NZXT Phantom white [Maj Water GPU] [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2012 à 22:44:25
Bon courage, moi qui me tate a acheter se boitier peut-etre que j'arriverais a me décider et aussi peut-etre plus tard (quelque années) faire un WC, je vais te suivre pas-a-pas en prenant des notes ^^.
Peut-être tu pourrais mettre les prix des composants? Même juste approximatif ^^.
Marsh Posté le 05-03-2012 à 23:37:56
| meta_x a écrit : Peut-être tu pourrais mettre les prix des composants? Même juste approximatif ^^. |
Pas de soucis, je donne tout ça de tête donc effectivement c'est approximatif
Pour le hardware en lui même :
-carte mère et proc un peu moins de 280 euros chacun
-16 go de RAM, 95 euros
Pour le water :
-pompe + top, 80
-waterblock, 65
-réservoir, 55
-rad, 38
-liquide, tuyaux, embouts, ventilos + 2 ou 3 bricoles, je dirais dans les 60/70 euros
En tout j'en ai eu pour un peu plus de 300 euros pour le water ![]()
Marsh Posté le 05-03-2012 à 23:41:45
Je suis plus particulièrement fan du Phantom depuis un certain temps mais je drapalise car c'est un boîtier pas facile à modder
Marsh Posté le 06-03-2012 à 00:21:05
| elementalex6 a écrit : En tout j'en ai eu pour un peu plus de 300 euros pour le water |
Merci des précisions. Voila se qui me retient de faire un WC ^^.
Sinon petite question, la GS600 tu ne l'a trouve pas bruyante par hasard? Du moins son ventilo, car j'avais cette alim avant et une fois j'ai bloquer le ventilo sans faire exprès et ... qu'elle silence lol, alors pour savoir si venait de la mienne ou si elle sont toute comme sa.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 17:37:39
Hum, non pas spécialement.
J'viens de faire un test en bloquant les autres ventilos (quel silence sans le ventilo de la Nforce
) j'entends à peine un léger souffle, après on à peut être pas la même tolérance au bruit, entre les 2 noctua 92mm qui sont bien audible sans le câble LNA ou ULNA, le blower de la 460 et le ventilo Nforce, qui, même régulé à 50 %, fais pas mal de bruit ... j'ai pas vraiment une config à 0 dB
Marsh Posté le 16-03-2012 à 13:45:54
Matos reçu fin de semaine dernière et monté le week end mais j'avais pas encore pris le temps de poster.
Donc déjà le colis avec la cm et le proc qui arrive bien explosé, admirez le travail
J'avoue avoir eu bien peur mais heureusement tout était intact.
Quelques photos avant le montage :
![[:max5] [:max5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/max5.gif)
Et donc on passe au montage et test du circuit.
J'ai essayer de faire de mon mieux pour le tubing, c'est mon premier water. Dans l'ensemble je suis satisfait, mis à part la courbure du tuyau pompe -> WB dont je suis pas fan mais je sais pas si j'aurais pu faire vraiment mieux.
Résultat final, avec une qualité de photo des plus optimale
Promis si j'arrive à choper un apn le temps de faire quelques photos, je les posterais ![]()
Quelques ennuis au début, impossible de boot, code d'erreur sur la cm + LED DRAM allumé
j'ai mis un peu de temps à comprendre que le BIOS n'était pas assez récent et ne reconnaissait pas le 3820. MàJ du BIOS avec le USB BIOS flashback (heureusement que ça existe, sinon obligé de trouver un 3930k ou 3960X
) et tout roule.
Niveau temp c'est plutôt bon, j'ai même été surpris : entre 25 et 30° en idle en moyenne mais je suis descendu à 21° pour le coeur le plus froid
et en charge, pas encore lancer d'OCCT donc je peux rien dire, je ferais un petit feedback dès que je commence l'oc
en jeux la moyenne se situe entre 35 et 40° avec quelques pointes à plus de 45° pour le coeur le plus chaud, voilà voilà du tout bon en résumé
Marsh Posté le 24-03-2012 à 11:51:18
Oui d'autre photos ^^.
Petite question: le radiateur en haut il est fixé comment? Parce qu'il y a l'air d'y avoir encore les ventilateur de 200 (?) au top ^^.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 23:06:38
Le rad est fixé au top avec les brackets fourni par NZXT, comme ça j'ai effectivement pu garder les 200mm du top
On distingue bien le système de fixation sur cette vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=q0b-pZmSv6A
Marsh Posté le 25-03-2012 à 13:08:32
Ah oui en effet pas mal.
Merci de la réponse ^^.
Marsh Posté le 20-05-2012 à 13:54:42
Salut !!! Super pc et beau water
Je voulais te poser une petite question par rapport au EK bay parce que tu es le seul que j'ai vu dans un phantom ^^ Il te reste combien de place derriere le Reservoir ? Y a t'il la place pour mettre une pompe MCP655 de 9 cm de long tu pense ou pas ?
Merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 12-08-2012 à 14:42:32
Up !! J'ai fais pas mal de changements récemment.
Je suis passé de la GTX 460 à une GTX 580 que j'ai évidemment watercoolé.
Et rajout de 2 rads, un 120 et un 240.
Pour intégrer tous ça j'ai dû virer la cage HDD.
Le Phantom à pwal, sans la cage.
