un Rad 360 est suffisant pour Q9450 et 4870x2? ou est que mon Rad est à la ramasse?
Marsh Posté le 02-06-2010 à 00:16:12
| Citation : |
éventuellement mauvais montage , il faut surtout bien faire gaffe avec leur notice photocopiée pourrave de bien placer les pads épais aux bons endroits ( et pas serrer comme une brutasse )
et vérifier ensuite avec gpu-z que toutes les parties soient bien refroidies ( gpu, mem, vrm .. )
Marsh Posté le 02-06-2010 à 08:04:50
le souci c'est que je n'ai pas de notice! Pour les pads je pris exemple sur le Rad d'origine!
Pour les temps elles sont bonnes (Gpu/Mem/Shaders/VRM)! Faut que je teste en redesserant un peu l'ensemble
Mais c'est vraiment la galere qu'il n'y ai pas de buter pour les vis!
Marsh Posté le 02-06-2010 à 08:10:01
Si tu cherches de bonne performance, un EK-Supreme HF est un bon waterblock, enfin je crois
Marsh Posté le 02-06-2010 à 09:07:31
| barbybulle a écrit : Si tu cherches de bonne performance, un EK-Supreme HF est un bon waterblock, enfin je crois |
en me renseignant, j'ai vu que le swiftech GTZ et le EK suprem HF etait pas mal!! en effet! des que j'ai vendu mon IFX, j'essaie de me trouver un des deux bloc d'occas
Marsh Posté le 02-06-2010 à 09:11:50
| juan1972 a écrit : voila un choix qui ne se regrette pas |
Marsh Posté le 02-06-2010 à 10:05:43
En plus le prix est vraiment intéressant!! je fais peut être me laisser tenter!!
En tout cas toujours c'est souci d'artefact!!
Marsh Posté le 02-06-2010 à 10:10:40
je fais vous faire rire... attention accrochez vous!!
PLUS D'ARTEFEACT
et oui si je met furmark en plein ecran, les frequance passe en 3D et plus d'artefact!!
Je me sens un peu c.. parfois
Marsh Posté le 02-06-2010 à 12:10:09
du coup je me rend compte que les perf refroidissement GPU sont mauvaise!
Sous furmark 92°C GPU, 120°c Mem, .. (j'ai edite mes posts avant avec des screens)
Une idee pour optimiser tout sa?
Marsh Posté le 02-06-2010 à 13:07:58
ReplyMarsh Posté le 02-06-2010 à 14:49:15
ta mal monté ton wb gpu, c'est tout. Ta mis les pad sur les puces rams et vrm ?
Marsh Posté le 02-06-2010 à 15:01:57
DispIO à 92° c'est le bloc qui touche mal la puce , de mem que pour MemIO ( c'est une sonde sur la puce )
Donc la solution est de bien monter ton bloc ctout ![]()
Marsh Posté le 02-06-2010 à 15:14:03
sur les puces mem j'ai mis de la pate thermique, et des pad thermique EK sur VRM!!
Bon je suis repartie pour un remontage alors!!
Marsh Posté le 02-06-2010 à 15:40:20
Il y a des pads 1mm et 2mm
Les 2mm sont sur les puces mémoires et 1mm sur les VRM : Si tu a inversé alors le contact ne peut se faire correctement
Marsh Posté le 02-06-2010 à 16:14:49
j'ai achete le waterblock d'occass, donc pas de pad avec!! j'en ai acheté chez Doc Micro!
J'ai mis de l'artic silver sur les puces memoires et les pad sur les VRM
Par contre je viens de resserrer le block, ce qui me donne en full 52/75/65 (GPU/MEM/Shader)
Est ce que sa conrespond plus a des temp normal pour ce type d'install? (en tout cas c deja meilleur qu'en air)
Marsh Posté le 02-06-2010 à 16:28:19
Là tu es bon ou pas trop mal on va dire
Les VRM sont à ?
Marsh Posté le 02-06-2010 à 17:23:03
Pour les VRM ils sont max à 58°C, et 40 en idle!
C'est vraiment la galere ce block, si je serre trot la carte se coupe et si je sers pas assez des Temp de fou! compliqué de trouver le juste milieu!
C'est comme sa pour toute les cartes?
est ce que de rajouter un Rad par exemple améliorerait vraiment les perfs?
edit ; si je rajoute un rad de 200 avec un ventilo sur le haut du boitier? est ce que sa pose souci si le rad se situe plus haut que la pompe et est ce que sa peu ameliorer les perfs?
Marsh Posté le 02-06-2010 à 23:12:28
c'est pas normal que en serrant sa boot pas, c'est que tu l'as mal monté et que y'a un mauvais contact quelque part sur la carte. L'idéal c'est de suivre la notice, de mettre des pads la ou il faut ![]()
Marsh Posté le 03-06-2010 à 08:37:10
En cherchant sur le net, tu retrouve se problème fréquemment avec la 4870x2 rampage et le block EK. Il n'y a pas de buter pour la visserie, et bcp ont flingué des cartes!! (jusqu'a fissurer un GPU)
Les Pad sont mis au bon endroit, mais TEMP sont maintenant a peu pres correcte!
Faut que je change le WB CPU (j'ai vu le LUNA et j'aime bcp sont look) et que j'améliore le refroidissement. Mais avant que je prenne la TEMP de l'eau en burn
Marsh Posté le 01-06-2010 à 21:10:19
Salou
vous êtes les bienvenus
(voir dernier post)
alors voila j'ai passé le cap, je viens de monter mon premier watercooling dans mon boitier stacker 830 SE.
J'aimerais vos avis sur mon install et surtout s'il y a des optimisations!
J'ai également des soucis avec le GPU,..
Tout d'abord le matériel hardware :
boitier: stacker 830
alim: antec signature 800W
proco : Q9450 (8x455MHz, 1,39V)
Carte mère : Maximus 2 Formula
Ram : 2x2Go GSkill Ripjaws PC9600
carte graphique : 4870x2 rampage 700 GLH
DD : Raid O raptor 74Go 16Mo
2x500Go Hitachi dekstar
Pour le matos Water, mon but n'était de pas me ruiner, donc j'ai préféré trouver en occas du coté de chez moi
Pompe : MCP 655
CPU : OCZ hydroflow HF-MK1
GPU : EK integral 4870x2
reservoir : baie XSPC simple
rad : 360 Doc Micro (à pas mal vécu) + 3 XL2
divers : tuyau 10/13 et embout coiffe
En ce qui concerne la ventilation
avant : 1x12cm coolermaster ( sur la cage DD)
arrière : 1x12cm Cooling
haut : 1x22cm (intégrer difficilement
coté : 4x12cm sur le panneau latéral
Bon maintenant place a quelques tofs :
Avant le montage j'avais une 4890 + 8800GTS pour la physx
l'IFX 14 assurait le refroidissement CPU ( d'ailleurs il est en ventev
Message édité par lekeb le 01-06-2010 à 22:15:56
