[WorkBlog] ★ Watercool'in'MaxInPower B951 ★ (FINISHED)
★ Watercool'in'MaxInPower B951 ★ (FINISHED) [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:38:15
Yop!! :hello:
Bon ba voilou, j'me lance dans un p'tit mod watercoolé... pourquoi?!
Parce qu'envie d'essayer un vrai water après avoir monté un Corsair H50 dans ma config, j'ai la Dremel qui me démange et puis j'ai une vieille tour sous le coude (ma première tour, sniff moment de nostalgie) qui sera tip top pour ca!!
[:tom1985] [:hyugens] [:gotcha]
[WorkBlog] ...::: Watercoo'lerMaster Sileo 500 :::..., c'est le pc d'un ami que j'ai terminé en parallèle de mon mod' à moi.
Message édité par tontonbuddy le 19-04-2011 à 09:19:40
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:38:21
Alors tout d'abord, la base :
Un boitier MaxInPower B951 de janvier 2006 :D
http://img265.imageshack.us/img265/8796/maxinpowerb951.jpg
Et ensuite la config :
Alim. : CoolerMaster M1000 modulaire
Carte mère : Asus Rampage 3 Gene
Processeur : Intel i7 930
Carte graphique : EVGA GTX 470
Mémoire : Corsair Dominator GT DDR3 PC16000 3*2 Go 2000MHz CAS 8-9-8-24 (CMT6GX3M3A2000C8)
HDD : 2x Western Digital Velociraptor 150Go en RAID 0
Lecteur/Graveur : Graveur DVD/Lecteur Blu-Ray LG CH08LS10
Pour les accessoires et le water :
Radiateur Magicool 360 - x1 - (42,90€)
Pompe Swiftech MCP355 18W DCC3.2 + Top plexy XSPC - x1 - (70€)
Reservoir EK Multi-Option 150 rev.2 - x1 - (31,50€)
Déviateur de Flux pour Réservoirs EK - x1 - (2,99€)
Waterblock EK Supreme HF Nickel/Plexy - x1 - (64,80 €)
Plaque de Fixation Arrière EK Socket 1366 - x1 - (4,50 €)
Waterblock EK FC470 GTX Nickel/Acetal - x1 -(83,50€)
Backplate de retention noire pour Waterblock EK-FC470 GTX - x1 - (24,99€)
Embout The Feser Company droit filetage 1/4" pour tuyau 13/19 - x12 -(13,20€ par 4)
Embout Bitspower angle 90° 1/4" vers 1/4" rotatif - x1 - (9,99€)
Embout Bitspower angle 45° 1/4" vers 1/4" rotatif - x2 - (8.90€)
Tuyau Tygon R3603 13/19 - x2 -(10,45€ au mètre)
Fillport Acier silver - x1 -(5,99€)
... le reste à venir
eNetwork Grenoble
PC Look
DocMicro
R'numerik
... et plus tard
MDPC-X
Message édité par tontonbuddy le 16-11-2010 à 09:31:03
Marsh Posté le 25-07-2010 à 15:38:23
Voila mon boitier à moi que j'avais un peu modifié :
- en facade 4 baies 5"1/4 et 2 baies 3"1/2,
- boutons I/O et Reset,
- une plaque en plexi que j'ai ajouté,
- 3 emplacements pour ventilo de 80mm (front, top et back).
http://img831.imageshack.us/img831/1153/p1070174.jpghttp://img251.imageshack.us/img251/818/p1070173.jpg
- la cage à HDD que j'ai fait sauter
- et le plaque de fond qui supporte la mobo découpée pour montage/demontage rapide du ventirad.
http://img830.imageshack.us/img830/7051/p1070175.jpghttp://img824.imageshack.us/img824/6479/p1070176m.jpg
Message édité par tontonbuddy le 25-07-2010 à 18:51:24
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:20:46
25/05/2010
Dans un premier temps, optimisation de la ventilation, les 80mm en plus d'etre bruyant c'est pas ce qu'il y a de plus efficace :D,
http://img835.imageshack.us/img835/6461/p1070178.jpghttp://img822.imageshack.us/img822/4099/p1070181.jpg
Reperage des zones à supprimé : agrandissement du trou de la plaque de fond,
entre mon ancienne mobo s939 et l'actuelle en s775, le CPU tombe pas exactement au même endroit,
et au passage ca améliorera la dissipation thermique derrière la mobo.
