Petite boite HM Mini-ITX (assemblage/peinture) [WorkBlog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2012 à 23:21:06
L'armature est tres simple a réaliser, une perceuse et un jeu de taraud a 15€...
Je drap vive les mini mods !
Marsh Posté le 15-02-2012 à 23:27:13
Oui, vive les mini mods ^^
J'ai déjà essayer de réaliser cette armature avec de la cornière alu 15 mm et 1.5mm d'épaisseur. Résultat, en voulant solidariser les tiges, mes trous n'étaient pas tout à fait aligner ce qui faisait qu'il y avait un peu de jeu. Ça ne me plaisait pas
Je vais réfléchir car j'ai les cornières du coup... ![]()
Marsh Posté le 15-02-2012 à 23:45:47
Faut coincer les corniere ensemble pendant le percage comme çca tu est sur d'avoir un perçage niquel, pour pas trop faire de pub pour mon mod, j'utilise cette metode coincer les pieces et les percer ensemble...
Marsh Posté le 16-02-2012 à 14:49:15
ReplyMarsh Posté le 16-02-2012 à 17:16:36
Moi je préfère, les maxi : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6962_1.htm
Marsh Posté le 16-02-2012 à 17:40:43
Bonjour Cheche360,
L'idée est intéressante (effectivement on reconnait la griffe du grand Charles_K au niveau du design de l'UC), mais il y a des choses qui me chagrine dans ton design :
1. Pourquoi partir sur une P8H67-i alors que visiblement aucun élément ne sera en SATAIII ? la P8H61-i coûte moins cher et 4 ports te suffiront pour ton design.
2. Pourquoi avoir autant de marge sur le haut (côté connecteur CPU en haut sur ton schéma, environ 4-5cm) sachant que sur les P8H6x-i le CPU 24Pins est à coté des barettes de RAM ?
3. Où comptes-tu intégrer le DD 3.5" (ou 2.5" ) ? Dans la partie dont je fais référence en 2. ?
Bref, bon début, mais à creuser encore un petit peu
anyway
Marsh Posté le 16-02-2012 à 18:03:28
Salut !
Je vais essayer de répondre à tes questions misterjuice
- J'ai pris une P8 en H67 car j'ai pu profiter d'une ristourne dessus ce qui fait qu'elle coûtait moins chère que la H61
Et le Sata3 est idéal
pour le futur avec pourquoi pas un SSD digne de ce nom
- Il y a 250 mm de hauteur en tout et je pense que ce sera plutôt rik rak! Je m'explique, 170mm pour la carte mère, environ 40mm d'épaisseur
pour la carte graphique sous laquelle je mettrais éventuellement un filtre pour la poussière. Sur le dessus, 2 ventilateurs 120mm viendront sans
doute prendre place. De plus, j'ai la longueurs des toyos du Antec Kühler à prévoir. (leur courbure passerait par le haut justement) Pourquoi pas
réduire leur taille comme l'a fait Mata' dans son mod pour grappiller encore un peu de place
Sinon oui, le 24 pins est au niveau des barrettes de
RAM. Je n'ai pas trouvé le modèle dans sketchup ...
- Pour le disque dur, je n'ai pas encore d'idée, peut-être derrière la cm où il y aurait juste de quoi en caser 2 ou 3
En tout cas, merci pour tes questions, ça m'aide à avancer et ça donne des idées!
Marsh Posté le 16-02-2012 à 19:35:29
On commence par quelques photos du matos. Certains éléments changerons par la suite. (cm et proco)
Cette alim' est vraiment top, pas un seul bruit!
J'ai découpé un vieux boitier pour en récupérer le support cm. Je pense en faire un autre car il y a
un décrochement sur l'arrière et je perds donc pratiquement 10mm à l'intérieur du boitier!
Pour la suite, à voir si je pars sur une armature alu ou bien si je taille directement un boitier en acier ce qui
serait plus propre je pense.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 19:53:53
Un peu de news, le 2500k arrive sous peu.
Par contre, au lieu de recevoir une P8H67-I, J'ai reçu une P8H67 tout court
Mon remboursement est en cours...
Photos du nouveau matos quand tout sera là. En attendant, j'avance doucement sur la structure du boitier.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 20:04:38
Taing j'ai eu a peu pres le meme genre d'emmerde...
Marsh Posté le 25-02-2012 à 17:09:10
drap drap drap !
oouuuuh ca j'aime bien
par contre je croyais que l'OC sur mini-ix c'etait un peu comme marcher sur l'eau ( peut etre avec le Z68) , alors pourquoi avoir pris un 2500K ?
Marsh Posté le 25-02-2012 à 17:10:40
Le K peut être poussé un peu avec le refroidissement.
