Nauhar - Turboost 360 => Porte vitrée et facade finie [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2010 à 15:34:45
Mise en place de la V1:
Montage provisoire en attendant le retour de la 460
La V1 finie avec la 460 watercoolée
Marsh Posté le 15-06-2010 à 15:34:54
Changement de carte donc V2, 360 en slim me parraissent juste pour le Q6600 bien OC et la 480 donc elle reste en air
La porte montée provisoirement, manque le plexy et le joint encore
Marsh Posté le 15-06-2010 à 17:10:27
Bouh c'est quoi ce rangement de cables tout pourri?
Marsh Posté le 15-06-2010 à 17:31:40
Ca sera fait en même temps que le montage du WC
Marsh Posté le 20-06-2010 à 23:42:10
ReplyMarsh Posté le 21-06-2010 à 13:21:31
Tsubaki57 a écrit : Un petit relevé des températures avec l'air cooling actuel? |
Test stock fait, je cherche un reglage stable à 3.6GHz et je post ca
sebdu78 a écrit : J'adore ce boitier |
Merci, je vais un peu lui changer de tête, surement apparition d'une fenêtre à la place du ventilo latéral.
Marsh Posté le 21-06-2010 à 14:15:15
carte mère pourrie , a 3.6 ca tiens pas à cause du Vdrop de gogole, a 3.5 il repasse de temps en temps le coef à 6 (surcharge des VRM ???)
Je continue mes test
Marsh Posté le 21-06-2010 à 14:22:02
Nauhar a écrit : |
il y a cette solution pour le vdrop:
un coup de crayon de papier 2b (car il est bien gras) sur le composant en couleur et fini le vdrop
il repasse sur 6 car cette option doit être activer - CPU TM Function :Enabled
Marsh Posté le 21-06-2010 à 14:29:26
Nan j'ai bien desactivé l'option dans le BIOS pourtant...
Je vais voir pour le pencil mod je cherche un crayon 2B, merci pour la photo
Marsh Posté le 21-06-2010 à 14:32:35
c'est à boblemagnifique qu'il faut dire merci,j'ai corriger le même problème que toi grace à lui
bonne continuation pour la suite
Marsh Posté le 21-06-2010 à 15:39:52
Bon je trouve pas de 2B j'irai en acheter un ^^
Merci juan
Marsh Posté le 23-06-2010 à 12:33:17
WB Ek Fc5770 black acetal acheté à Farore recu.
Laing Dcc1T avec top Oclabs et WB swiftech apogee XT acheté à Darkbl4de recu.
Photos ce soir en rentrant du taf
Marsh Posté le 23-06-2010 à 12:45:34
et pour l'OC ça donne quoi,t'a fais le pencil mod?
Marsh Posté le 23-06-2010 à 22:07:35
Toujours pas de crayon 2B , j'essayerai d'en acheter un demain matin pour tester ca.
Marsh Posté le 24-06-2010 à 11:57:28
Crayon acheté, je fais le mod dès que j'éteins mon pc.
Par contre je finalise ma liste de course et j'ai un petit problème.
Je vais prendre 3 enermax magma qui consomment 0.34A ce qui fait 4.08W et je voulais les controller grâce à unXigmatek fan controller mais le problème c'est qu'il est annoncé pour 10W max.
Pourrais-je quand même controller les 3 si je les mets au max à 9.7V ?
Marsh Posté le 24-06-2010 à 13:13:08
Si tu briclole un peu tes ventilo et que tu met une résistance a un (ou les 3) ventilo pour diminuer sa tension et donc sa conso en W, tu n'auras plus de risque pour griller le rhéobus.
La solution la plus simple et d'en brancher que deux ou de prendre d'autres ventilos
Marsh Posté le 24-06-2010 à 14:57:07
Je verrai en fonction du bruit qu'ils feront a fond...
Au pire je testerai de brancher les 3 en faisant bien gaffe de jamais mettre le potard a fond.
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 26-06-2010 à 12:44:12
J'ai regardé pour le pencil mod , impossible de faire ca précisément tant que mon rad actuel est monté.
J'attend les commandes de doc et aquatuning et je ferai ca en montant les WB
Marsh Posté le 28-06-2010 à 12:20:58
Pencil mod fait: je passe de 0.1v à 0.04v de Vdrop en charge c'est déjà mieux.
Commande de chez doc reçue, celle de aquatuning est partie ce matin et neo m'as également posté les rads.
Marsh Posté le 28-06-2010 à 13:03:31
0.009 v à la maison en idle,tu devrais peut être le charger un peu plus histoire de voir si il y a du changement,mais tu pourras faire ça plus facilement une fois ton water monter
en attendant oc revu à la hausse
Marsh Posté le 28-06-2010 à 13:48:34
Mouais coef qui redescend toujours a 6 pendant OCCT , les 28° dans la pièce n'aident peux être pas
Il est déja bien chargé là, 5770 OC à 960/1350 et Q6600 @ 3.5Ghz @ 1.472V (Pas remodif la tiension dans le bios depuis le pencil mod ^^)
Marsh Posté le 30-06-2010 à 11:14:09
Commande de chez aquatuning recue
En montant mes embouts sur mon tuyaux je me suis apercu que le doc s'est planté et m'as envoyé des embouts 10/13
Je leur est envoyé un mail pour qu'il m'échange ca...