A l'avant j'ai sous le coude un 140mm Noctua donc voila sa future place ;).
http://img835.imageshack.us/img835/4446/p1070180.jpghttp://img251.imageshack.us/img251/8166/p1070183.jpg
Deux coups de stylo et un coup de Dremel plus tard, le voilà en place!!
http://img831.imageshack.us/img831/6213/p1070186.jpghttp://img267.imageshack.us/img267/8061/p1070187z.jpg
Idem à l'arriere, la place est limité, un 120mm ne passe pas, mais un le p'tit Noctua de 92mm oui.
http://img831.imageshack.us/img831/5596/p1070190.jpghttp://img825.imageshack.us/img825/6921/p1070192.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/7067/p1070194.jpghttp://img251.imageshack.us/img251/7006/p1070196g.jpg
Pour le montage du 140mm, j'ai du supprimer le passage pour les fils de la façade avant,
du coup j'ai récupéré un p'tit passe-fil que j'ai integré bien propre pour éviter que les fils ne se coupent sur la tole.
http://img831.imageshack.us/img831/360/p1070203.jpghttp://img267.imageshack.us/img267/8974/p1070197.jpg
Voilou, en attendant d'avoir le matos pour le water et accessoires divers, ca en est là :
http://img842.imageshack.us/img842/6469/p1070208.jpg
05/08/2010
Achat du radiateur et de quelques ventilo donc reprise du chantier!!! :D
http://a.imageshack.us/img375/6753/p1070320.jpg
Changement de ventilo en façade, toujours un 140mm mais de chez NoiseBlocker cette fois ci! 4 trous à repercer pour le montage vu que le Noctua lui avait un entraxe pour fixation de ventilo de 120mm.
http://a.imageshack.us/img441/6157/p1070321t.jpghttp://a.imageshack.us/img441/3636/p1070322o.jpg
Reperage et perçage des trous pour pouvoir fixer le radiateur au fond du boitier.
http://a.imageshack.us/img844/2101/p1070323.jpghttp://a.imageshack.us/img441/3298/p1070324m.jpg
http://a.imageshack.us/img841/8180/p1070326.jpghttp://a.imageshack.us/img829/339/p1070328.jpg
http://a.imageshack.us/img831/2002/p1070329.jpghttp://a.imageshack.us/img844/1332/p1070332.jpg
06/08/2010
Voila l'emplacement de la pompe et une ébauche de son support...
Les silent-bloc trouvés par hasard au taff avant de partir tout à l'heure :D.
http://a.imageshack.us/img266/4568/p1070333v.jpghttp://a.imageshack.us/img831/952/p1070335.jpg
J'ai découpé un carré dans de la tole alu de 0.8mm en me servant d'un ventilo comme gabarit.
En gros ca ressemblera à ca.
http://a.imageshack.us/img831/8213/p1070336o.jpghttp://a.imageshack.us/img208/861/p1070337ku.jpg[:tom1985]
08/08/2010
Comme dis au début du sujet, j'ai fait sauter la cage à DD du boitier du coup besoin d'un nouveau systeme pour les supporter...
... et pour ca rien de mieux que la cage de mon V351 (Lian Li) que j'avais également fait sauter (j'vous jure j'ai rien contre les cages à DD).
Donc dans un premier temps découpe du bouzaa histoire d'enlever le superflux...
http://a.imageshack.us/img266/7789/p1070343.jpghttp://a.imageshack.us/img834/4166/p1070345.jpg
... puis presentation dans le boitier. L'avantage de cette cage est que les DD sont sur caoutchouc et dans des glissieres, idéal pour le montage et les vibrations.
http://a.imageshack.us/img822/6097/p1070346.jpghttp://a.imageshack.us/img411/6482/p1070348t.jpg[:tom1985]
09/08/2010
Realisation d'une cage homemade pour le support des perif' present dans les 2 baies 3"1/2 en utilisant une cage recup' dans un boitier offert par BlackSad38.
http://a.imageshack.us/img412/9990/p1070351a.jpghttp://a.imageshack.us/img507/8683/p1070355.jpg
http://a.imageshack.us/img831/2632/p1070357.jpghttp://a.imageshack.us/img529/3382/p1070361.jpg
http://a.imageshack.us/img822/142/p1070359.jpghttp://a.imageshack.us/img822/6008/p1070363m.jpg[:tom1985]
Y restera plus qu'à percer les trous pour fixer tout ca, et ébavurer... là j'ai bloqué 22h dehors à la Dremel... ca commencait à etre bruyant :D.
