Project Ocean Blue (montage en cours : nouvelles photos) [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2010 à 19:24:04
Tu vas le mettre où ton 240?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 19:30:48
Surement à l'extérieur du boîtier à l'arrière. Mais celui-ci sera très proche du boîtier. J'essayerais de rendre ça esthétique et propre.
Sinon, je suis sur le point de passer ma commande. J'aimerais plutôt passer sur du tuyau 10/16. Mais où puis-je en trouver de la marque Tygon ou Masterkleer (transparent).
Merci.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 19:53:05
Je trouve dommage de foutre un 240 a l'arriere d'un si grand boitier.
+1 pour du 10/16,
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 98_fr.html
Marsh Posté le 06-08-2010 à 19:59:29
Merci pour les liens .
Mais le Masterkleer que tu me passes réagit aux UV. J'aimerais trouver du tuyau transparent qui ne réagit pas au UV. C'est possible ?
Concernant le Tygon, il est très cher ! Mais surtout ses dimensions sont 9,5/15,9 et donc pas vraiment 10/16. Normal ?
Merci beaucoup .
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:11:32
+1 concernant le fait de mettre le 240mm à l'extérieur. Autant prendre un boitier plus petit et moins cher si c'est pour mettre un rad à l'extérieur
Tu prévois de faire un WC sobre ou tape à l'oeil (ventilateurs à LED, néons) ?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:15:05
J'ai pris des ventilateurs Xigmatek Blueline 120mm. Ça reste donc assez discret et l'eau sera coloré en bleu avec tuyau transparent.
Je voudrais bien pouvoir mettre mon radiateur à l'intérieur du boîtier. Cependant, il faut faire quelques découpes, ce que je ne souhaite pas faire... Après, j'ai pris ce boîtier car j'aime son look. J'ai été habitué à des boîtiers assez grands (Antec 1200, Cosmos S etc).
Après si vous avez une idée où insérer ce radiateur dans la boîtier... .
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:30:33
Ok pour les ventilos. Pourquoi tu as pris 4 120mm alors qu'il t'en faudrait 5 pour tes rads ?
Bah apparemment y a pas moyen de mettre de 240mm sans découpe... c'est mal joué de la part de Corsair.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:38:39
J'ai acheté 4 ventilateur pour le 360 + un ventilateur (baie disque dur). J'en ai commandé deux autres ce soir pour le 240mm .
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:39:31
Pour la fixation du RX240 au boîtier, je pensais à ceci : http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7518.html
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:53:55
Alors dans ce cas là, pourquoi 4 ventilos pour un 360mm alors qu'il en faudrait 6 pour un push/pull ?
Aucune idée pour la fixation.
Marsh Posté le 06-08-2010 à 20:56:59
Je passerais au push-pull un peu plus tard. Je suis à sec pour le moment . Je tiendrais bien comme ça 2 semaines
Marsh Posté le 08-08-2010 à 09:39:12
Photo de ma config avec la GTX480 en place (aircooling) :
Première pièces du water :
Marsh Posté le 08-08-2010 à 10:12:40
Sympa ta nouvelle "maquette". Tu devrais mettre quelques raccords autobloquants (au moins au niveau du rad externe pour le virer facilement et au niveau du réservoir + pompe si tu veux déplacer ton boitier).
Marsh Posté le 08-08-2010 à 10:20:33
loic_1715 a écrit : Sympa ta nouvelle "maquette". Tu devrais mettre quelques raccords autobloquants (au moins au niveau du rad externe pour le virer facilement et au niveau du réservoir + pompe si tu veux déplacer ton boitier). |
Je vais plutôt mettre un robinet au niveau du réservoir afin de pouvoir vidanger facilement et donc de pouvoir retirer aussi facilement le rad à l'arrière. Mon boîtier ne bougera pas de sa place. J'utilise un autre PC pour bouger (LAN).
Je compte également acheter ceci pour la gainage des câbles : http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 2a6df7f92e
Mais j'hésite entre le noir et le bleu. Je verrais quand tout sera monté pour me décider sur la couleur.