Me manque plus que les radiateurs et le top de neo (et les bons embouts) et je peux commencer
Marsh Posté le 30-06-2010 à 22:05:20
Les embouts de chez doc
Relis mon précédent post en entier
Marsh Posté le 30-06-2010 à 23:26:44
Je vais surtout faire ce que je peux
Nan à la base j'ai prévu du 10/16, mais d4rk m'as gentillement envoyé du 10/13 donc si je suis à court de tuyaux ca m'aidera bien
Marsh Posté le 01-07-2010 à 10:39:32
Colis de chez neo recu
Super emballage et tout est bien là comme prévu !
J'ai déjà monté le top/tank sur ma laing
Me manque encore les bons embouts de chez doc , et la fix 775 pour mon XT (qui est en rupture chez l'importateur français )
Marsh Posté le 11-07-2010 à 16:21:55
Plaque couleur alu du XT retournée pour faire passer les embouts 10/16, petit leak test car le joint fesait une tête bizarre Mais aucun problème d'étanchéité
La laing est vraiment inaudible
Petite séance shooting des commandes reçues en cours
Marsh Posté le 11-07-2010 à 18:48:33
Oui mais pas up, un pote m'as invité sur MW2
J'up dès que j'arrête de jouer
Marsh Posté le 11-07-2010 à 19:12:56
Nouvelles photos sur le premier post
Marsh Posté le 12-07-2010 à 22:04:01
HX 620W commandée pour virer mon alim no-name qui me fait des feintes de plus en plus souvent
Marsh Posté le 17-07-2010 à 14:31:40
HX620 recue , j'ai tout remonté posé sur une table basse pour préparer le boitier aux découpes
L'alim est super par rapport à l'ancienne
Marsh Posté le 17-07-2010 à 16:46:02
salut
Tiens voila le resultat du vMod sur mon acienne p5kC :
AVANT:
APRES:
A faire propre et absolument
Marsh Posté le 17-07-2010 à 16:52:42
Joli !
J'ai aussi eu une amélioration je vais retester avec la corsair et je remettrai peut etre un petit coup de crayon si besoin
Manque plus que la backplate pour l'XT et je monte ca
Lundi recherche d'une entreprise pour les découpes
Marsh Posté le 20-07-2010 à 01:01:56
Je dois remettre un petit coup de crayon sur le pencil mod.
Par contre mes VRM font un bruit de grésillement quand je charge le proc et force le coef a 6 au bouts de quelques temps...
La backplate doit arriver dans la semaine et (si je me lève) je cherche une entreprise pour les découpe demain matin
Marsh Posté le 21-07-2010 à 02:13:46
Alors ce shooting
Marsh Posté le 21-07-2010 à 10:52:39
Nauhar a écrit : Nouvelles photos sur le premier post |
En attendant la backplate la CM est posée sur une table basse.
En discutant au boulot hier j'ai appris qu'un collègue à une fraiseuse à commande numérique, il m'as dit qu'il pouvait faire mes découpes sans problème je dois juste faire mes plans sur autocad
Marsh Posté le 15-06-2010 à 15:34:25
Salut à tous,
Après avoir de nombreux topic je me décide à me lancer dans le WC.
Je vais donc faire ca dans mon boitier Advance Turboost.
Config Hardware:
Asus P5KGigabyte X38-DS5- Q6600 G0 @ 3.8GHz
- 4 Go Kingston PC6400
eVGA GTX460 SuperClockedZotac GTX480- CaviarBlack 1To
- Samsung 250 Go
Ancien refroidissement :
- Zalman CNPS10X Performa (Ventilo 250 déporté hors du boitier à cause de la hauteur du rad)
- 1*120 en facade
- 1*120 à l'arrière
- 1*250 latéral
Refroidissement actuel:
- Laing DCC1T (recue)
- Top/tank XSPC (recue)
- Swiftech Apogee XT (recue)
EK-FC460 GTX (recue)revendu- Magicool Pro 240 (recue)
- Magicool Pro 120 (recue)
- Tuyaux Primochill rouge 10/16 (recue)
- Embouts Feser (recue)
- Liquide Primochill blood red (recue)
- 3 Enermax Magma (recue)
- Coollaboratory Liquid MetalPad (recue)
A faire :
- Finir le choix du matos- Préparer l'intégration d'un 240 dans le top-
Enlever le ventilo latéralet le remplacer par du plexy-
Peindre le chassis en noir-
Modification du montage pour intégrer la 460- Enjoy
Photos :
Le PC actuellement
Le matos Wc
L'ensemble :
La pompe (top OClabs puis top/tank XSPC) :
L'apogee XT :
Le Waterblock EK pour la 5770 :
Les embouts Feser en 10/16 :
Touze d'embouts
Les deux rads :
Le tuyaux Primochill 10/16 rouge :
Les Enermax Magma :
Message édité par Nauhar le 12-05-2011 à 19:19:14
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