11/08/2010
Decoupe d'un morceau de la cage 5"1/2 pour montage des DD perpendiculaire à la tour.
http://a.imageshack.us/img651/1928/p1070364h.jpghttp://a.imageshack.us/img51/8216/p1070367w.jpg
La fameuse cage recupérée dans un boitier Lian Li V351 ...
http://a.imageshack.us/img197/8132/p1070370j.jpghttp://a.imageshack.us/img412/7121/p1070373o.jpg  [:tom1985]
13/08/2010
Découpe du fond pour l'extraction de l'air chaud du radiateur...
http://a.imageshack.us/img3/264/p1070375g.jpghttp://a.imageshack.us/img708/1766/p1070376c.jpg
http://a.imageshack.us/img841/2796/p1070378.jpghttp://a.imageshack.us/img204/6996/p1070380.jpg
Et 2 3 photos avec du matos dedans pour se rendre compte tout doucement de l'allure generale du boozaa!!
Les HDD, mobo, alim sont HS... c'est juste pour la photo :D.
http://a.imageshack.us/img842/3434/p1070381.jpghttp://a.imageshack.us/img155/3738/p1070382.jpg
Message édité par tontonbuddy le 18-08-2010 à 22:50:48
Marsh Posté le 25-07-2010 à 16:49:33
16/08/2010
Aujourd'hui, support reservoir EK 100ml (que je vais surement remplacer par le 150ml).
Et pour faire un bon support, recuperation inside, une vieille carcasse d'alim HS :D, 1 coup de stylo, 2 coups de Dremel et 3 coups de marteaux plus tard.... tadaaaaaaa
http://a.imageshack.us/img441/1248/p1070387.jpghttp://a.imageshack.us/img638/102/p1070388.jpg
http://a.imageshack.us/img691/9288/p1070389k.jpghttp://a.imageshack.us/img199/3880/p1070391b.jpg
http://a.imageshack.us/img148/4418/p1070395i.jpghttp://a.imageshack.us/img825/4787/p1070399.jpg
Un boitier c'est jamais fini... a peine une bricole terminée... tiens et si j'ajouté un ventilo devant les DD?! :D
http://a.imageshack.us/img834/4811/p1070400x.jpghttp://a.imageshack.us/img576/1183/p1070401.jpg
J'ai egalement essayé une mobo au format ATX, ca passe, on peut brancher la connectique entre le radiateur et la mobo, je ne suis pas limité aux mobo µATX!!
18/08/2010
Reception des facades Lian Li aérées (PC Look), presentation...
http://a.imageshack.us/img825/3483/p1070403.jpghttp://a.imageshack.us/img693/4092/p1070405.jpg
... fixation...
http://a.imageshack.us/img641/4837/p1070407b.jpghttp://a.imageshack.us/img714/2124/p1070408m.jpg
... et voilou, j'peux tomber la face avant du pc ca bouge pas, un p'tit coup de Dremel pour finir propre et hop, une facade top moumoute!! :D
http://a.imageshack.us/img20/2994/p1070411i.jpghttp://a.imageshack.us/img442/4773/p1070412.jpg
Prochaine étape... implanter un ventilo de 120mm derriere ces joulies grilles Lian Li.