En tout cas je drap ça à l'air sympa
Marsh Posté le 25-02-2012 à 19:10:04
Le 2500K sera un peu OC, à voir si ça chauffe ou non. J'espère pouvoir caser 2x120mm au dessus de la mobo!
Je réfléchi toujours à l'endroit où caser le SSD. A+
Marsh Posté le 25-02-2012 à 19:30:35
oh ça se case un peu nimporte où un ssd vu l'épaisseur...
par contre, les cables de l'alim vont mette un peu le bordel, si tu ne tiens pas à la garantie tu peux la modder en gardant uniquement les cables que tu veux, et en les gainant.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 20:58:42
drap ! pour l'armature as tu pensée au tube en alu qu'on trouve dans les mag de bricolage ? Ils sont en 22x22mm je crois et ils vendent aussi les équerre d'assemblage en plastique comme ici http://i48.servimg.com/u/f48/11/08/00/54/dsc_0028.jpg
Il te faut juste une scie et une tête !
Marsh Posté le 26-02-2012 à 11:07:14
Salut, j'ai acheté de la cornière alu. Ne me reste plus qu'à les découper.
Et merci pour vos drap, ça m'encourage! ![]()
Marsh Posté le 26-02-2012 à 16:24:42
petite question
tu comptes mettre l'alim pardessus la cm ou la mettre là ou la CG depasse de la CM , cela revient à mettre le rad pardessus le proc pour le coup ..
pour ton kuler tu le mets en PushPull ?
et oui pour des hdd autant en prendre en 2,5
15 cm en largeur , y a pas moyen de desendre plus bas ? genre 13,5 cm ?
ouverture lateral pour la CG en perforrant des trous ou autres ?
Tu fais ça bien hein !
(j'avais une modd en tete aussi histoire de mettre son pc dans son sac )
Marsh Posté le 26-02-2012 à 18:12:11
Est ce que tu peux me mesurer ton alim sfx stp ? J'ai trouvé les dimensions (100x125x63mm) mais je voulais savoir si c'est vraiment ce qu'on a!
Marsh Posté le 26-02-2012 à 20:42:30
| tangozoulou0 a écrit : petite question |
L'alim sera située juste au dessus de la cm. La pompe sur le processeur prenant peu de place, je vais pouvoir gagner sur la hauteur de la boite.
Je ne met qu'un seul ventilo sur le kuler pour une question de place. Et je ne pense pas que ça soit très utile étant donné l'espace restreint pour que l'air circule.
Je vais ajuster la hauteur lorsque j'aurais décider où mettre le ou les 2.5".
Et pour la cg, effectivement, je vais réfléchir à une ouverture sympa avec la découpe d'un motif. Je n'ai pas trop d'idée pour le moment.
| thegyufi a écrit : Est ce que tu peux me mesurer ton alim sfx stp ? J'ai trouvé les dimensions (100x125x63mm) mais je voulais savoir si c'est vraiment ce qu'on a! |
Je te confirme que l'alim est de la même dimension que les mesures données sur le site de silverstone
Oui je sais, c'est tout petit!
Marsh Posté le 27-02-2012 à 10:30:39
pas moins ? En fait j'ai 9,4 cm de libre alors je me disais que j'avais peut être une chance ...!
edit: tu as dis que tu comptais modder ton alim, une fois que tu auras ouvert le capot, tu peux me dire est ce qu'on peut gagner un peu sur les dimensions du boitier de la sfx ? Thx !
Marsh Posté le 27-02-2012 à 18:18:19
| thegyufi a écrit : pas moins ? En fait j'ai 9,4 cm de libre alors je me disais que j'avais peut être une chance ...! |
Je te dirais ça, je suis en attente de réception de la gaine.
Marsh Posté le 01-03-2012 à 15:00:22
Salut !
tu as commencé alors tes découpes dans les cornières alu ? Photos !!!!
Marsh Posté le 01-03-2012 à 16:25:22
plop jolie ce petit mod...
petite question, tu peux me dire la hauteur en mm de : carte mere --> pompe waterblock ?
merci ![]()
Marsh Posté le 01-03-2012 à 23:59:42
Hop, c'est parti avec quelques photos du taf réalisé!
Le boitier était à la base un Sonata je crois...
La plaque arrière sera fixé un peu plus sur sa gauche de manière à laisser la place pour les
ventilos sur le dessus. Ici, il s'agit d'un 120mm pour donner une idée de la taille.
