Mod 800D Silver [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2012 à 20:23:38
sympa le reservoir ^^
et le rad 120 bof (mais j'en ai mis un aussi moi
bref joli perspectives
good luck!
(et aussi si tu mets des embouts cannelés pense aux colliers on sait jamais)
Marsh Posté le 09-02-2012 à 20:34:51
Des coiffes c'est mieux
il me ferait gagner combien de degrés le 120 à votre avis ?
Marsh Posté le 09-02-2012 à 20:36:03
le 120 suffit pour le proc si tu oc pas
Marsh Posté le 09-02-2012 à 20:40:08
| Zouhir93 a écrit : Des coiffes c'est mieux |
aucune idée... 1° ![]()
| ZARAKii11 a écrit : le 120 suffit pour le proc si tu oc pas |
negatif
surtout pas (il va OC!!!)
Marsh Posté le 09-02-2012 à 20:42:16
J'oc moi
| Tomyonekenoby91 a écrit : |
il est deja à 4ghz et j'en veux plus ![]()
Marsh Posté le 09-02-2012 à 20:46:07
il prendra 5.2 - 5.3 comme mes anciens ![]()
Marsh Posté le 09-02-2012 à 20:47:53
c'est sur que si il oc le 120 ne suffit pas
parce que sinon il consome 95w donc vu que un rad de 120 disipe 120w sans oc sa suffit mais moi je prend toujours 240 au moins pour le proc
Marsh Posté le 09-02-2012 à 20:56:12
| Tomyonekenoby91 a écrit : il prendra 5.2 - 5.3 comme mes anciens |
faudras voir ce qu'il a dans le ventre ^^
| ZARAKii11 a écrit : c'est sur que si il oc le 120 ne suffit pas |
Marsh Posté le 09-02-2012 à 21:16:08
Sur le top tu peut passer un 280 slim genre docpro ou maxicool slim (30mm quoi). A l'arrière un 120 slim ou plus, mais je trouve pas ça trop esthétique si il fait plus de 30mm. Enfin tu passes un 240 en façade avec quelques découpes et la condamnation d'une baie 5"1/4, ou encore mieux, un 200mm comme Cubensia !
Je pense que 280 slim + 200 c'est nickel et tu as un peu de marge.
Marsh Posté le 09-02-2012 à 21:22:16
Hop drapal ![]()
Marsh Posté le 09-02-2012 à 21:22:53
Pas de ventilos 140 prevus donc je reste sur du 240
et en facade un 240 ne passe pas, uniquement un 200
donc le 120 et à oublier non ?
Marsh Posté le 10-02-2012 à 00:27:11
ReplyMarsh Posté le 10-02-2012 à 07:53:49
Ta pompe peux deraciner un arbre donc tu peux bien rajouter un 120 facile!
Mais ptet qu'un 280 en haut serait plus aproprié oui...
A voir suivant ton boitier (que je ne connais pas) Et la place que tu as ![]()
Marsh Posté le 10-02-2012 à 10:49:35
Je metterais un 240 sur le top vu que les typhoon existent uniquement en 120
Le 120 faut voir s'il mr fait gagner beaucoup en refroidissement
j'attends encore quelques avis ![]()
Marsh Posté le 10-02-2012 à 11:29:43
Le 240 du top va être trop épais et toucher la carte mère je pense... J'ai ce boitier, et avec un H100 + GT AP15, c'est très proche de la CM.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 11:37:26
ça va etre bon ![]()
j'ai bien calculer avant ![]()
et j'ai oublier de dire qu'il y aura des ventilos que dans un sens ^^
Marsh Posté le 10-02-2012 à 11:44:33
T'es sur ? Car comme je dis avec mon h100 de 25mm j'ai à peine de la pleace pour mettre un deuxième GT.
Où alors si ça passe, le trous pour passer l'alim CPU sera bouché par le rad.
Et le rad arrière de 120mm passera pas, car le coin tapera dans le coin du 240mm (surout en XT...)
Exemple :
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] 241&page=5
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5432_4.htm
Marsh Posté le 10-02-2012 à 11:50:07
ok merci
donc le 120 à oublier
mais le 240 + 2 GT ça passe ![]()
Marsh Posté le 10-02-2012 à 11:57:00
Oui surement, après à l'arrière tu peut laisser un 120mm en extract, genre PL2 c'est parfait. Mais tu compte pas WC ta CG avec
Car au final tu pourrait prendre un Corsair H100 avec 2 GT et rhéobus,
Acheté une pompe, un res, un waterblock, juste pour un CPU c'est un peu abusé. et avec 240mm de rad tu pourras mettre que ton CPU.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 12:13:03
si
ça été dis dans le 1er poste...
donc un circuit du style
Rez => Pompe => Block CPU => Rad 240 => Block GPU => Rad 200 => Rez
Marsh Posté le 10-02-2012 à 13:39:50
Le deuxième 200mm tu le met en front ?
Faut que tu pense a refaire un trou pour le passage du câble CPU.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 14:01:35
Oui en face le 200
Ou peut être mettre deux rad de 200
Un sur le top et l'autre en façade, non ?