21/08/2010
Theme du jour "c'est en forgeant qu'on devient forgeron!!", et début de la realisation du support ventilo pour mettre entre mes DD et les grilles en facade à partir d'une carcasse d'alim.
http://a.imageshack.us/img839/3421/p1070422.jpghttp://a.imageshack.us/img825/1756/p1070423.jpg
Petit passage obligé par l'étau et sa copine la massette car la carcasse est legerement plus large que les baie 5"...
http://a.imageshack.us/img696/5237/p1070424.jpghttp://a.imageshack.us/img411/7066/p1070425.jpg
http://a.imageshack.us/img256/3066/p1070426t.jpghttp://a.imageshack.us/img163/5824/p1070428t.jpg
En gros ca ressemblera à ca :
http://a.imageshack.us/img715/9553/p1070432l.jpg
27/08/2010
J'ai terminé mon p'tit support ventilo qui va venir en facade derriere les grilles LianLi.
http://a.imageshack.us/img32/7889/p1070456o.jpghttp://a.imageshack.us/img687/9391/p1070457y.jpg
http://a.imageshack.us/img202/6456/p1070459.jpghttp://a.imageshack.us/img338/7605/p1070460.jpg
http://a.imageshack.us/img440/8154/p1070462.jpghttp://a.imageshack.us/img816/9373/p1070464.jpg
http://a.imageshack.us/img810/4544/p1070468.jpghttp://a.imageshack.us/img840/9431/p1070469.jpg
Et voici l'ajout du ventilo de 120mm sur le dessus, on voit pas bien, mais y a des p'tites cales que j'avais fait faire par un fournisseur à mon taff à la base pour mon H50, que j'ai finalement réutilisé ici, ca évite qu'il fasse du bruit en le décalant de la tole.
http://a.imageshack.us/img814/3915/p1070470.jpghttp://a.imageshack.us/img814/8941/p1070473.jpg
29/08/2010... tard dans la nuit (ou tot le matin au choix)...
Vu que pas envi de dodo, et pas le droit de faire du bruit... montage Full EK sur la 470 EVGA... enjoy!!
http://a.imageshack.us/img441/2352/p1070482.jpghttp://a.imageshack.us/img534/1834/p1070483b.jpg
http://a.imageshack.us/img412/9288/p1070485g.jpghttp://a.imageshack.us/img265/9929/p1070486.jpg
Depose des vis, et p'tit coup de chaud au moment de la séparation quand le rad veut pas lacher le PCB car collé au GPU avec la pate thermique, et qu'il faut forcer pour que ca vienne.
http://a.imageshack.us/img339/6393/p1070487g.jpghttp://a.imageshack.us/img64/9179/p1070488z.jpg
Bon la pose des pads thermiques... c'est vraiment un travail de branleur de bouches!! xD
http://a.imageshack.us/img832/6168/p1070490b.jpghttp://a.imageshack.us/img5/3575/p1070491w.jpg
http://a.imageshack.us/img825/3071/p1070492b.jpghttp://a.imageshack.us/img64/448/p1070493.jpg
La suite des photos à partir de la page 4.
Message édité par tontonbuddy le 09-09-2010 à 10:16:13
Marsh Posté le 25-07-2010 à 17:38:22
drapal! ça à l'air intéressant! ;)
Marsh Posté le 25-07-2010 à 17:43:45
ouiiii c le pc de mon geek adorééé!!!
edit : heuu?! :lol: ma chérie tu arrêtes ti suite de te connecter avec mon compte!!  :non:
Message édité par tontonbuddy le 25-07-2010 à 17:58:43
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:19:13
reservé
Marsh Posté le 25-07-2010 à 20:48:49
Drap sa a l'ai bien intéressant je suis sa  :D
¤ Achats/Ventes/Echanges ¤ ¤ Ancien Feed ¤
Marsh Posté le 25-07-2010 à 20:53:53
Yeees coupaing!! ;)
Y vendent pas des disques de Dremel a tronçonner sur le fofo defois? :lol:
Message édité par tontonbuddy le 25-07-2010 à 20:54:00
Marsh Posté le 25-07-2010 à 21:45:25
:D  Je crois pas non  :whistle:
Marsh Posté le 25-07-2010 à 21:52:43
Drapal pour le chacal  :ange:
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
Marsh Posté le 25-07-2010 à 22:00:41
le_chacal , j'ai la tronçonneuse à la maison si tu veux :D
Marsh Posté le 25-07-2010 à 22:03:14
T'es voironais toi non?!  :lol:
Marsh Posté le 25-07-2010 à 22:22:08
loool :p
Ouaip viens ! Disqueuse sinon !!! sinon scie sauteuse, carreleuse !
