Gestion des cages disques [CM Storm Trooper]+[NZXT H2] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2012 à 07:41:21
Ha, des baies hotswap AVEC ventilo ! Pas mal dutout
Par contre gris c'est moche...
On dirais que c'est ce que je cherche, merci bien
Jmen suis payé 2 avec 8 cables pour 130€ environs, jvais test cela
Marsh Posté le 06-02-2012 à 13:02:27
Après quelques semaines passé avec mon magnifique boitier Storm Trooper, j'éprouve quelques difficultés à extraire les disques dur des cages, en effet, si l'on souhaite avoir les ventilateurs d'aspiration en façade, il faut extraire toute la cage (si on a préalablement accroché les cages, il faut démonter les deux panneaux lattérale, ce que je n'ai pas fait).
Et biensur pour retirer la cage il faut débrancher TOUT les cables SATA et d'Alim SATA...
J'intervien très souvent dans mon boitier, c'est donc vraiment pénible...
Voici l'idée : J'ai découvert le boitier NZXT H2 qui possède deux avantages : les ventilateurs de la façade peuvent être extraits par clips (sur les cotés), et il n'y a pas de problème de fil car il s'agis de contacteur (Quelle idée extraordinaire !!!), les cages sont orienté vers l'extérieur ce qui permet de sortir chaque disque très simplement.
http://www.nem-corp.fr/divers/nzxt-h2/134524.jpg
L'idée serais de trouver un moyen de faire à peu près la même chose dans mon StormTrooper, soit en acheterant des cages permettant d'extraire le ventilo avec un contacteur (j'imagine au moins 150€ la cage... sachant qu'il y en a 2, ça risque de piquer), soit essayer d'acheter une NZXT H2 et de l'usiner à ma convenance (hors j'ai peur d'être un peu trop ambitieux).
A savoir que je n'ai jamais fait de modding, que mon budget s'échelonne entre 100 et 150€, et que je suis ouvert à toutes les propositions.
Message édité par Nemesis666first le 06-02-2012 à 18:57:44