Voici pour finir le pliage du morceau du dessus de la boite! Je n'ai pas d’étau, et encore moins de plieuse à ma disposition
mais j'ai fais quelque chose de propre je trouve! J'explique. J'ai commencé par tracer à l’intérieur de ma plaque acier l'endroit
qui allait être plié. Ensuite, j'ai rayé en profondeur l'acier. Puis, à l'aide d'un pointeau, j'ai donné tout du long de la rayure des
petits coups très rapprochés. J'ai à nouveau rayé la plaque en suivant les point mais en insistant beaucoup cette fois-ci. Ne
me restait plus qu'à plier l'acier.
Bon la barre de traction sous la table c'était pour éviter de la plier justement.. (la table n'a pas de pieds)
Voilà pour ce soir. Pour la suite, je verrais pour tout poncer nikel avant une petite peinture.
EDIT : theguyfi, je garde les cornières pour plus tard du coup. Pas trop d'outils à ma disposition pour les percer bien propre pour éviter qu'il n'y ai du jeu.
romanocry, je dirais qu'il y a environ 3.5/4cm environ.
Marsh Posté le 02-03-2012 à 00:12:33
ok, dans la mesure (hihi) du possible, j'aimerais une valeur exacte au mm prés..
si tu peux pas, c'est pas bien grave
en tout cas, hâte de voir le résultât ![]()
Marsh Posté le 02-03-2012 à 10:28:57
niquel ton pliage de tôle
si tu as les moyens hésites pas à investir dans un dremel ou une autre marque. C'est super pratique et pas que pour le modding, je m'en suis servit encore la semaine dernière pour faire de la plomberie chez moi ! (svp faite que fredo ne lise pas ce message
Marsh Posté le 02-03-2012 à 10:47:04
en y pensant, c'est quand même une bonne idée d'avoir pensé a mettre un pied sous ta table, il y en a plein qui aurait eu cette idée APRES l'avoir pété lol ![]()
Marsh Posté le 02-03-2012 à 12:59:34
romanocry, j’essaye de regarder ça en fin de weekend
Pour le dremel, j'ai pris du sans marque à brico dépôt avec tout plein d'accessoire pour... 20€ !
Elle m'a l'air tout à fait correct. A voir dans le futur ^^
Je met la suite dimanche soir.
Marsh Posté le 02-03-2012 à 13:27:02
oki, merci ![]()
et effectivement, le dremel, l'outil ultime pour mod !
Marsh Posté le 04-03-2012 à 21:09:42
Le capot supérieur (ou inférieur d’ailleurs) est maintenant terminé. Tout a été ajusté à la lime. Ça prends du temps mine de rien
Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de photos donc je vais essayer d'en prendre plus pour les futurs maj.
Résultat du pliage pas si top que ça finalement.. Sur la première photo on peux voir que c'est légèrement gondolé. Je dois pouvoir rattraper
sans trop d'effort en ponçant je pense.
Pour la suite, je vais essayer de renforcer l'io shield vu que je fixe l'alim dessus car il est vraiment très fin. Je vais également réfléchir pour
réaliser la fixation des plaques du boitier afin que le tout soit démontable et peu visible sur l'extérieur de la boite.
Marsh Posté le 04-03-2012 à 22:55:21
Bien joué, tu peut pas utiliser le coté gondolé en façe moins visible ?
Marsh Posté le 04-03-2012 à 23:35:40
avec ponçage et autre ca devrais le faire ![]()
Marsh Posté le 04-03-2012 à 23:38:59
Oui ou privilégie une peinture mat pour atténuer les défauts!
Bon départ (la suite !)
Marsh Posté le 04-03-2012 à 23:58:03
drap
Marsh Posté le 15-02-2012 à 22:41:43
J'ouvre mon premier WorkBlog ! J'espère que le résultat final répondra à mes attentes...
Le projet :
Voici ce que j'ai réalisé sous sketchup...
Ça fait vraiment une tite boite, je me demande comment je vais caser tout ce monde là dedans...
L'armature n'est pas mon idée, elle vient de Charles K je crois, mais je ne vais pas réaliser cela car je n'ai pas l'outillage nécessaire
Je vais plutôt partir sur une récup de boitier acier et tout découper comme je veux. L'avantage c'est que les pliages seront en parti déjà effectués!
La config :
Intel Core™ i5 2500k
Gigabyte GA-H61N-USB3 (Révision B3)
G.Skill 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws X CAS7
Silverstone Strider ST45SF - 450W
Western Digital Caviar Blue SATA3 - 750 Go - 32 Mo Changement vers un 2,5'' lorsque les prix seront plus sympa
SSD Corsair Nova 40Go
MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC
Antec Kühler H2O 620
Sur ce, je n'ai plus qu'à m'y mettre!
Il y a un sacré niveau de moddeur ici, je vais tâcher de faire du bon boulot m'éclater sur cette réalisation!
Message édité par cheche360 le 19-07-2012 à 22:45:58