Si tu veux on peut meme utilsé le shaker à ta femme si tu veux faire des petits morceaux :D
Marsh Posté le 26-07-2010 à 00:32:41
Marsh Posté le 26-07-2010 à 09:39:49
Marsh Posté le 26-07-2010 à 11:33:24
c'est du beau boulot,bonne continuation ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 26-07-2010 à 13:36:56
merci les coupaings :D
Marsh Posté le 26-07-2010 à 18:21:41
http://img265.imageshack.us/img265 [...] erb951.jpg
Très sympa ce boitier  :love:
Drapal, bon début :jap:
Mes ventes
Marsh Posté le 26-07-2010 à 19:36:42
Un collector meme "Full Acier"!! :D
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:06:42
Petite problematique :
J'ai 400mm en bas pour monter un radiateur de watercooling.
J'ai sauter sur un rad d'occaz qui est celui ci :
http://www.oligan-gs.com/catalog/images/xspc/xspcrs360M.gif
XSPC RS360 dimension : environ 390*120*35
Mais je ne suis pas sure de le monter tout de suite, j'aimerai savoir avant si avec ce 3*120mm par 35mm d'épaisseur j'aurais de meilleur perf qu'avec son petit frere le RX240 en 2*120mm mais par 58.5mm d'épaisseur, sachant que sur le RS360, je pense mettre uniquement 2 ventilos et faire un support qui prendra un emplacement de 120mm pour monter la pompe.
J'ai peur qu'avec le 360 ca fasse vraiment tassé en bas. c'est pour ca que je regarde pour un 240 (voir un 280 si ca me laisse la place pour mettre la pompe à coté).
Message édité par tontonbuddy le 27-07-2010 à 16:08:03
Marsh Posté le 27-07-2010 à 16:23:13
Si les structures à l'intérieur sont les mêmes tu aura surement plus de perf avec le 240 si tes ventilos soufflent assez
Marsh Posté le 28-07-2010 à 15:22:06
Je penses que si tu peux coller un 280 ( ou un 240 si ça passe pas) de 60 d'epaisseur (ceux de Phobya sont top et pas cher) en push/pull ça peut le faire!
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
Marsh Posté le 28-07-2010 à 15:31:19
A la place du 360? Oui le le 240 (et 280) passe, j'attend la pompe qui doit arriver bientot pour voir l'emcombrement et les possibilités que je vais avoir.
Par contre le push/pull ca va etre compliqué, faut pas que la hauteur total fasse plus de 80/90mm sinon je suis sur la mobo (µatx, regardes je l'ai tracé sur la derniere photo). Un rad de 60mm + ventilo de 25mm c'est le max.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 15:42:52
Bon ba juste en push ( ou en pull) avec des ventilos qui soufflent bien!
Marsh Posté le 28-07-2010 à 17:43:42
J'aime bien le thème "vieux boitier" ça me rappelle des souvenirs! :)
Sinon pour ton rad tu prends un 240mm épais avec deux Noctua P12 et le tour est joué! [:b-rabbit]
Message édité par Alex-Spec le 28-07-2010 à 17:44:09
Topic des ventes (SOLDES en cours)
Marsh Posté le 28-07-2010 à 18:56:28
Des ventilos slim de 12mm comme chez scythe par exemple ?  :ange:
Cay pas bô  :pfff:
 :D
Marsh Posté le 29-07-2010 à 09:00:09
Nauhar a écrit :
Cay pas bô  :pfff:
 :D
Je suis d'accord mais vu qu'il en a déjà deux et qu'il a besoin d'une forte pression statique... :o
Marsh Posté le 29-07-2010 à 14:20:01
Ce radiateur là me plait bien :
Hardware Labs Black ICE SR1 280
http://www.rsssim.com/images/140_112/128016-053_140x112.jpg
A mon avis, ce 2*140 de 54mm d'épaisseur ne doit pas rougir face à un 3*120 de 35mm :)
Message édité par tontonbuddy le 29-07-2010 à 15:21:02
Marsh Posté le 29-07-2010 à 15:10:26
Maintenant tu va pouvoir acheter des ventilos de 140 :D
Message édité par Nauhar le 29-07-2010 à 15:10:43
Marsh Posté le 29-07-2010 à 15:13:45
Yesss, y a mon noctua en facade, lui il a sa place à vie lol.