La 580 avec waterblock et backplate
(on dirait que l'intérieur du waterblock est sale mais se sont les traces d'usinage qui rendent comme ça sur la photo)
Remontage + test du circuit.
Et le final !
Vous remarquerez le HDD qui tient comme par magie sur la première image
Et la pompe posée vite fait sur de la mousse dans le fond de la baie 5"25.
Disons que je voulais que le PC soit fonctionnel le plus rapidement possible, je fignolerais petit à petit. Je pense notemment m'acheter 1 ou 2 rack HDD pour baie 5"25 parce que pour le moment les disques durs sont un peu fixés ... où j'ai pû
Donc pour la suite, je posterais très prochainement des screens avec fréquences, temps, benchmarks ect ...
Pour la config, donc acheter assez rapidement des racks HDD, ensuite se sera création d'un support de pompe un peu plus digne que le fond de la baie 5"25
A plus ou moins long terme, rachat d'une alim + gainage, Tri-SLI de GTX 580, j'ai envie de me faire plaisir
(donc il me faudra une alim qui en a dans le slip
), Nvidia Surround avec 3 écrans 3D et peut être passage au double loop parce que ça commencera à faire beaucoup pour ma petite DDC ou alors une D5, je sais pas encore et de toute façon j'ai le temps de réfléchir
En bonus une photo de nuit avec les néons cold cathodes UV, je vous rassure en réalité c'est pas aussi bleu !
Marsh Posté le 21-08-2012 à 00:17:25
J'adhère vraiment !
Mais quel dommage le petit écran de la carte mère en rouge
Marsh Posté le 22-08-2012 à 15:08:12
C'est vrai que les leds de la carte mère font un peu tâche au milieu de tout ce bleu, mais je peux rien y faire
Comme promis, plusieurs screens des mes scores sur différents benchmarks.
On commence par 3DMark 11 :
3DMark Vantage, impossible de le passer en mode extreme à 1010 Mhz du coup je suis redescendu à 1 Ghz (pour ce que ça change
Unigine Heaven, settings=toutàfond
Et enfin les températures une fois tout ça terminer
Marsh Posté le 24-08-2012 à 12:49:34
Tout d'abord très beau montage pour un premier watercooling.
J'aurais une petite question, combien à tu déboursé en tout pour le watercooling ?
Merci !
Marsh Posté le 24-08-2012 à 21:58:46
J'ai pas compté mais en tout je dois être aux alentours des 500/550€ approximativement
Marsh Posté le 26-08-2012 à 16:49:00
Super sympa
Pourquoi ne pas prochainement gainer les câbles, genre le bleu ciel de chez mdpc irait à merveille avec ton pc
Marsh Posté le 27-08-2012 à 15:30:45
| Citation : Il est trop beau |
| Citation : Super sympa |
| Citation : Pourquoi ne pas prochainement gainer les câbles, genre le bleu ciel de chez mdpc irait à merveille avec ton pc |
C'est clairement ce qui manque le plus actuellement, mais je ne vais pas le faire sur cette alim, et j'ai pas les moyens de racheter la nouvelle tout de suite
Marsh Posté le 04-03-2012 à 20:24:34
Passant très prochainement au watercooling, je me suis décidé à créer ce topic pour vous le présenter car je trouve qu'on en voit pas beaucoup dans le Phantom sur HFR, bon ok ... c'est pas le boîtier qui s'y prête le mieux et c'est bien dommage, parce qu'il est magnifique
certains n'aiment pas mais bon les gouts et les couleurs ... enfin son design sort de l'ordinaire, là dessus personne ne pourra me contredire.
Petite photo de mon bureau pour commencer (MaJ Aout 2012) :
A ce propos je m'excuse d'avance pour la qualité de mayrde de mes photos, c'est du smartphone.
Voici un listing de l'ancienne config et de ce qui a changé :
- eVGA 680i SLI ---> P9X79 PRO
- Core 2 Duo E8400 @ 4.18 Ghz ---> Intel Core I7 3820 @ 4.75Ghz 1.38V H24 / 5Ghz 1.465V Bench
- 2x2Go Corsair XMS2 PC6400 ---> 4x4 Go G.Skill Ares 1600Mhz PC3-12800 CL9 @ 2000Mhz 11-11-11-28
- Zotac GTX 460 1 Go ---> GTX 580 @ 915/1830/1050 Mhz 1.15V H24 / 1000/2000/1075 Mhz 1.21V Bench
- Alim Corsair GS 600W
- SSD Corsair Force series 120 Go + Velociraptor 300 Go + 500 Go
Le matos de Watercooling :
- Pompe : Laing DDC 1T + top EK
- WaterBlock CPU : EK-Supreme HF Nickel - Plexi
- Waterblock GPU : EK FC580 GTX+ Nickel + backplate EK
- Rads : XSPC RS 240 + XSPC RS 120 + EK Coolstream XT 240
- Reservoir : EK Spin Bay Acetal
- Tuyaux : Masterkleer 10/16 transparent/UV bleu
- divers embouts en 10/16 de chez Doc Micro
- 2L de liquide EK UV bleu
Photo après MaJ du circuit avec intégration de la carte graphique + 2 radiateurs (juillet 2012).
Message édité par elementalex6 le 22-08-2012 à 18:55:09
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