Marsh Posté le 10-02-2012 à 14:22:44
| Zouhir93 a écrit : Pas de ventilos 140 prevus donc je reste sur du 240 |
Tu m'as mal compris !
| benmohaa1945 a écrit : Sur le top tu peut passer un 280 slim genre docpro ou maxicool slim (30mm quoi). A l'arrière un 120 slim ou plus, mais je trouve pas ça trop esthétique si il fait plus de 30mm. Enfin tu passes un 240 en façade avec quelques découpes et la condamnation d'une baie 5"1/4, ou encore mieux, un 200mm comme Cubensia ! |
Marsh Posté le 10-02-2012 à 14:25:34
| Zouhir93 a écrit : oui mais le 200 dissipe mieux |
C'est bien ce que je dis ! Et puis c'est plus propre (pas de découpe) et ça ne condamne pas de baie en façade !
Marsh Posté le 10-02-2012 à 14:36:13
240 en top et 200 en front c'est assez ? ![]()
Pourquoi le pas mettre un 240 en front ? Certes ya plus de zone morte car deux ventilos, mais les GT sont bien plus perf que des fan de 200mm...
PS : pressé de voir le 240mm qui passe pas en hauteur ![]()
Tu vois, ici c'est un slim et ya pas bcp de place au niveau des rad des mosfet =>
Exemple 2 :
Ici aussi c'est un Slim et ça passe près des rad des mosfet (Corsair 650d aussi)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5793_2.htm
Marsh Posté le 10-02-2012 à 14:50:09
en facade, pas moyen de mettre un 240, sauf si decoupe toussa quoi
et sur le top ça sera un 200, il dissipe mieux ![]()
Marsh Posté le 10-02-2012 à 14:58:21
| jeffk a écrit : 240 en top et 200 en front c'est assez ? |
moi je voudrais bien savoir comment il a fixé sont reservoir sur modd en vert :
Marsh Posté le 10-02-2012 à 16:01:28
| Zouhir93 a écrit : en facade, pas moyen de mettre un 240, sauf si decoupe toussa quoi |
Alors t'en pense quoi des photos posté plus haut, quand je te dis qu'un Non-slim passera pas ?
Marsh Posté le 10-02-2012 à 16:15:50
anéfé, bizarre pourtant j'ai mesuré et normalement ça doit etre tout jste
Marsh Posté le 10-02-2012 à 17:04:04
C'est le 280 EK qui passe sans soucis - c'est ni un slim ni un épais
Marsh Posté le 10-02-2012 à 17:07:14
| Cubensia a écrit : C'est le 280 EK qui passe sans soucis - c'est ni un slim ni un épais |
exactement mais faut installer en premier la carte-mère et passer le câble 8 pins cpu sinon ça bloque
(ça sent le vécu
Marsh Posté le 10-02-2012 à 17:25:34
drapoil ![]()
Marsh Posté le 10-02-2012 à 18:34:16
| Citation : MAJ 10/02/2012
Marsh Posté le 10-02-2012 à 19:16:38
sinon ta essayer de mesurer avec l'épaisseur d'un rad + ventilo pour le haut ?
Marsh Posté le 10-02-2012 à 20:40:12
sinon le ventilateur a l'avent elles sont de quelle couleur les led ?
Marsh Posté le 09-02-2012 à 19:56:47
Salut à tous
j'aimerais me lancer dans un watercooling complet de ma config (CPU + GPU) avec mon nouveau boitier
un Corsair 650D
Donc la config :
Processeur i7 2600K
Carte mère Sabertooth P67
Mémoire Ram 8Go G.Skill Sniper 12800 cas9
Carte graphique GTX 590 gainward
Disque dur Samsung F3 1To
SSD Vertex 3 120go Max IOPS
Graveur DVD Lg
Alimentation corsair HX750
Radiateur ThermalRight Macho HR-02
Carte son Xonar D1
Boitier Corsair 650D
et pour le matos watercooling j'ai pensé à ça
http://img42.imageshack.us/img42/4222/doco.png
Je possède deja le waterblock pour le GPU et comme reservoir j'ai pensé à celui ci http://www.aquatuning.fr/product_i [...] eint-.html
Aussi j'ai pensé (je sais, je pense beaucoup
Rez => Pompe => Block CPU => Rad 240 => Rad 120 => Block GPU => Rad 200 => Rezje me demandais si c'est un bon circuit et si le rad 120 est vraiment utile
Merci d'avance pour vos conseils
MAJ 10/02/2012
passage à 2 rad de 200mm et plus de 120donc un circuit comme ça
Rez => Pompe => Block CPU => Rad 200 du top => Block GPU => Rad 200 facade => RezMAJ DU 29/03
Passage sur un corsair 800D avec un rad rx360 sur le top et un rad rx120MAJ DU 10/08
Quel Dremel me conseillez vous d'acheter pour la decoupe de ce boitier ?
j'ai prévu aussi de le repeindre entièrement gris
MAJ DU 12/08
Je me lance dans un nouveau MOD pour mon 800D qui sera repeint en gris
c'est en cours de ponçage et c'est pas facile, trop long
sinon ce qui est prévu après le ponçage pour ce boitier
La config à watercooler
Processeur i7 2600K
Carte graphique GTX 670 MSI OC
Boitier Corsair 800D
Vous en pensez quoi
Message édité par Zouhir93 le 17-09-2012 à 17:29:05