Apres pour le rad je prendrai bien 2 Phobya G14, et m'en faut un troisieme pour mon AXP-140.
J'ai vu les Xigmatek aussi en 140mm qui ont l'air aussi efficace que les noctua en étant plus silencieux aussi, et plus joli!!
Message édité par tontonbuddy le 29-07-2010 à 16:05:07
Marsh Posté le 29-07-2010 à 15:16:00
Xigmatek silencieux ?  :heink:
J'ai entendu celui de tsubaki tourné, quand il augmente ca vitesse avec son rhéobus on dirait un avion qui se prépare a démarrer  :lol:
Marsh Posté le 29-07-2010 à 15:27:15
... il l'annonce à 16db sur DocMicro... un rayon de soleil devait cacher le "1" de 116db!! :D
c'est bien le 140mm que tu as entendu tourner? parce que moi j'avais des 120mm certe ils étaient pas silencieux en full mais pas insupportable non plus.
Message édité par tontonbuddy le 29-07-2010 à 16:05:18
Marsh Posté le 29-07-2010 à 15:42:25
Nan c'était le 120 orange et noir, mais ca doit se valoir, la marque doit rester sur le même créneau perf/silence.
Ben la il l'avait en aspiration aussi donc on l'entendu plus facilement ;)
Marsh Posté le 29-07-2010 à 15:49:22
Dac, je vois bien le bruit qu'ils font, je viens de vendre un pc avec 2 Xigma en 120 dedans ;), un sur le ventirad, l'autre dans l'alim.
En 140mm ca sera plus un bruit de souffle (i think)... j'pense dans un premier temps commander 2 Phobya, j'en testerai un sur mon ventirad CPU, si convainquant j'en prendrais un troisieme.
Marsh Posté le 29-07-2010 à 15:55:55
Oui j'ai un 250 sur la coté de ma tour est on entend un souffle que quand on a l'oreille collé dessus et le moteur et juste inaudible :)
Enfin regarde quand même a quelle vitesse il tourne
Marsh Posté le 29-07-2010 à 16:03:51
Ventilo de 140mm
Noctua : > 65cfm pour 1200rpm et +/- 22€
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/mini/noctua_nf_p14.v.jpg db annoncé < 20
Phobya : > 63cfm pour 1000rpm et +/- 12€ (waterproof :lol:)
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/mini/Phobya_NanoG14.v.jpg db annoncé à 25
Xigma' : > 63.5cfm pour 1000rpm et +/- 12€
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/mini/Xigmatek_XLF-1455Blackline.v.jpg db annoncé < 16
Message édité par tontonbuddy le 29-07-2010 à 16:11:27
Marsh Posté le 30-07-2010 à 08:52:43
+1 pour ton rad HW Labs la série SR1 est bien moins restrictive au niveau des ailettes comparé aux GTS! [:b-rabbit]
Pour les 140mm tu as aussi ces deux là :
> NB-BlackSilentFan XK2 - BSF-XK2
> SCYTHE - Slip Stream - SM1425SL12M
Marsh Posté le 30-07-2010 à 09:58:04
oui il est pas mal, j'ai meme trouvé encore mieux à mon gout :
Phobya G-Changer 280
- 2*140mm
- épaisseur 60mm
- 2 entrée/sortie (horizontale et verticale, plus de possibilité pour le circuit)
- vis de purge à l'arriere
http://www.thewatercoolingshop.co.uk/images/P/35195_0.jpg
maintenant faut voir l'encombrement quoi :sweat:
sinon pour les ventilos, le scythe j'suis pas fan, et le noise il est bleu :D... a terme l'interieur de ma tour sera noir, liquide rouge ;)... mais je l'avais pas precisé :jap:
Message édité par tontonbuddy le 30-07-2010 à 10:01:16