Marsh Posté le 08-08-2010 à 16:47:23
Demain achat du waterblock Koolance CPU-360 à "la ruelle" :
Puis j'attends la réception de mes colis qui seront expédiés demain (si tout va bien). Je devrais recevoir le matos d'ici mercredi à vendredi.
Je posterais des photos demain .
Merci pour ceux qui me suivent .
Marsh Posté le 08-08-2010 à 16:52:17
j'ai hâte de voir le rendu final,j'adore ce boitier,le WB CPU est magnifique il faut dire que KOOLANCE a toujours fais de beau produits.
bon courage pour la suite et drap au passage
Marsh Posté le 08-08-2010 à 16:59:19
Merci beaucoup .
Je prends également demain ces adaptateurs à Opium-PC : http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] cdf56bb84e
Combien faudrait-il en prendre en regardant le schéma du haut ?
Je pensais en prendre 4 ou 5 :
- 1 pour le radiateur 360 (entre radiateur et CPU)
- 2 pour le radiateur 240 (ou embouts droits ??)
- 2 pour en avoir sous la main.
Me faudra-t-il des embouts coudés ? Vaut-il mieux en prendre pour en avoir sous la main également ?
Merci .
Marsh Posté le 09-08-2010 à 10:17:04
hum cela va dépendre de ton montage ! Le mieux c'est de le schématiser sur une photo de ton boitier afin de calculer quel nombre de raccords de quel type tu auras besoin. ça coute tout de même cher ces ptis trucs
Marsh Posté le 09-08-2010 à 20:32:31
Bon et bien j'ai acheté 6 raccord Feser One 45° rotatif. J'ai également en ma possession le Koolance CPU-360 .
Marsh Posté le 10-08-2010 à 11:44:52
Oui je pense qu'il sera bien perf. Il a un meilleur flux que le HK (donc moins restrictif) et de meilleures températures que celui-ci. Le HK étant déjà un très bon produit, celui-ci ne pourra que me satisfaire.
Autre chose, les embouts se vissent à la main ou faut-il utiliser une pince ? Dois-t-on serrer assez fort de tel façon d'avoir du mal à le dévisser ?
Merci.
Marsh Posté le 10-08-2010 à 11:49:52
ReplyMarsh Posté le 10-08-2010 à 11:57:55
seu a écrit : Projet Sympa ! Les ventilos sont bof par contre |
Tu parles niveau look ou performances ? Parce que si c'est niveau performance, je trouve que ce ventilateur se débrouille très bien en CFM avec un niveau de bruit raisonnable sur un rhéobus .
Marsh Posté le 10-08-2010 à 12:27:46
alex91650 a écrit : |
Les deux mon Colonel
Dans le style que tu cherches , j'aurais plutot pris ça : http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=24977
(ou ça , en Yate loon ! http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=27150 )
(Surtout dans la position de ton RX 360 )
Marsh Posté le 10-08-2010 à 12:46:17
alex91650 a écrit : Oui je pense qu'il sera bien perf. Il a un meilleur flux que le HK (donc moins restrictif) et de meilleures températures que celui-ci. Le HK étant déjà un très bon produit, celui-ci ne pourra que me satisfaire. Autre chose, les embouts se vissent à la main ou faut-il utiliser une pince ? Dois-t-on serrer assez fort de tel façon d'avoir du mal à le dévisser ? Merci. |
Si tu sais répondre à cette question également. Car j'ai essayé de serrer à la main, ça tient bien et l'eau ne semble pas passer (j'ai essayé avec de l'eau déminéralisé). Mais j'arrive à dévisser l'embout en forçant un peu. Est-ce bon ? Ou faut-il serrer l'embout avec une pince ?
seu a écrit : Les deux mon Colonel Dans le style que tu cherches , j'aurais plutot pris ça : http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=24977 (ou ça , en Yate loon ! (Surtout dans la position de ton RX 360 ) |
Merci de ton avis .
Marsh Posté le 10-08-2010 à 12:57:47
Quelques photos du Koolance CPU-360 :
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Photos adaptateurs Feser One 45° - x6 + néon UV 30cm - x2 :
Marsh Posté le 11-08-2010 à 17:33:10
alex91650 a écrit : Oui je pense qu'il sera bien perf. Il a un meilleur flux que le HK (donc moins restrictif) et de meilleures températures que celui-ci. Le HK étant déjà un très bon produit, celui-ci ne pourra que me satisfaire. |
Up !
Sinon demain, réception du Waterblock GPU, de la pompe, du top plexi, des embouts droits, des leds bleu, du réservoir, du liquide, et de deux autres ventilateurs.
Me manquera plus que le tuyau dont la commande est toujours en "cours de traitement" sur PC-look et ce depuis lundi matin (commande effectuée samedi).
Marsh Posté le 12-08-2010 à 11:46:42
Commande reçue ce matin !
Je mets des photos ce soir en rentrant du boulot (21H).
Marsh Posté le 12-08-2010 à 13:09:18
C'est un bon début j'ai hâte de voir le résultat final ! Bon courage !
Marsh Posté le 12-08-2010 à 19:54:59
Comme promis quelques photos :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Montage du Top Plexi XSPC :
Waterblock GPU :
Marsh Posté le 13-08-2010 à 11:10:29
alex91650 a écrit : Autre chose, les embouts se vissent à la main ou faut-il utiliser une pince ? Dois-t-on serrer assez fort de tel façon d'avoir du mal à le dévisser ? |
jamais serrer à la pince!!!! toujours à la main!!!!!!!!
Marsh Posté le 13-08-2010 à 11:20:24
ReplyMarsh Posté le 13-08-2010 à 17:01:02
Je reçois mes tuyaux Masterkleer demain. Mais je crois qu'il va me falloir 1 ou 2 embouts droits ce qui risque de retarder le montage... :S. Puis il me faut de la pâte thermique (également oublié d'en acheter).
Marsh Posté le 06-08-2010 à 17:31:52
Bonjour à tous
Je crée ce topic pour pouvoir partager cette aventure avec vous. Je vais monter mon premier Watercooling.
Configuration :
- Corsair Obsidian 800D
- P6T Deluxe V2
- I7 920@4.0Ghz 1.26v
- GTX480
Choix du watercooling (achat chez Docmicro) :
- Pompe Laing DDC-1T 10W
- Top plexi XSPC
- Radiateur RX360
- Radiateur RX240
- Waterblock Koolance 360
- Waterblock EK-FC480 GTX Nickel Acetal
- Reservoir EK Multioption 250 rev.2
- Tuyau Masterkleer 10/16 - 3 mètres
- Embouts Feser One droit 10/16 - x12
- Embouts rotatif Feser One 45° (achat chez Opium-PC) - x4
Powered by :
![http://www.decaav.com/images/logo3.jpg http://www.decaav.com/images/logo3.jpg](http://www.decaav.com/images/logo3.jpg)
![http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/ventirads_gpu/logo_xigmatek.jpg http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/ventirads_gpu/logo_xigmatek.jpg](http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/ventirads_gpu/logo_xigmatek.jpg)
Ma tour avant le montage (8800GT) mais j'ai reçu ma GTX480 (installé actuellement).
Projet :
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
04/08/2010 :
Commande (DocMicro)
- 4 Xigmetak Blueline 120mm
- 1 Xigmatek Blueline 140mm
05/08/10 :
Achat (Opium-PC)
- XSPC RX360
- XSPC RX240
06/08/10 :
Reception :
- Xigmatek (commande du 04/08/10)
Commande (DocMicro)
- Top Plexi XSPC pour pompe Laing
- Reservoir Multioption 250 rev.2
- Embouts Feser One 10/16 - x12
- Leds bleu pour pompe Laing - x2
- Xigmatek Blueline 120mm - x2
Commande (PC-Look)
- Tuyau Masterkleer 10/16 Transparent (UV bleu) - x4
09/08/10 :
Reception :
- Embouts Feser One 45° rotatifs - x6
- Waterblock Koolance CPU-360
- Néons UV 30 cm - x2
14/08/10 :
Reception :
- Tuyau Masterkleer 10/16 Transparent (UV Bleu) - x4
Message édité par alex91650 le 21-08-2010 à 20:31:22
